Infos lecture en cours ne se mettent pas à jour
Comme @Mips s’est proposé de jeter un oeil à ce plugin pour sa compatibilité Debain 12, je créé ce port pour remonter un bug présent depuis un petit moment :
Certaines actions, côté LMS ou coté Jeedom, ne mettent pas à jour les infos de lecture (état lecture/pause, nom de la piste/album, vignette…), alors que d’autres actions si.
Ex: Play / pause depuis LMS => mise à jour du statut et de la vignette OK dans Jeedom
Piste suivante dans Jeedom => mise a jour du statut, mais pas de la pochette ni des infos (piste…)
Morceau suivante dans LMS => Pas de mise a jour des infos et vignette dans jeedom
Changement de morceau automatique dans LMS => rien ne remonte dans Jeedom
Changement de volume dans LMS => le volume change bien dans jeedom, mais pas les infos/vignette.
Rien dans les logs, ni coté jeedom, ni coté LMS.
Je suis sur Jeedom 4.4.19 sur Debian 10, et LMS version 9 (mais ca le faisait deja sur la 8.5
Dispo pour tester ou debugguer si besoin.
Merci :slight_smile:
J’ai aussi ca dans les logs Jeedom du plugin, mais je n’ai pas réussi à reproduire ni a identifier la cause. Je sais juste que ca rempli doucement les logs :
0341|[2025-02-05 08:11:30] ERROR  : Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'get_ref'
0342|[2025-02-05 14:01:48] ERROR  : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
Tout ce que je peux dire, c’est qu’aux heures des erreurs, j’ai un scenario qui synchronise les platines, fixe des volumes, et lance une playlist
c’est pour ce cas que je disais:
avec des logs en debug j’ai une petite chance de tracer la ligne de code posant problème
sans ça aucune chance puisque je ne sais pas tester moi-même
Désolé.
Voila quelques logs suite a action dans LMS, puis dans jeedom
0000|[2025-02-05 16:51:49] INFO  : Client connected to [127.0.0.1:45990]
0001|[2025-02-05 16:51:49] INFO  : Message read from socket: b'{"apikey":"","cmd":"send","data":{"device":"00:00:00:00:00:05","action":"next","datafolder":"\\/var\\/www\\/html\\/plugins\\/squeezeboxcontrol\\/core\\/class\\/..\\/..\\/data","jeedompath":"http:\\/\\/192.168.1.14"}}'
0002|[2025-02-05 16:51:49] INFO  : Client disconnected from [127.0.0.1:45990]
0003|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0004|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : Received command from jeedom : send
0005|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : Sending to device : 00:00:00:00:00:05
0006|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : Connecting to server 192.168.1.11:9090 with user
0007|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent login
0008|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'login ******'
0009|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result ******
0010|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player count ?
0011|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player count 8'
0012|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 8
0013|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player id -1 ?
0014|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player id -1 00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A05'
0015|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 00:00:00:00:00:05
0016|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player name -1 ?
0017|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player name -1 Parents'
0018|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result Parents
0019|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player uuid -1 ?
0020|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player uuid -1 '
0021|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result
0022|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player ip -1 ?
0023|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player ip -1 192.168.1.50%3A56968'
0024|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 192.168.1.50:56968
0025|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player model -1 ?
0026|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player model -1 squeezelite'
0027|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result squeezelite
0028|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player displaytype -1 ?
0029|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player displaytype -1 none'
0030|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result none
0031|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player canpoweroff -1 ?
0032|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player canpoweroff -1 1'
0033|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 1
0034|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player isplayer -1 ?
0035|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player isplayer -1 1'
0036|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 1
0037|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player connected -1 ?
0038|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player connected -1 %3F'
0039|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result ?
0040|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player id 0 ?
0041|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player id 0 00%3A04%3A20%3A10%3A0b%3A54'
0042|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 00:04:20:10:0b:54
0043|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player name 0 ?
0044|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player name 0 Salon'
0045|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result Salon
0046|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player uuid 0 ?
0047|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player uuid 0 '
0048|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result
0049|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player ip 0 ?
0050|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player ip 0 192.168.1.6%3A37947'
0051|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 192.168.1.6:37947
0052|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player model 0 ?
0053|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player model 0 transporter'
0054|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result transporter
0055|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player displaytype 0 ?
0056|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player displaytype 0 graphic-320x32'
0057|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result graphic-320x32
0058|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player canpoweroff 0 ?
0059|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player canpoweroff 0 1'
0060|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 1
0061|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player isplayer 0 ?
0062|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player isplayer 0 1'
0063|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 1
0064|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player connected 0 ?
0065|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player connected 0 %3F'
0066|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result ?
0067|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player id 1 ?
0068|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player id 1 00%3A04%3A20%3A1f%3A67%3Ac8'
0069|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 00:04:20:1f:67:c8
0070|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player name 1 ?
0071|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player name 1 Eliott'
0072|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result Eliott
0073|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player uuid 1 ?
