peux tu retester ?
C’est bon la maj apparait , merci
Sinon question annexe, décocher « afficher » pour les ampoules les fonctions inopérantes , n’a pas d’incidence sur le « configget » histoire de l’épurer?
{"id":"On","dps":1,"par":"200"},/n{"id":"Off","dps":1,"par":"201"},/n{"id":"Etat","dps":1,"par":""},/n{"id":"ModeCol","dps":2,"par":""},/n{"id":"Blanc","dps":2,"par":"206"},/n{"id":"WhiteGet","dps":3,"par":"round(#value#/10)"},/n{"id":"Intensité Blanc","dps":3,"par":"#slider#","max":100,"min":0},/n{"id":"GoDisco","dps":2,"par":"216"},/n{"id":"Temp","dps":4,"par":"#slider#","max":100,"min":0},/n{"id":"TimerGet","dps":7,"par":"round(#value#/60)"},/n{"id":"Tempo","dps":7,"par":"#slider#","max":100,"min":0},/n{"id":"KelvinGet","dps":4,"par":"round(#value#/10)","max":100},/n{"id":"Mode_1_1","dps":4,"par":"\"Mode\""},/n{"id":"stateGet","dps":,"par":"312"},/n{"id":"Mode_2_2","dps":4,"par":"\"Mode\""},/n{"id":"Mode_3_3","dps":4,"par":"\"Mode\""},/n{"id":"Mode_4_4","dps":4,"par":"\"Mode\""},/n{"id":"Mode_5_5","dps":4,"par":"\"Mode\""},/n{"id":"ModeGet","dps":4,"par":""}/n
le configget n’apparait pas dans les widgets si la case afficher est décochée, normalement.
je t’ai copié juste avant , le config get obtenu apres exporter , après avoir décoché le afficher des fonctions inopérantes, je ne retrouve pas dans la doc ou jeexplorer doit deposer la photo , j ai mis ici donc
Je n’ai rien compris à la phrase. Pourquoi Jeeexplorer ? Pourquoi une photo ?
Pour la maj du plugin, pour les ampoules innr que tu peux intégrer dans la liste des équipements, j’avais compris que uploader la photo et le configget etaient utiles
Elles ont besoin d’une config particulière / celles proposées en standard ?
il me semble que j’ai utilisé lampe lidl blanche + inclusion pour avoir les commandes manquantes avec l’appli smartlife , jai fait tellement d’ajustements que j’ai perdu le fil ^^ LEs modes 1 a 5 de la lampe Lidl Blanche et les Disco/color/getcolor sont sans objet pour ce modele d’ampoule blanche , sans gestion du Kelvin, en plus
pour ajouter des modes genre couples intensité/température de couleur ou timer ?
Cela ne fonctionnait pas, avec Lidl Blanche seul, j’ai donc fait en plus +« ajout de commandes » en mode inclusion, jai testé toutes les commandes depuis smartlife, , au final :
seules on/off/« intensite blanc » sont utiles et fonctionnelles (la fonction minuteur n’est pas presente dans smartlife Appli Android : seules on/off slider « intensité » (avec sauvegarde niveau mini intensité) (voir image ci dessous
ci dessous Ampoule*RVB (lidl) les 2suivantes Innr dans Appli Smartlife)
edit : Des mauvaises manip de ma part, ont fait que les dps1 avaient comme valeurs on/off 200/201 , ce qui a bloqué les commandes avec dernière maj du plugin
Résumé
La j’ai un souci, je peux éteindre la prise « Lidl » / Lampe "Lidl"RVB/ les 2 Ampoules « Innr » avec leurs widgets quand allumées via App smartlife,
mais je ne peux pas les allumer (avec le widget) depuis la maj du plugin 31/03
EDIT : sur la « prise Lidl » les Ampoules Innr et Lidl : on et off depuis leurs widgets ont le meme effet « off » du coup ca explique que je ne n’arrive pas à les allumer
[2021-03-31 11:27:30][INFO] : Info sur le démon : {"log":"","state":"nok","launchable":"ok","launchable_message":"Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e","auto":"0","last_launch":"2021-03-31 10:30:02"}
[2021-03-31 11:27:31][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=wifilightV2 function=update callInstallFunction=1
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : >>>>Daemon Started
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : Memory used :2513 ko 344 o
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : ** PassLIDL - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.12 - c:5 **
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : Key not set New device: created @192.168.0.12 ADD New device @192.168.0.12 channel:5key:0 @192.168.0.12 c:5 d:0
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : ** RVBchevet - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.12 - c:3 **
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : Key:0 Diff:0 Socket already created @192.168.0.12 ADD New device @192.168.0.12 channel:3key:0 @192.168.0.12 c:3 d:0
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : ** SalonInnr - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.12 - c:4 **
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : Key:0 Diff:0 Socket already created @192.168.0.12 ADD New device @192.168.0.12 channel:4key:0 @192.168.0.12 c:4 d:0
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : ** CouloirInnr2 - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.12 - c:6 **
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : Key:0 Diff:0 Socket already created @192.168.0.12 ADD New device @192.168.0.12 channel:6key:0 @192.168.0.12 c:6 d:0
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : ** PriseLidl - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.12 - c:1 **
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : Key:0 Diff:0 Socket already created @192.168.0.12 ADD New device @192.168.0.12 channel:1key:0 @192.168.0.12 c:1 d:0
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : Memory used :2610 ko 32 o
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : << Update state of: PassLIDL @192.168.0.12
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.12 - Try:192.168.0.12 6668 - Connect OK!
