j’ai acheté ce plugin afin de contrôler mon robot tondeuse Gardena smart life 750
Or je constate que les commandes « Active » et « Durée restante » restent bloquées à 0
Auriez-vous une idée du pourquoi ?
Pourriez-vous m’envoyer le log du démon et du plugin (gardena_daemon et gardena) en mode debug au moment du lancement de l’activité par exemple (en privé car il pourrait contenir des informations sensibles)
Donc pour confirmer l’échange privé (et pouvoir cloturer ce sujet)
Pour l’info « Active », j’ai vu le soucis, un petit bug dans le plugin qui va être réglé pour demain.
L’info « Durée restante » n’existe pas pour la tondeuse en fait (elle existe sur les valves), je vais supprimer la commande.