0074|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player uuid 1 ffa57a1295b2afb8f1ac032fe1e08622'
0075|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result ffa57a1295b2afb8f1ac032fe1e08622
0076|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player ip 1 ?
0077|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player ip 1 192.168.1.40%3A29073'
0078|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 192.168.1.40:29073
0079|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player model 1 ?
0080|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player model 1 boom'
0081|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result boom
0082|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player displaytype 1 ?
0083|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player displaytype 1 graphic-160x32'
0084|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result graphic-160x32
0085|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player canpoweroff 1 ?
0086|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player canpoweroff 1 1'
0087|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 1
0088|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player isplayer 1 ?
0089|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player isplayer 1 1'
0090|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 1
0091|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player connected 1 ?
0092|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player connected 1 %3F'
0093|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result ?
0094|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player id 2 ?
0095|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player id 2 00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A03'
0096|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 00:00:00:00:00:03
0097|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player name 2 ?
0098|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player name 2 SalleDeBain'
0099|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result SalleDeBain
0100|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player uuid 2 ?
0101|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player uuid 2 '
0102|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result
0103|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player ip 2 ?
0104|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player ip 2 192.168.1.28%3A33314'
0105|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 192.168.1.28:33314
0106|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player model 2 ?
0107|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player model 2 squeezelite'
0108|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result squeezelite
0109|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player displaytype 2 ?
0110|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player displaytype 2 none'
0111|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result none
0112|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player canpoweroff 2 ?
0113|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player canpoweroff 2 1'
0114|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 1
0115|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player isplayer 2 ?
0116|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player isplayer 2 1'
0117|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 1
0118|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player connected 2 ?
0119|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player connected 2 %3F'
0120|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result ?
0121|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player id 3 ?
0122|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player id 3 00%3A04%3A20%3A2b%3Ae7%3A7f'
0123|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 00:04:20:2b:e7:7f
0124|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player name 3 ?
0125|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player name 3 Biblio'
0126|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result Biblio
0127|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player uuid 3 ?
0128|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player uuid 3 b249e28d26c2d8ac1b652bb5a24455c6'
0129|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result b249e28d26c2d8ac1b652bb5a24455c6
0130|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player ip 3 ?
0131|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player ip 3 192.168.1.46%3A40980'
0132|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 192.168.1.46:40980
0133|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player model 3 ?
0134|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player model 3 baby'
0135|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result baby
0136|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player displaytype 3 ?
0137|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player displaytype 3 none'
0138|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result none
0139|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player canpoweroff 3 ?
0140|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player canpoweroff 3 1'
0141|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 1
0142|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player isplayer 3 ?
0143|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player isplayer 3 1'
0144|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 1
0145|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player connected 3 ?
0146|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player connected 3 %3F'
0147|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result ?
0148|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player id 4 ?
0149|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player id 4 00%3A04%3A20%3A16%3A65%3A5c'
0150|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 00:04:20:16:65:5c
0151|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player name 4 ?
0152|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player name 4 Bureau'
0153|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result Bureau
0154|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player uuid 4 ?
0155|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player uuid 4 66a0c92281d06c3459e9349c3d74f2d2'
0156|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 66a0c92281d06c3459e9349c3d74f2d2
0157|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player ip 4 ?
0158|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player ip 4 192.168.1.36%3A48694'
0159|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 192.168.1.36:48694
0160|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player model 4 ?
0161|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player model 4 receiver'
0162|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result receiver
0163|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player displaytype 4 ?
0164|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player displaytype 4 none'
0165|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result none
0166|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player canpoweroff 4 ?
0167|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player canpoweroff 4 1'
0168|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 1
0169|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player isplayer 4 ?
0170|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player isplayer 4 1'
0171|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 1
0172|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player connected 4 ?
0173|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player connected 4 %3F'
0174|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result ?
0175|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player id 5 ?
0176|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player id 5 00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A06'
0177|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 00:00:00:00:00:06
0178|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player name 5 ?
0179|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player name 5 Jardin'
0180|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result Jardin
0181|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player uuid 5 ?
0182|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player uuid 5 '
0183|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result
0184|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player ip 5 ?
0185|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player ip 5 192.168.1.26%3A39772'
0186|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 192.168.1.26:39772
0187|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player model 5 ?
0188|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player model 5 squeezelite'
0189|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result squeezelite
0190|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player displaytype 5 ?
0191|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player displaytype 5 none'
0192|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result none
0193|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player canpoweroff 5 ?
0194|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player canpoweroff 5 1'
0195|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 1
0196|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player isplayer 5 ?
0197|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player isplayer 5 1'
0198|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 1
0199|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player connected 5 ?
0200|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player connected 5 %3F'
0201|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result ?
0202|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player id 6 ?
0203|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player id 6 00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A04'
0204|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 00:00:00:00:00:04
0205|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player name 6 ?
0206|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player name 6 Cuisine'
0207|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result Cuisine
0208|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player uuid 6 ?
0209|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player uuid 6 '
0210|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result
0211|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player ip 6 ?