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : No dps states to update
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : No other states to update
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : << Update state of: RVBchevet @192.168.0.12
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : << Update state of: SalonInnr @192.168.0.12
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : << Update state of: CouloirInnr2 @192.168.0.12
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : << Update state of: PriseLidl @192.168.0.12
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : Receive from:192.168.0.12
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : Mess: devid not found[1][223]3U[12][199][167]M[214][161]_[135][193][15]S[136][225] - not decoded
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : Mess: {"dps":{"1":false,"2":"white","3":467,"5":"015803520235"},"cid":"588xxxeditedx08a"}[13][13][13][13][13][13][13][13][13][13][13][13][13][223]3U[12][199][167]M[214][161]_[135][193][15]S[136][225] - Read Json OK
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : found Zigbee:RVBchevet
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : Dps1|SwOnOffGet: Dps3|WhiteGet formula:#value#/10 #value#:467 After:46.7 Dps5|ColorGet formula:"#colorH4S4V4_1000#" #colorH4S4V4_1000#:015803520235 H/S/V:344/85/57 Widget:#ff0043 S:85 V:57
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : Mess: {"dps":{"1":false,"3":702},"cid":"cccxxxeditedx239"}[12][12][12][12][12][12][12][12][12][12][12][12][223]3U[12][199][167]M[214][161]_[135][193][15]S[136][225] - Read Json OK
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : found Zigbee:SalonInnr
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : Dps1|SwOnOffGet: Dps2|ModeColGet:white Dps3|WhiteGet formula:round(#value#/10) #value#:702 After:70
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : Mess: {"dps":{"1":false,"3":200},"cid":"cccxxxeditedxa2"}[12][12][12][12][12][12][12][12][12][12][12][12][223]3U[12][199][167]M[214][161]_[135][193][15]S[136][225] - Read Json OK
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : found Zigbee:CouloirInnr2
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : Dps1|SwOnOffGet: Dps2|ModeColGet:white Dps3|WhiteGet formula:round(#value#/10) #value#:200 After:20
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : Mess: {"dps":{"27":"2","28":"relay"},"cid":"60axxxeditedx063"}[8][8][8][8][8][8][8][8][223]3U[12][199][167]M[214][161]_[135][193][15]S[136][225] - Read Json OK
[2021-03-31 11:28:04][DEBUG] : found Zigbee:PriseLidl
[2021-03-31 11:28:25][DEBUG] : << Ping of: PassLIDL @192.168.0.12 diff:21
[2021-03-31 11:28:25][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.12 - Try:192.168.0.12 6668 - Connect OK!
[2021-03-31 11:28:25][DEBUG] : << Update state of: PriseLidl @192.168.0.12
[2021-03-31 11:28:25][DEBUG] : No dps states to update
[2021-03-31 11:28:25][DEBUG] : No other states to update
[2021-03-31 11:28:25][DEBUG] : Receive from:192.168.0.12
[2021-03-31 11:28:25][DEBUG] : Mess: [223]3U[12][199][167]M[214][161]_[135][193][15]S[136][225] - not decoded
[2021-03-31 11:28:25][DEBUG] : Mess: {"dps":{"27":"2","28":"relay"},"cid":"60axxxeditedx063"}[8][8][8][8][8][8][8][8][223]3U[12][199][167]M[214][161]_[135][193][15]S[136][225] - Read Json OK
[2021-03-31 11:28:25][DEBUG] : found Zigbee:PriseLidl
[2021-03-31 11:28:44][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"cid":"cccxxxeditedx239","dps":{"1":200},"t":"1617182924"} - canal:4 - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2021-03-31 11:28:44][DEBUG] : Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.0.12 canal:4
[2021-03-31 11:28:44][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.12 - Try:192.168.0.12 6668 - Connect OK!
