J’ai un problème avec le plugin Hickvision. Les images de mes deux caméras apparaissent et disparaissent. J’ai également le message : « Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement ». Et quand je relance le demon, il est OK pendant 10 secondes et puis, il se remet en NOK. Quelqu’un a-t-il une idée pour m’aider ? Lunarok ?
Merci d’avance pour la solution, s’il y en a une, ce que j’espère…
Si tu veux de l’aide, il va falloir que tu ailles dans la configuration du plugin, que tu actives le mode debug pour les logs, que tu sauvegardes et que tu fournisses le contenu des logs.
Si tu peux dire aussi ta version de Jeedom et sur quoi il est installé, ça serait encore mieux.
Merci pour cette réponse. Ma version de Jeedom est 4.2.21 (Atlas).
Pour le reste, je ne suis pas spécialiste, et donc pas sûr de bien répondre à la question. A tout hasard, j’ai téléchargé les logs mais je n’ai pas le droit d’envoyer des fichier (je suis un nouvel utilisateur…). Alors, j’envoie une partie d’un fichier. Je ne sais pas si ça peut aider à résoudre mon problème. J’espère…
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pyhik/hikvision.py", line 504, in alert_stream
READ_TIMEOUT))
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 600, in get
return self.request("GET", url, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 587, in request
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 701, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests/adapters.py", line 565, in send
raise ConnectionError(e, request=request)
requests.exceptions.ConnectionError: HTTPConnectionPool(host='192.168.1.65', port=80): Max retries exceeded with url: /ISAPI/Event/notification/alertStream (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0xffffb5f16a20>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/usr/lib/python3.7/threading.py", line 917, in _bootstrap_inner
self.run()
File "/usr/lib/python3.7/threading.py", line 865, in run
self._target(*self._args, **self._kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pyhik/hikvision.py", line 572, in alert_stream
self.update_stale()
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pyhik/hikvision.py", line 634, in update_stale
for etype, echannels in self.event_states.items():
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'items'