0212|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player ip 6 192.168.1.41%3A46204'
0213|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 192.168.1.41:46204
0214|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player model 6 ?
0215|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player model 6 squeezelite'
0216|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result squeezelite
0217|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player displaytype 6 ?
0218|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player displaytype 6 none'
0219|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result none
0220|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player canpoweroff 6 ?
0221|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player canpoweroff 6 1'
0222|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 1
0223|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player isplayer 6 ?
0224|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player isplayer 6 1'
0225|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 1
0226|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent player connected 6 ?
0227|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'player connected 6 %3F'
0228|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result ?
0229|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : Server connected
0230|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : Executing action
0231|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : Next {'device': '00:00:00:00:00:05', 'action': 'next', 'datafolder': '/var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../data', 'jeedompath': 'http://192.168.1.14', 'player': Player: 00:00:00:00:00:05, 'multitarget': [Player: 00:00:00:00:00:05]}
0232|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent 00:00:00:00:00:05 playlist jump +1
0233|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A05 playlist jump %2B1   '
0234|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 1
0235|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent 00:00:00:00:00:05 mode ?
0236|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A05 mode play'
0237|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result play
0238|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent 00:00:00:00:00:05 power ?
0239|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A05 power 1'
0240|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 1
0241|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent 00:00:00:00:00:05 mixer volume ?
0242|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A05 mixer volume 15'
0243|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 15
0244|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent 00:00:00:00:00:05 playlist shuffle ?
0245|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A05 playlist shuffle 0'
0246|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 0
0247|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent 00:00:00:00:00:05 playlist repeat ?
0248|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A05 playlist repeat 0'
0249|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result 0
0250|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : sent 00:00:00:00:00:05 sync ?
0251|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : b'00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A05 sync -'
0252|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : result -
0253|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : Send to jeedom: {'playerstate': {'player': '00:00:00:00:00:05', 'statut': 'Lecture', 'etat': 'On', 'volume': 15, 'shuffle': '0', 'repeat': '0', 'synced': 'null'}}
0254|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
0255|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : Disconnecting server
0256|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : Server disconnected
0257|[2025-02-05 16:51:49] DEBUG  : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/squeezeboxcontrol/core/php/jeeSqueezeboxcontrol.php?apikey= HTTP/1.1" 200 0
Je vais essayer de reproduire l’erreur indiqué plus haut en mode debug
oui c’est ca: il faudrait les 2 logs (plugin & démon), au même moment, en debug, mais lorsqu’il y a l’erreur
ainsi je peux regarder les lignes en debug juste avant et essayer d’identifier la cause
Voila la premiere erreur, tout en bas :
2995|[2025-02-05 16:55:53] INFO  : Client connected to [127.0.0.1:46570]
2996|[2025-02-05 16:55:53] INFO  : Message read from socket: b'{"apikey":"","cmd":"send","data":{"device":"00:04:20:2b:e7:7f","action":"setVolume","datafolder":"\\/var\\/www\\/html\\/plugins\\/squeezeboxcontrol\\/core\\/class\\/..\\/..\\/data","jeedompath":"http:\\/\\/192.168.1.14","volume":"13"}}'
2997|[2025-02-05 16:55:53] INFO  : Client disconnected from [127.0.0.1:46570]
2998|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
2999|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : Received command from jeedom : send
3000|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : Sending to device : 00:04:20:2b:e7:7f
3001|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : Connecting to server 192.168.1.11:9090 with user
3002|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent login
3003|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'login ******'
3004|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result ******
3005|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player count ?
3006|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player count 8'
3007|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 8
3008|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player id -1 ?
3009|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player id -1 00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A05'
3010|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 00:00:00:00:00:05
3011|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player name -1 ?
3012|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player name -1 Parents'
3013|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result Parents
3014|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player uuid -1 ?
3015|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player uuid -1 '
3016|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result
3017|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player ip -1 ?
3018|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player ip -1 192.168.1.50%3A56972'
3019|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 192.168.1.50:56972
3020|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player model -1 ?
3021|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player model -1 squeezelite'
3022|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result squeezelite
3023|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player displaytype -1 ?
3024|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player displaytype -1 none'
3025|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result none
3026|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player canpoweroff -1 ?
3027|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player canpoweroff -1 1'
3028|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 1
3029|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player isplayer -1 ?
3030|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player isplayer -1 1'
3031|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 1
3032|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player connected -1 ?
3033|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player connected -1 %3F'
3034|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result ?
3035|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player id 0 ?
3036|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player id 0 00%3A04%3A20%3A10%3A0b%3A54'
3037|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 00:04:20:10:0b:54
3038|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player name 0 ?
3039|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player name 0 Salon'
3040|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result Salon
3041|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player uuid 0 ?
3042|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player uuid 0 '
3043|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result
3044|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player ip 0 ?
3045|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player ip 0 192.168.1.6%3A37947'
3046|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 192.168.1.6:37947
3047|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player model 0 ?
3048|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player model 0 transporter'
3049|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result transporter
3050|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player displaytype 0 ?