[2021-03-31 11:28:44][DEBUG] : No state update
[2021-03-31 11:28:44][DEBUG] : Receive from:192.168.0.12
[2021-03-31 11:28:44][DEBUG] : Mess: [223]3U[12][199][167]M[214][161]_[135][193][15]S[136][225] - not decoded
[2021-03-31 11:28:46][DEBUG] : << Ping of: PassLIDL @192.168.0.12 diff:21
[2021-03-31 11:28:46][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.12 - Try:192.168.0.12 6668 - Connect OK!
[2021-03-31 11:28:46][DEBUG] : << Update state of: PriseLidl @192.168.0.12
[2021-03-31 11:28:46][DEBUG] : No dps states to update
[2021-03-31 11:28:46][DEBUG] : No other states to update
[2021-03-31 11:28:46][DEBUG] : Receive from:192.168.0.12
[2021-03-31 11:28:46][DEBUG] : Mess: [223]3U[12][199][167]M[214][161]_[135][193][15]S[136][225] - not decoded
[2021-03-31 11:28:46][DEBUG] : Mess: {"dps":{"27":"2","28":"relay"},"cid":"60axxxeditedx063"}[8][8][8][8][8][8][8][8][223]3U[12][199][167]M[214][161]_[135][193][15]S[136][225] - Read Json OK
[2021-03-31 11:28:46][DEBUG] : found Zigbee:PriseLidl
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : >>>>Daemon Started
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : Memory used :2514 ko 512 o
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : ** PassLIDL - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.12 - c:5 **
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : Key not set New device: created @192.168.0.12 ADD New device @192.168.0.12 channel:5key:0 @192.168.0.12 c:5 d:0
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : ** RVBchevet - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.12 - c:3 **
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : Key:0 Diff:0 Socket already created @192.168.0.12 ADD New device @192.168.0.12 channel:3key:0 @192.168.0.12 c:3 d:0
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : ** SalonInnr - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.12 - c:4 **
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : Key:0 Diff:0 Socket already created @192.168.0.12 ADD New device @192.168.0.12 channel:4key:0 @192.168.0.12 c:4 d:0
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : ** CouloirInnr2 - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.12 - c:6 **
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : Key:0 Diff:0 Socket already created @192.168.0.12 ADD New device @192.168.0.12 channel:6key:0 @192.168.0.12 c:6 d:0
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : ** PriseLidl - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.12 - c:1 **
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : Key:0 Diff:0 Socket already created @192.168.0.12 ADD New device @192.168.0.12 channel:1key:0 @192.168.0.12 c:1 d:0
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : Memory used :2611 ko 200 o
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : << Update state of: PassLIDL @192.168.0.12
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.12 - Try:192.168.0.12 6668 - Connect OK!
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : No dps states to update
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : No other states to update
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : << Update state of: RVBchevet @192.168.0.12
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : << Update state of: SalonInnr @192.168.0.12
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : << Update state of: CouloirInnr2 @192.168.0.12
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : << Update state of: PriseLidl @192.168.0.12
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : Receive from:192.168.0.12
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : Mess: devid not found[1][223]3U[12][199][167]M[214][161]_[135][193][15]S[136][225] - not decoded
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : Mess: {"dps":{"1":false,"2":"white","3":467,"5":"015803520235"},"cid":"588xxxeditedx08a"}[13][13][13][13][13][13][13][13][13][13][13][13][13][223]3U[12][199][167]M[214][161]_[135][193][15]S[136][225] - Read Json OK
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : found Zigbee:RVBchevet
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : Dps1|SwOnOffGet: Dps3|WhiteGet formula:#value#/10 #value#:467 After:46.7 Dps5|ColorGet formula:"#colorH4S4V4_1000#" #colorH4S4V4_1000#:015803520235 H/S/V:344/85/57 Widget:#ff0043 S:85 V:57
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : Mess: {"dps":{"1":false,"3":702},"cid":"cccxxxeditedx239"}[12][12][12][12][12][12][12][12][12][12][12][12][223]3U[12][199][167]M[214][161]_[135][193][15]S[136][225] - Read Json OK
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : found Zigbee:SalonInnr
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : Dps1|SwOnOffGet: Dps2|ModeColGet:white Dps3|WhiteGet formula:round(#value#/10) #value#:702 After:70
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : Mess: {"dps":{"1":false,"3":200},"cid":"cccxxxeditedxa2"}[12][12][12][12][12][12][12][12][12][12][12][12][223]3U[12][199][167]M[214][161]_[135][193][15]S[136][225] - Read Json OK
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : found Zigbee:CouloirInnr2
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : Dps1|SwOnOffGet: Dps3|WhiteGet formula:round(#value#/10) #value#:200 After:20
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : Mess: {"dps":{"27":"2","28":"relay"},"cid":"60axxxeditedx063"}[8][8][8][8][8][8][8][8][223]3U[12][199][167]M[214][161]_[135][193][15]S[136][225] - Read Json OK
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : found Zigbee:PriseLidl
[2021-03-31 11:29:02][DEBUG] : Dps1|SwOnOffGet_1:
[2021-03-31 11:29:23][DEBUG] : << Ping of: PassLIDL @192.168.0.12 diff:21
[2021-03-31 11:29:23][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.12 - Try:192.168.0.12 6668 - Connect OK!
