J’ai acheté il y a quelques années, 2016 ou 2107, une caméra dlink DCS 2210L mais je n’ai pas poussé la réflexion très loin pour l’installer pour certaines raisons notamment que j’avais une box d’une autre marque en panne. Maintenant je suis sous Jeedom, j’ai refait ma domotique et je souhaite installer des caméras. J’ai donc commencé par celle là pour essayer. Je pensais que la plus grande difficulté allait être de l’installer physiquement mais pas du tout. La caméra est installée dans ma Véranda et je n’arrive pas à la configurer sous Jeedom. Franchement je n’y comprends rien. Mon ordinateur refuse d’ouvrir, pour raison de sécurité, le logiciel dlink sur le CD de configuration de la caméra. Sur Jeedom. Je ne sais pas quel port indiquer, quelle est l’adresse snapshot et le rpst. C’est du chinois pour moi. Pourtant la caméra fonctionne lorsque je rentre son URL sur Internet explorer edge mais mais en noir et blanc alors que c’est une caméra couleur. Ca fait 2 jours que je cherche sur ce forum et sur internet et je n’ai rien trouvé qui puisse m’aider.
Quelqu’un peut il m’aider à utiliser cette caméra qui est une bonne caméra je pense.
Je vous joint une image de ma configuration Jeedom de la Caméra. Désolé, il n’y a pas grand chose.
Salut il te faut être sûr de l’adresse IP et le port …
Apres tu prends la version 932 ou autre
il faut lui mettre
url
pour le lux peut-être video.cgi ou sinon live3.sdp
sinon as tu cliqué sur le lien ICI qu’il te propose
Si votre caméra n’est pas dans la liste vous pouvez trouver ici les informations de configuration pour pas mal de camera
Salut @Antom
alors c’est pas bien compliqué.
voici un site qui référencie les flux des caméras.
Ensuite où il y a la référence de ta caméra , tu clic dessus et tu renseignes le popup et tu vas obtenir un lien http pour avoir le flux de ta caméra.
Quand tu clic dessus tu auras le flux dans le navigateur et après tu recopies tout ca dans Jeedom…
Rien a voir avec votre problématique, mais merci de supprimer votre numéro de mobile dans type de mobile.
Merci iPapuy ! mon numéro de tel est effacé.
Merci beaucoup les gars de votre aide. J’avais bien vu le lien ICI dans Jeedom mais je ne savais pas quoi faire de cette URL.
J’ai dons mis l’adresse du flux comme vous me l’avez indiqué. J’ai mis le port 80 comme Doublecom. Je ne sais pas pourquoi 80 mais j’ai fait pareil et miracle !!! J’ai une image quand je clique sur « Prévisualisation » mais une image en noir et blanc. Cependant c’est la nuit et l’image est possible grace aux IR… C’est peut être pour ça même si l’image est en noir et blanc depuis hier.
Le champ "URL de Snaphot est vide . est ce normal ? si je veux enregistrer les images sur un NAS, je mets son adresse IP, c’est ça ?
C’est normal le noir et blanc, c’est IR qui est en marche car il fait nuit
Quand il fera jour, ce sera en couleur.
Pour « URL de Snapshot » ta caméra ne le permet pas. Cette adresse c’est ta caméra qui stock toutes les secondes une image en interne.
Si tu veux mettre dans ton NAS t’as peut être un plugin ? moi sur mon Synology j’ai Surveillance Station
sinon, c’est quoi Snaphot ?
J’ai un Synology que j’utilise en stockage de données. J’envisage de l’utiliser plutôt pour enregistrer les images de cette caméra et des futures. comment tu as fait, il faut un plugin et peut être un logiciel?
Et bien non toujours pas.
Comment peux tu dire cela, merci de ne pas embrouiller @Antom ?
Si tu mets dans ta config de la caméra /image.jpg
, normalement si tu as ajouté une cam par le menu de type Dlink-DCS , il y a du te l’ajouté tout seul ainsi que quelques commandes …
( pour celle-ci voir onglet commande, IR On et OFF …).
Donc il y a aussi dans le visuel de ta cam un icone image, qui permet un enregistrement de la vue, voir la Doc du plugin quand même ici pour plus d’information, pour info je possède plusieurs caméra Dlink
( PS :tu devrais configurer ta cam avec mot de passe et autre port, ainsi que fixé son adresse, dans le menu de celle-ci)
@+D(Ô¿Ô)M
Comme dit @iPapy
je dis ça car le constructeur n’a pas mis le chemin des images dans son API ! il y a juste le flux vidéo.
Apres faut qu’il teste… p’être que
C’est le problème des caméras lost cost grand public, elles sont très limitée niveau fonctionnalités
Je répète le plugin associe l’« Url snaphot » automatiquement si tu ajoutes le type de caméra adéquat (ici Dlink DCS)
Mais si d’autres personnes veulent des infos, il y a des forums spécialisés US pour les types de caméras Dlink « un parmi d’autres » !
Même remarque !
Et ?
y a t-il le lien du répertoire où sont stocké les images toutes les secondes ??? car dans l’API du modèle 2210L je n’ai rien vu…
@Antom dira si la conf par défaut « /image.jpg » dans "URL de Snapshot " fonctionne…
Pour pas avoir de problème faut mettre des AXIS filaire
Ici on parle du plugin Caméra de Jeedom pour le « snaphot » , et je crois bien que la doc en parle !
sinon pour info les images snaphot sont dans html/plugins/camera/data/records
avec répertoires différents suivant les cam avec leurs ID
D’où la question de @Antom , pour la configurer.
Chaque caméra à une configuration particulière, la doc est générique.
Si ta caméra ne permet pas d’enregistrer des snapshots tu ne les auras pas dans Jeedom…
Je crois bien que tu n’as pas compris le fonctionnement du plugin ! sa fonction « snapshot » !
Les caméras Dlink ont un accès par page Web pour la configuration , de plus si carte mem intégrée facile à sauvegarder ! sinon lien ftp email etc suivant cam …
Attention depuis les sécurités de Windows l’accés se fait par un internet explorer le permettant …
Je vais mettre une page type ! aussi possible sur dlink eu pour ceux qui connaissent …
Ok je te laisse régler son problème, j’crois qu’on se comprends pas…
sinon tu vas m’apprendre mon métier
Ici c’est un Forum d’entraide !
Si tu ne connais pas ce type de cam, regarde un peu la doc pour le « snaphot »
Bien que tout puisse être fait (réglage) depuis la page web de ce type de caméra …
loin de là ! ce n’est que pour ton information, on peut en apprendre tout les jours, je suis dans ce cas aussi ! sans plus …
@+D(Ô¿Ô)M
Je viens de découvrir que la discussion avait continué sur ce sujet. Je regrette de revenir un peu tard mais je n’ai pas reçu de mail pour m’en informer. J’ai du mal à suivre la discussion entre professionnels mais j’aimerai bien comprendre ce problème de snapshot.
C’est donc l’URL qui prend une image chaque seconde et qui la stock en interne. En interne, c’est quoi ? sur la carte microSD ?
Je ne sais pas si j’ai bien compris mais j’ai donc mis" /image.jpg " dans la config dans le champ « URL de Snapshot »… Lorsque je fais ça, je n’ai plus d’image.
Doubledom, tu dis que les images sont dans html/plugins/camera/data/records
mais comment on y accède ?
Mon URL de flux, c’est :http://admin:@192.168.1.39/image/jpeg.cgi