3051|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player displaytype 0 graphic-320x32'
3052|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result graphic-320x32
3053|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player canpoweroff 0 ?
3054|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player canpoweroff 0 1'
3055|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 1
3056|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player isplayer 0 ?
3057|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player isplayer 0 1'
3058|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 1
3059|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player connected 0 ?
3060|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player connected 0 %3F'
3061|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result ?
3062|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player id 1 ?
3063|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player id 1 00%3A04%3A20%3A1f%3A67%3Ac8'
3064|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 00:04:20:1f:67:c8
3065|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player name 1 ?
3066|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player name 1 Eliott'
3067|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result Eliott
3068|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player uuid 1 ?
3069|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player uuid 1 ffa57a1295b2afb8f1ac032fe1e08622'
3070|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result ffa57a1295b2afb8f1ac032fe1e08622
3071|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player ip 1 ?
3072|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player ip 1 192.168.1.40%3A29073'
3073|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 192.168.1.40:29073
3074|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player model 1 ?
3075|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player model 1 boom'
3076|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result boom
3077|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player displaytype 1 ?
3078|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player displaytype 1 graphic-160x32'
3079|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result graphic-160x32
3080|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player canpoweroff 1 ?
3081|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player canpoweroff 1 1'
3082|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 1
3083|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player isplayer 1 ?
3084|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player isplayer 1 1'
3085|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 1
3086|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player connected 1 ?
3087|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player connected 1 %3F'
3088|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result ?
3089|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player id 2 ?
3090|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player id 2 00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A03'
3091|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 00:00:00:00:00:03
3092|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player name 2 ?
3093|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player name 2 SalleDeBain'
3094|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result SalleDeBain
3095|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player uuid 2 ?
3096|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player uuid 2 '
3097|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result
3098|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player ip 2 ?
3099|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player ip 2 192.168.1.28%3A33314'
3100|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 192.168.1.28:33314
3101|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player model 2 ?
3102|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player model 2 squeezelite'
3103|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result squeezelite
3104|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player displaytype 2 ?
3105|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player displaytype 2 none'
3106|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result none
3107|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player canpoweroff 2 ?
3108|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player canpoweroff 2 1'
3109|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 1
3110|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player isplayer 2 ?
3111|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player isplayer 2 1'
3112|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 1
3113|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player connected 2 ?
3114|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player connected 2 %3F'
3115|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result ?
3116|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player id 3 ?
3117|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player id 3 00%3A04%3A20%3A2b%3Ae7%3A7f'
3118|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 00:04:20:2b:e7:7f
3119|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player name 3 ?
3120|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player name 3 Biblio'
3121|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result Biblio
3122|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player uuid 3 ?
3123|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player uuid 3 b249e28d26c2d8ac1b652bb5a24455c6'
3124|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result b249e28d26c2d8ac1b652bb5a24455c6
3125|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player ip 3 ?
3126|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player ip 3 192.168.1.46%3A40980'
3127|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 192.168.1.46:40980
3128|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player model 3 ?
3129|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player model 3 baby'
3130|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result baby
3131|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player displaytype 3 ?
3132|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player displaytype 3 none'
3133|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result none
3134|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player canpoweroff 3 ?
3135|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player canpoweroff 3 1'
3136|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 1
3137|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player isplayer 3 ?
3138|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player isplayer 3 1'
3139|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 1
3140|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player connected 3 ?
3141|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player connected 3 %3F'
3142|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result ?
3143|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player id 4 ?
3144|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player id 4 00%3A04%3A20%3A16%3A65%3A5c'
3145|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 00:04:20:16:65:5c
3146|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player name 4 ?
3147|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player name 4 Bureau'
3148|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result Bureau
3149|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player uuid 4 ?
3150|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player uuid 4 66a0c92281d06c3459e9349c3d74f2d2'
3151|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 66a0c92281d06c3459e9349c3d74f2d2
3152|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player ip 4 ?
3153|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player ip 4 192.168.1.36%3A48694'
3154|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 192.168.1.36:48694
3155|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player model 4 ?
3156|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player model 4 receiver'
3157|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result receiver
3158|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player displaytype 4 ?
3159|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player displaytype 4 none'
3160|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result none
3161|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player canpoweroff 4 ?
3162|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player canpoweroff 4 1'
3163|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 1
3164|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player isplayer 4 ?
3165|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player isplayer 4 1'
3166|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 1
3167|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player connected 4 ?
3168|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player connected 4 %3F'
3169|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result ?
3170|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player id 5 ?
3171|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player id 5 00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A06'
3172|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 00:00:00:00:00:06
3173|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player name 5 ?
3174|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player name 5 Jardin'
3175|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result Jardin
3176|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player uuid 5 ?
3177|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player uuid 5 '
3178|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result
3179|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player ip 5 ?
3180|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player ip 5 192.168.1.26%3A39772'
3181|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 192.168.1.26:39772
3182|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player model 5 ?
3183|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player model 5 squeezelite'
3184|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result squeezelite
3185|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player displaytype 5 ?