[2021-03-31 11:29:23][DEBUG] : << Update state of: PriseLidl @192.168.0.12
[2021-03-31 11:29:23][DEBUG] : No dps states to update
[2021-03-31 11:29:23][DEBUG] : No other states to update
[2021-03-31 11:29:23][DEBUG] : Receive from:192.168.0.12
[2021-03-31 11:29:23][DEBUG] : Mess: [223]3U[12][199][167]M[214][161]_[135][193][15]S[136][225] - not decoded
[2021-03-31 11:29:23][DEBUG] : Mess: {"dps":{"27":"2","28":"relay"},"cid":"60axxxeditedx063"}[8][8][8][8][8][8][8][8][223]3U[12][199][167]M[214][161]_[135][193][15]S[136][225] - Read Json OK
[2021-03-31 11:29:23][DEBUG] : found Zigbee:PriseLidl
[2021-03-31 11:29:24][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"cid":"cccxxxeditedx239","dps":{"1":200},"t":"1617182964"} - canal:4 - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2021-03-31 11:29:24][DEBUG] : Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.0.12 canal:4
[2021-03-31 11:29:24][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.12 - Try:192.168.0.12 6668 - Connect OK!
[2021-03-31 11:29:24][DEBUG] : No state update
[2021-03-31 11:29:24][DEBUG] : Receive from:192.168.0.12
[2021-03-31 11:29:24][DEBUG] : Mess: [223]3U[12][199][167]M[214][161]_[135][193][15]S[136][225] - not decoded
[2021-03-31 11:29:40][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"cid":"588xxxeditedx08a","dps":{"1":200},"t":"1617182980"} - canal:3 - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2021-03-31 11:29:40][DEBUG] : Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.0.12 canal:3
[2021-03-31 11:29:40][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.12 - Try:192.168.0.12 6668 - Connect OK!
[2021-03-31 11:29:40][DEBUG] : No state update
[2021-03-31 11:29:40][DEBUG] : Receive from:192.168.0.12
[2021-03-31 11:29:40][DEBUG] : Mess: [223]3U[12][199][167]M[214][161]_[135][193][15]S[136][225] - not decoded
[2021-03-31 11:29:44][DEBUG] : << Ping of: PassLIDL @192.168.0.12 diff:21
[2021-03-31 11:29:44][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.12 - Try:192.168.0.12 6668 - Connect OK!
[2021-03-31 11:29:44][DEBUG] : << Update state of: PriseLidl @192.168.0.12
[2021-03-31 11:29:44][DEBUG] : No dps states to update
[2021-03-31 11:29:44][DEBUG] : No other states to update
[2021-03-31 11:29:44][DEBUG] : Receive from:192.168.0.12
[2021-03-31 11:29:44][DEBUG] : Mess: [223]3U[12][199][167]M[214][161]_[135][193][15]S[136][225] - not decoded
[2021-03-31 11:29:44][DEBUG] : Mess: {"dps":{"27":"2","28":"relay"},"cid":"60axxxeditedx063"}[8][8][8][8][8][8][8][8][223]3U[12][199][167]M[214][161]_[135][193][15]S[136][225] - Read Json OK
[2021-03-31 11:29:44][DEBUG] : found Zigbee:PriseLidl
[2021-03-31 11:30:03][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-03-31 11:30:03][DEBUG] : ** PassLIDL - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.12 - c:5 **
[2021-03-31 11:30:03][DEBUG] : key:0 @192.168.0.12 c:5 d:19
[2021-03-31 11:30:03][DEBUG] : ** RVBchevet - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.12 - c:3 **
[2021-03-31 11:30:03][DEBUG] : key:0 @192.168.0.12 c:3 d:19
[2021-03-31 11:30:03][DEBUG] : ** SalonInnr - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.12 - c:4 **
[2021-03-31 11:30:03][DEBUG] : key:0 @192.168.0.12 c:4 d:19
[2021-03-31 11:30:03][DEBUG] : ** CouloirInnr2 - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.12 - c:6 **
[2021-03-31 11:30:03][DEBUG] : key:0 @192.168.0.12 c:6 d:19
[2021-03-31 11:30:03][DEBUG] : ** PriseLidl - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.12 - c:1 **
[2021-03-31 11:30:03][DEBUG] : key:0 @192.168.0.12 c:1 d:19
[2021-03-31 11:30:03][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-03-31 11:30:03][DEBUG] : Memory used :2895 ko 968 o
[2021-03-31 11:30:05][DEBUG] : << Ping of: PassLIDL @192.168.0.12 diff:21
[2021-03-31 11:30:05][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.12 - Try:192.168.0.12 6668 - Connect OK!
