Instabilité réseau Zigbee
Je suis sous jeedom depuis plusieurs années (2015), principalement zwave, et rfxcom
Mais après avoir déménagé sur une maison de 3 étages, j’ai du basculer vers du zigbee en conbee 2, afin de domotiser la plus part de mes pièces à moindre coût, principalement des équipements Zigbee Tuya d’aliexpress, et d’autres comme Nodon…
Je tourne sur la dernière version jeedom et sur du zigbee2mqtt dernière version (2.6)
La box est au sous sol (N0- oui contrainte technique), signal arrive jusqu’au chambres (N2) sans trop problème, voir même au niveau du Toit(N3) pour le suivi de la production électrique de mes panneaux solaires.
sauf que je remarque que certains équipements du dernier niveau (N2) communique de temps en temps que dans un seule sens, module → box ok, action box vers le module, time out
Habitudes je coupe le disjoncteur sur l’étage et je le remets pour que ça repart, mais c’est pas évident de continuer à fonctionner comme celà, surtout pour certains scénarios de sécurité
J’ai tenté des re inclusions de tout l’étage, mise en place de routeur au niveau des escaliers (répéteur tuya) pour chaque étage, ajoute l’antenne externe à certains modules, aucune amélioration
L’état N1 est fonctionnel sans aucun problème et même au niveau des jardins extérieur.
Le Wi-Fi est en canal 6 et zigbee en canal 15, les voisins entre le canal 1 et 11.
Je suis dépité, je cherche une piste avant de passer à la solution radicale de mettre en place une box déporté au dernier étage (N2)
Si vous avez des idées, je suis preneur…
Sujet complexe et largement abordé.
Pourrais tu déplacer la box temporairement (ou pas) et la connecter en wifi?
J’ai utilisé une Conbee 2 pendant un moment, elle fonctionne très bien pour les petites installations mais est vite limitée quand tu dépasse les 40 équipements (enfin c’est ce qui m’est arrivé).
Je suis passé sur une SMLIGHT (je n’ai plus le modèle en tête mais ça n’est pas compliqué trouver). Et là c’est le jour et la nuit :
  • beaucoup plus de portée : les appairages se font bien plus facilement
  • autonome et POE donc tu peux la mettre à un endroit centrale plus stratégique que Jeedom
  • accepte jusqu’à 255 équipements je crois. J’en ai pas mal et ça fait genre 90 au total et tout va bien
    Bref tu te prendras bien moins la tête avec cet équipement.
    PS : j’ai une Conbee 2 à vendre si ça intéresse quelqu’un
pour le zigbee, il ne fonctionne pas comme zwave, on peut forcer un module brancher en point d’accés.
mais certain tuya sont faible et capricieux
il est mieux d’utiliser un relai zigbee qui couvre une large zone
perso j’ai le AOTEC
changer l’antenne, la conbee2 n’est pas au top depuis le 1.35 de zigbee, il y a d’autre antenne, le flash est assez facile pour le dongle
ZBDongle-E par exemple ( à flasher mais cela prends 5 min si les boutons sont pas inverser comme le mien)
ou un autre
mais la conbee2 est largement dépasser, en quantité , compatibilité avec zigbee2mqtt, et en capacité du réseau.
Merci déjà pour vos retours
Concernant le déplacement de la box temporairement, oui je vais essayer pour voir, mais j’ai peur d’avoir besoin de réintégrer les modules proches du cordinateurs
j’arrive en ce moment à 64 modules zigbee au total, mais le truc le plus bizarre, c’est les modules routeurs qui déconne, toutes les modules type Radar/TH/contact reste pleinement fonctonnelle
j’ai commencé à dégager tout les modules (4) qui déconne, remplacement progressif espérant identifier le(s) module(s) capricieux
Après oui tuya c’est pas top, je vois clairement la différence entre nodon et tuya en terme de signal,
j’ai pu lire hier que les repeaters de tuya TS0207_repeater ne route que du tuya, donc ça peut venir de là, j’ai retiré du réseau certain tout en gardant le réseau stable, en attendant de commander des AOTEC ou les sonoff
je retient également que je dois potentiellement changer de gateway zigbee à court/moyen terme
Retour d’expérience après plusieurs tests :
Les répéteurs Tuya ou d’autres marques restent peu efficaces pour faire passer le signal à travers une chape en béton, surtout lorsqu’il y a plusieurs niveaux.
J’ai récemment testé avec des ZBDongle-P, que j’ai flashés en mode routeur, et placés au niveau des escaliers, un par étage. J’ai constaté une nette amélioration. Bien que la profondeur du réseau tourne autour de 4 à 5, cela représente déjà une avancée significative.
Je prévois de changer les antennes fournies, voire d’explorer des options pour améliorer encore davantage la portée.
La prochaine étape serait de remplacer le coordinateur, probablement par un SLZB-06, que je pourrais déporter sur le niveau intermédiaire afin de réduire la profondeur du réseau.
Finalement, le problème venait d’un parasitage Wi-Fi des réseaux voisins, surtout au dernier étage où le signal est plus dégagé. Certains voisins utilisent des routeurs ou points d’accès avec une large bande passante, ce qui peut provoquer des interférences.
Le changement du canal Zigbee en 25 a grandement résolu le problème. Il y a presque plus de timeout, même en forte sollicitation lors de commandes multiples.
C’était une vraie prise de tête, mais au moins tout s’explique maintenant.
Merci pour votre aide