3186|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player displaytype 5 none'
3187|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result none
3188|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player canpoweroff 5 ?
3189|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player canpoweroff 5 1'
3190|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 1
3191|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player isplayer 5 ?
3192|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player isplayer 5 1'
3193|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 1
3194|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player connected 5 ?
3195|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player connected 5 %3F'
3196|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result ?
3197|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player id 6 ?
3198|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player id 6 00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A04'
3199|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 00:00:00:00:00:04
3200|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player name 6 ?
3201|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player name 6 Cuisine'
3202|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result Cuisine
3203|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player uuid 6 ?
3204|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player uuid 6 '
3205|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result
3206|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player ip 6 ?
3207|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player ip 6 192.168.1.41%3A46204'
3208|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 192.168.1.41:46204
3209|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player model 6 ?
3210|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player model 6 squeezelite'
3211|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result squeezelite
3212|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player displaytype 6 ?
3213|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player displaytype 6 none'
3214|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result none
3215|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player canpoweroff 6 ?
3216|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player canpoweroff 6 1'
3217|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 1
3218|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player isplayer 6 ?
3219|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player isplayer 6 1'
3220|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 1
3221|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent player connected 6 ?
3222|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'player connected 6 %3F'
3223|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result ?
3224|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : Server connected
3225|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : Executing action
3226|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : Volume set {'device': '00:04:20:2b:e7:7f', 'action': 'setVolume', 'datafolder': '/var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../data', 'jeedompath': 'http://192.168.1.14', 'volume': '13', 'player': Player: 00:04:20:2b:e7:7f, 'multitarget': [Player: 00:04:20:2b:e7:7f]}
3227|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent 00:04:20:2b:e7:7f mixer volume 13
3228|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'00%3A04%3A20%3A2b%3Ae7%3A7f mixer volume 13'
3229|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 3
3230|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent 00:04:20:2b:e7:7f mode ?
3231|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'00%3A04%3A20%3A2b%3Ae7%3A7f mode stop'
3232|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result stop
3233|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent 00:04:20:2b:e7:7f power ?
3234|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'00%3A04%3A20%3A2b%3Ae7%3A7f power 1'
3235|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 1
3236|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent 00:04:20:2b:e7:7f mixer volume ?
3237|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'00%3A04%3A20%3A2b%3Ae7%3A7f mixer volume 13'
3238|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 13
3239|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent 00:04:20:2b:e7:7f playlist shuffle ?
3240|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'00%3A04%3A20%3A2b%3Ae7%3A7f playlist shuffle 1'
3241|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 1
3242|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent 00:04:20:2b:e7:7f playlist repeat ?
3243|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'00%3A04%3A20%3A2b%3Ae7%3A7f playlist repeat 0'
3244|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 0
3245|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent 00:04:20:2b:e7:7f sync ?
3246|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'00%3A04%3A20%3A2b%3Ae7%3A7f sync 00%3A04%3A20%3A10%3A0b%3A54%2C00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A03%2C00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A04'
3247|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 00:04:20:10:0b:54,00:00:00:00:00:03,00:00:00:00:00:04
3248|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent 00:04:20:2b:e7:7f status 0 1 tags:
3249|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'00%3A04%3A20%3A2b%3Ae7%3A7f status 0 1 tags%3A player_name%3ABiblio player_connected%3A1 player_ip%3A192.168.1.46%3A40980 power%3A1 signalstrength%3A0 mode%3Astop remote%3A1 current_title%3AA%20Horse%20with%20No%20Name%20par%20America%2C%20George%20Martin%2C%20George%20Martin%20de%20America time%3A0 rate%3A1 duration%3A252.239 can_seek%3A1 replay_gain%3A0 sync_master%3A00%3A04%3A20%3A10%3A0b%3A54 sync_slaves%3A00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A03%2C00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A04%2C00%3A04%3A20%3A2b%3Ae7%3A7f mixer%20volume%3A13 playlist%20repeat%3A0 playlist%20shuffle%3A1 playlist%20mode%3Aoff seq_no%3A5 playlist_cur_index%3A27 playlist_timestamp%3A1738760513.80752 playlist_tracks%3A30 randomplay%3A0 digital_volume_control%3A1 remoteMeta%3AHASH(0x55b03758a408) playlist%20index%3A0 id%3A-94215275559152 title%3ABerlin'
3250|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result : player_name:Biblio player_connected:1 player_ip:192.168.1.46:40980 power:1 signalstrength:0 mode:stop remote:1 current_title:A Horse with No Name par America, George Martin, George Martin de America time:0 rate:1 duration:252.239 can_seek:1 replay_gain:0 sync_master:00:04:20:10:0b:54 sync_slaves:00:00:00:00:00:03,00:00:00:00:00:04,00:04:20:2b:e7:7f mixer volume:13 playlist repeat:0 playlist shuffle:1 playlist mode:off seq_no:5 playlist_cur_index:27 playlist_timestamp:1738760513.80752 playlist_tracks:30 randomplay:0 digital_volume_control:1 remoteMeta:HASH(0x55b03758a408) playlist index:0 id:-94215275559152 title:Berlin
3251|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : Send to jeedom: {'playerstate': {'player': '00:04:20:2b:e7:7f', 'statut': 'Stop', 'etat': 'On', 'volume': 13, 'shuffle': '1', 'repeat': '0', 'synced': {'master': {'mac': '00:04:20:10:0b:54'}, 'slave': [{'mac': '00:00:00:00:00:03'}, {'mac': '00:00:00:00:00:04'}]}}}
3252|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
3253|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent 00:00:00:00:00:03 mode ?
