Depuis plusieurs semaines, j’ai remarqué un comportement anormal de mon système.
Rien de grave en pratique car pas vraiment de conséquences dommageables, mais je m’inquiète quand même.
Globalement, les scénarios sont exécutés, mais il y a des petits bugs.
Je m’en rends compte surtout par les signaux que sont censés émettre les sirènes.
Dernier exemple en date : hier, à mon départ, au lieu de me signaler que toutes les ouvertures étaient fermées et que l’alarme était mise par deux petits bips successifs comme d’habitude, la sirène extérieure a fait un grand bip de 20 secondes.
Dans l’historique de la commande, je ne retrouve pourtant qu’un début et une fin à 1 seconde d’intervalle
Pour info, le log de la commande en question
[2026-02-03 11:06:23][SCENARIO] -- Début : . Tags : {"#trigger#":"z2mCmd","#trigger_name#":"[Garage][Emetteur (a)][Départ]","#trigger_id#":"351","#trigger_message#":"Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [Garage][Emetteur (a)][Départ] (1)","#trigger_value#":1}
[2026-02-03 11:06:23][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2026-02-03 11:06:23][SCENARIO] Lancement du scénario : LED rouge stable options : {"#trigger#":"","#trigger_name#":"","#trigger_id#":"","#trigger_message#":"","#trigger_value#":""}
[2026-02-03 11:06:23][SCENARIO] Exécution de la commande [Garage][Relais Action B][interdire ouverture garage]
[2026-02-03 11:06:24][SCENARIO] Exécution de la commande [Fonctionnement][Alarme générale][Jour (absence)]
[2026-02-03 11:06:24][SCENARIO] Exécution de la commande [Fonctionnement][Alarme générale][Activer]
[2026-02-03 11:06:24][SCENARIO] Lancement du scénario : Fermeture portail garage options : {"#trigger#":"","#trigger_name#":"","#trigger_id#":"","#trigger_message#":"","#trigger_value#":""}
[2026-02-03 11:06:24][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 58
[2026-02-03 11:06:24][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if time_between(#time#,#sunset#,#sunrise#) ==1
[2026-02-03 11:06:24][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 ==1] = Faux
[2026-02-03 11:06:24][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2026-02-03 11:06:24][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 26
[2026-02-03 11:06:24][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Garage][Emetteur (a)][boucle chambres haut]# + #[Garage][Emetteur (c)][boucle cuisine et fond garage]# + #[Garage][Contact portail garage][contact portail garage]# + #[Bureau JH][Contact Porte bureau][contact]# == 0
[2026-02-03 11:06:24][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 + 0 + 0 + 0 == 0] = Vrai
[2026-02-03 11:06:24][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2026-02-03 11:06:24][SCENARIO] Pause de 0.1 seconde(s)
[2026-02-03 11:06:24][SCENARIO] Exécution de la commande [Garage][Relais Action A][sirène extérieure faible ON]
[2026-02-03 11:06:24][SCENARIO] Pause de 0.3 seconde(s)
[2026-02-03 11:06:24][SCENARIO] Exécution de la commande [Garage][Relais Action A][sirène extérieure faible OFF]
[2026-02-03 11:06:24][SCENARIO] Pause de 0.2 seconde(s)
[2026-02-03 11:06:25][SCENARIO] Exécution de la commande [Garage][Relais Action A][sirène extérieure faible OFF]
[2026-02-03 11:06:25][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Quelqu’un aurait une idée du problème ??
Merci beaucoup de votre attention ![]()
Informations Jeedom Luna
Core : 4.5.2 (master)
DNS Jeedom Luna : oui
Plugin : Luna
Version : 2025-10-09 01:13:12 (stable)