[2021-03-31 11:30:05][DEBUG] : << Update state of: PriseLidl @192.168.0.12
[2021-03-31 11:30:05][DEBUG] : No dps states to update
[2021-03-31 11:30:05][DEBUG] : No other states to update
[2021-03-31 11:30:05][DEBUG] : Receive from:192.168.0.12
[2021-03-31 11:30:05][DEBUG] : Mess: [223]3U[12][199][167]M[214][161]_[135][193][15]S[136][225] - not decoded
[2021-03-31 11:30:05][DEBUG] : Mess: {"dps":{"27":"2","28":"relay"},"cid":"60axxxeditedx063"}[8][8][8][8][8][8][8][8][223]3U[12][199][167]M[214][161]_[135][193][15]S[136][225] - Read Json OK
[2021-03-31 11:30:05][DEBUG] : found Zigbee:PriseLidl
[2021-03-31 11:30:26][DEBUG] : << Ping of: PassLIDL @192.168.0.12 diff:21
[2021-03-31 11:30:26][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.12 - Try:192.168.0.12 6668 - Connect OK!
[2021-03-31 11:30:26][DEBUG] : << Update state of: PriseLidl @192.168.0.12
[2021-03-31 11:30:26][DEBUG] : No dps states to update
[2021-03-31 11:30:26][DEBUG] : No other states to update
[2021-03-31 11:30:26][DEBUG] : Receive from:192.168.0.12
[2021-03-31 11:30:26][DEBUG] : Mess: [223]3U[12][199][167]M[214][161]_[135][193][15]S[136][225] - not decoded
[2021-03-31 11:30:26][DEBUG] : Mess: {"dps":{"27":"2","28":"relay"},"cid":"60axxxeditedx063"}[8][8][8][8][8][8][8][8][223]3U[12][199][167]M[214][161]_[135][193][15]S[136][225] - Read Json OK
[2021-03-31 11:30:26][DEBUG] : found Zigbee:PriseLidl
Log nouvelle tentative , apres reinstallation de la version du 31/03 :
wifilightV2 off ok - On Ko edited.txt (39,7 Ko)
ci dessous le configget personnalisé des Ampoules Inrr
**Edit : Au final Ampoule Innr Filament Blanche a des commandes identiques à la Lidl Blanche, si vous l’incluez en mode personnalisé, il faudra corriger « id »:« dps_3_SLIDER » avec « #slider#*10 » et « dps_3_VALUE » avec ": « #value#/10 »(avec un ROUND éventuel(arrondi)) **
configget amélioré :
{"id":"dps_1_OFF","dps":1,"par":"false"},/n{"id":"dps_1_ON","dps":1,"par":"true"},/n{"id":"dps_1_STATE","dps":1,"par":""},/n{"id":"dps_3_SLIDER","dps":3,"par":"#slider#*10"},/n{"id":"dps_3_VALUE","dps":3,"par":"#value#/10"},/n{"id":"stateGet","dps":,"par":"312"}/n
je laisse ci dessous la 1ere version du configget, avec le slider qui ne marchait pas bien ,en fait sa valeur doit etre multipliée par 10 pour qu’il aie un effet, et « dps_3_value » divisée par 10 (pour un affichage cohérent avec smartlife):
*Nb: le dps3 « slider » ne semblait pas agir sur la luminosité.
configget original(slider limité) après inclusion:
{"id":"dps_1_OFF","dps":1,"par":"false"},/n{"id":"dps_1_ON","dps":1,"par":"true"},/n{"id":"dps_1_STATE","dps":1,"par":""},/n{"id":"dps_3_SLIDER","dps":3,"par":"#slider#"},/n{"id":"dps_3_VALUE","dps":3,"par":"#value#"},/n{"id":"stateGet","dps":,"par":312}/n
donc à tester en beta