3254|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A03 mode stop'
3255|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result stop
3256|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent 00:00:00:00:00:03 power ?
3257|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A03 power 1'
3258|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 1
3259|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent 00:00:00:00:00:03 mixer volume ?
3260|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A03 mixer volume 14'
3261|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 14
3262|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent 00:00:00:00:00:03 playlist shuffle ?
3263|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A03 playlist shuffle 1'
3264|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 1
3265|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent 00:00:00:00:00:03 playlist repeat ?
3266|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A03 playlist repeat 0'
3267|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 0
3268|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent 00:00:00:00:00:03 sync ?
3269|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A03 sync 00%3A04%3A20%3A10%3A0b%3A54%2C00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A04%2C00%3A04%3A20%3A2b%3Ae7%3A7f'
3270|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 00:04:20:10:0b:54,00:00:00:00:00:04,00:04:20:2b:e7:7f
3271|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent 00:00:00:00:00:03 status 0 1 tags:
3272|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A03 status 0 1 tags%3A player_name%3ASalleDeBain player_connected%3A1 player_ip%3A192.168.1.28%3A33314 power%3A1 signalstrength%3A0 mode%3Astop remote%3A1 current_title%3AA%20Horse%20with%20No%20Name%20par%20America%2C%20George%20Martin%2C%20George%20Martin%20de%20America time%3A0 rate%3A1 duration%3A252.239 can_seek%3A1 replay_gain%3A0 sync_master%3A00%3A04%3A20%3A10%3A0b%3A54 sync_slaves%3A00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A03%2C00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A04%2C00%3A04%3A20%3A2b%3Ae7%3A7f mixer%20volume%3A14 playlist%20repeat%3A0 playlist%20shuffle%3A1 playlist%20mode%3Aoff seq_no%3A0 playlist_cur_index%3A27 playlist_timestamp%3A1738760513.80752 playlist_tracks%3A30 randomplay%3A0 digital_volume_control%3A1 remoteMeta%3AHASH(0x55b03847ed50) playlist%20index%3A0 id%3A-94215275559152 title%3ABerlin'
3273|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result : player_name:SalleDeBain player_connected:1 player_ip:192.168.1.28:33314 power:1 signalstrength:0 mode:stop remote:1 current_title:A Horse with No Name par America, George Martin, George Martin de America time:0 rate:1 duration:252.239 can_seek:1 replay_gain:0 sync_master:00:04:20:10:0b:54 sync_slaves:00:00:00:00:00:03,00:00:00:00:00:04,00:04:20:2b:e7:7f mixer volume:14 playlist repeat:0 playlist shuffle:1 playlist mode:off seq_no:0 playlist_cur_index:27 playlist_timestamp:1738760513.80752 playlist_tracks:30 randomplay:0 digital_volume_control:1 remoteMeta:HASH(0x55b03847ed50) playlist index:0 id:-94215275559152 title:Berlin
3274|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : Send to jeedom: {'playerstate': {'player': '00:00:00:00:00:03', 'statut': 'Stop', 'etat': 'On', 'volume': 14, 'shuffle': '1', 'repeat': '0', 'synced': {'master': {'mac': '00:04:20:10:0b:54'}, 'slave': [{'mac': '00:00:00:00:00:04'}, {'mac': '00:04:20:2b:e7:7f'}]}}}
3275|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
3276|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent 00:00:00:00:00:04 mode ?
3277|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A04 mode stop'
3278|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result stop
3279|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent 00:00:00:00:00:04 power ?
3280|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A04 power 1'
3281|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 1
3282|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent 00:00:00:00:00:04 mixer volume ?
3283|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A04 mixer volume 14'
3284|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 14
3285|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent 00:00:00:00:00:04 playlist shuffle ?
3286|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A04 playlist shuffle 1'
3287|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 1
3288|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent 00:00:00:00:00:04 playlist repeat ?
3289|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A04 playlist repeat 0'
3290|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 0
3291|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent 00:00:00:00:00:04 sync ?
