Configuration :
Jeedom V4.1.20 sur RPI 3B+ disque SSD
Plugin Ikealight : 2021-04-06 16:46:47
Je rencontre un problème avec le plugin Ikealight qui fonctionnait jusque là parfaitement. Le démon après lancement semble OK mais à la première commande lancée sur un des objets Ikea (prise Tradfri par exemple) j’ai une erreur.
Le démon repasse alors en rouge signalant un problème de communication.
J’ai relancé l’installation des dépendances sans erreur.
J’ai redémarré la passerelle Ikea qui est bien connectée et visible sur le réseau.
Toujours le même problème !
Ci dessous un extrait du log en mode debug
La passerelle aurait-elle un problème ?
Je précise que l’application Home Smart Ikea ne voit plus que certains objets Ikea et pas tous.
Je peux piloter certaines ampoules mais pas toutes et plus la prise Ikea.
Merci pour votre aide.
Cordialement
Grebe
[2021-07-01 15:35:07][INFO] : Start ikealightd
[2021-07-01 15:35:07][INFO] : Log level on : debug
[2021-07-01 15:35:07][INFO] : Socket port : 55025
[2021-07-01 15:35:07][INFO] : Gateway ip : 192.168.2.23
[2021-07-01 15:35:07][INFO] : Gateway code : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[2021-07-01 15:35:07][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2021-07-01 15:35:07][INFO] : Apikey : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[2021-07-01 15:35:07][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php
[2021-07-01 15:35:07][INFO] : Cycle : 0.1
[2021-07-01 15:35:07][INFO] : Ikealightd initialise, try connect...
[2021-07-01 15:35:07][DEBUG] : Connect to gateway with : {"identity":"tradfri_XXXXXXXXXXXXX","psk":"XXXXXXXXXXXXXXXXX"}
[2021-07-01 15:35:08][DEBUG] : HTTP listen on 127.0.0.1 port : 55025 started
[2021-07-01 17:35:08][DEBUG] : Received message : []
[2021-07-01 15:35:42][DEBUG] : Can not connect with psk, try authenticate
[2021-07-01 15:35:42][DEBUG] : Authenticate to gateway with : XXXXXXXXXXXXXXXX
[2021-07-01 15:35:45][ERROR] : The gateway is unreachable or did not respond in time : {"code":1}
[2021-07-01 17:40:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-07-01 17:40:06][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/nodejs /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.js --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.2.23 --gatewaycode XXXXXXXXXXXXXXXX