3292|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/squeezeboxcontrol/core/php/jeeSqueezeboxcontrol.php?apikey=HTTP/1.1" 200 0
3293|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A04 sync 00%3A04%3A20%3A10%3A0b%3A54%2C00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A03%2C00%3A04%3A20%3A2b%3Ae7%3A7f'
3294|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result 00:04:20:10:0b:54,00:00:00:00:00:03,00:04:20:2b:e7:7f
3295|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : sent 00:00:00:00:00:04 status 0 1 tags:
3296|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : b'00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A04 status 0 1 tags%3A player_name%3ACuisine player_connected%3A1 player_ip%3A192.168.1.41%3A46204 power%3A1 signalstrength%3A0 mode%3Astop remote%3A1 current_title%3AA%20Horse%20with%20No%20Name%20par%20America%2C%20George%20Martin%2C%20George%20Martin%20de%20America time%3A0 rate%3A1 duration%3A252.239 can_seek%3A1 replay_gain%3A0 sync_master%3A00%3A04%3A20%3A10%3A0b%3A54 sync_slaves%3A00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A03%2C00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A04%2C00%3A04%3A20%3A2b%3Ae7%3A7f mixer%20volume%3A14 playlist%20repeat%3A0 playlist%20shuffle%3A1 playlist%20mode%3Aoff seq_no%3A0 playlist_cur_index%3A27 playlist_timestamp%3A1738760513.80752 playlist_tracks%3A30 randomplay%3A0 digital_volume_control%3A1 remoteMeta%3AHASH(0x55b03847dcf0) playlist%20index%3A0 id%3A-94215275559152 title%3ABerlin'
3297|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : result : player_name:Cuisine player_connected:1 player_ip:192.168.1.41:46204 power:1 signalstrength:0 mode:stop remote:1 current_title:A Horse with No Name par America, George Martin, George Martin de America time:0 rate:1 duration:252.239 can_seek:1 replay_gain:0 sync_master:00:04:20:10:0b:54 sync_slaves:00:00:00:00:00:03,00:00:00:00:00:04,00:04:20:2b:e7:7f mixer volume:14 playlist repeat:0 playlist shuffle:1 playlist mode:off seq_no:0 playlist_cur_index:27 playlist_timestamp:1738760513.80752 playlist_tracks:30 randomplay:0 digital_volume_control:1 remoteMeta:HASH(0x55b03847dcf0) playlist index:0 id:-94215275559152 title:Berlin
3298|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : Send to jeedom: {'playerstate': {'player': '00:00:00:00:00:04', 'statut': 'Stop', 'etat': 'On', 'volume': 14, 'shuffle': '1', 'repeat': '0', 'synced': {'master': {'mac': '00:04:20:10:0b:54'}, 'slave': [{'mac': '00:00:00:00:00:03'}, {'mac': '00:04:20:2b:e7:7f'}]}}}
3299|[2025-02-05 16:55:53] ERROR  : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
3300|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
3301|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/squeezeboxcontrol/core/php/jeeSqueezeboxcontrol.php?apikey=HTTP/1.1" 200 0
3302|[2025-02-05 16:55:53] DEBUG  : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/squeezeboxcontrol/core/php/jeeSqueezeboxcontrol.php?apikey=HTTP/1.1" 200 0
Et voila l’autre, a la suite d’une extinction et désynchronisation de toutes les platines via scenario. (On voit d’ailleurs que juste avant l’erreur, il y en a une autre, mais remontée en debug)
1179|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player isplayer 6 1'
1180|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 1
1181|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player connected 6 ?
1182|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player connected 6 %3F'
1183|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result ?
1184|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : Server connected
1185|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : Executing action
1186|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : Eteignage {'device': '00:04:20:1f:67:c8', 'action': 'off', 'datafolder': '/var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../data', 'jeedompath': 'http://192.168.1.14', 'player': Player: 00:04:20:1f:67:c8, 'multitarget': [Player: 00:04:20:1f:67:c8]}
1187|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent 00:04:20:1f:67:c8 power 0
1188|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'00%3A04%3A20%3A1f%3A67%3Ac8 power 0 '
1189|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 0
1190|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent 00:04:20:1f:67:c8 power ?
1191|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'00%3A04%3A20%3A1f%3A67%3Ac8 power 0'
1192|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 0
1193|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent 00:04:20:1f:67:c8 mode ?
1194|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'00%3A04%3A20%3A1f%3A67%3Ac8 mode stop'
1195|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result stop
1196|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent 00:04:20:1f:67:c8 power ?
1197|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'00%3A04%3A20%3A1f%3A67%3Ac8 power 0'
1198|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 0
1199|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent 00:04:20:1f:67:c8 mixer volume ?
1200|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'00%3A04%3A20%3A1f%3A67%3Ac8 mixer volume 13'
1201|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 13
1202|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent 00:04:20:1f:67:c8 playlist shuffle ?
1203|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'00%3A04%3A20%3A1f%3A67%3Ac8 playlist shuffle 1'
1204|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 1
1205|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent 00:04:20:1f:67:c8 playlist repeat ?
1206|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'00%3A04%3A20%3A1f%3A67%3Ac8 playlist repeat 2'
1207|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 2
1208|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent 00:04:20:1f:67:c8 sync ?
1209|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'00%3A04%3A20%3A1f%3A67%3Ac8 sync -'
1210|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result -
1211|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : Send to jeedom: {'playerstate': {'player': '00:04:20:1f:67:c8', 'statut': 'Off', 'etat': 'Off', 'volume': 13, 'shuffle': '1', 'repeat': '2', 'synced': 'null'}}
1212|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : Disconnecting server
1213|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : Server disconnected
1214|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
1215|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/squeezeboxcontrol/core/php/jeeSqueezeboxcontrol.php?apikey=HTTP/1.1" 200 0
1216|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
1217|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : Received command from jeedom : send
1218|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : Sending to device : 00:04:20:1e:86:17
1219|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : Connecting to server 192.168.1.11:9090 with user
1220|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent login
1221|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'login ******'
1222|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result ******
1223|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player count ?
1224|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player count 8'
1225|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 8
1226|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player id -1 ?
1227|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player id -1 00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A05'
1228|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 00:00:00:00:00:05
1229|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player name -1 ?
1230|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player name -1 Parents'
1231|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result Parents
1232|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player uuid -1 ?
1233|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player uuid -1 '
1234|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result
1235|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player ip -1 ?
1236|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player ip -1 192.168.1.50%3A56974'
1237|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 192.168.1.50:56974
1238|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player model -1 ?
1239|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player model -1 squeezelite'
1240|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result squeezelite
1241|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player displaytype -1 ?
1242|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player displaytype -1 none'
1243|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result none
1244|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player canpoweroff -1 ?
1245|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player canpoweroff -1 1'
1246|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 1
1247|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player isplayer -1 ?
1248|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player isplayer -1 1'
1249|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 1
1250|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player connected -1 ?
1251|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player connected -1 %3F'
1252|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result ?
1253|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player id 0 ?
1254|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player id 0 00%3A04%3A20%3A10%3A0b%3A54'
1255|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 00:04:20:10:0b:54
1256|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player name 0 ?
1257|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player name 0 Salon'
1258|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result Salon
1259|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player uuid 0 ?
1260|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player uuid 0 '
1261|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result
1262|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player ip 0 ?
1263|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player ip 0 192.168.1.6%3A37947'
1264|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 192.168.1.6:37947
1265|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player model 0 ?
1266|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player model 0 transporter'
1267|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result transporter
1268|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player displaytype 0 ?
1269|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player displaytype 0 graphic-320x32'
1270|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result graphic-320x32
1271|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player canpoweroff 0 ?
1272|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player canpoweroff 0 1'
1273|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 1
1274|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player isplayer 0 ?
1275|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player isplayer 0 1'
1276|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 1
1277|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player connected 0 ?
1278|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player connected 0 %3F'
1279|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result ?
1280|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player id 1 ?
1281|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player id 1 00%3A04%3A20%3A1f%3A67%3Ac8'
1282|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 00:04:20:1f:67:c8
1283|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player name 1 ?
1284|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player name 1 Eliott'
1285|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result Eliott
1286|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player uuid 1 ?
1287|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player uuid 1 ffa57a1295b2afb8f1ac032fe1e08622'
1288|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result ffa57a1295b2afb8f1ac032fe1e08622
1289|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player ip 1 ?
1290|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player ip 1 192.168.1.40%3A29073'
1291|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 192.168.1.40:29073
1292|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player model 1 ?
1293|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player model 1 boom'
1294|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result boom
1295|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player displaytype 1 ?
1296|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player displaytype 1 graphic-160x32'
1297|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result graphic-160x32
1298|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player canpoweroff 1 ?
1299|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player canpoweroff 1 1'
1300|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 1
1301|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player isplayer 1 ?
1302|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player isplayer 1 1'
1303|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 1
1304|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player connected 1 ?
1305|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player connected 1 %3F'
1306|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result ?
1307|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player id 2 ?
1308|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player id 2 00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A03'
1309|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 00:00:00:00:00:03
1310|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player name 2 ?
1311|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player name 2 SalleDeBain'
1312|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result SalleDeBain
1313|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player uuid 2 ?
1314|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player uuid 2 '
1315|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result
1316|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player ip 2 ?
1317|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player ip 2 192.168.1.28%3A33314'
1318|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 192.168.1.28:33314
1319|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player model 2 ?
1320|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player model 2 squeezelite'
1321|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result squeezelite
1322|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player displaytype 2 ?
1323|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player displaytype 2 none'
1324|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result none
1325|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player canpoweroff 2 ?
1326|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player canpoweroff 2 1'
1327|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 1
1328|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player isplayer 2 ?
1329|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player isplayer 2 1'
1330|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 1
1331|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player connected 2 ?
1332|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player connected 2 %3F'
1333|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result ?
1334|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player id 3 ?
1335|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player id 3 00%3A04%3A20%3A2b%3Ae7%3A7f'
1336|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 00:04:20:2b:e7:7f
1337|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player name 3 ?
1338|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player name 3 Biblio'
1339|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result Biblio
1340|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player uuid 3 ?
1341|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player uuid 3 b249e28d26c2d8ac1b652bb5a24455c6'
1342|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result b249e28d26c2d8ac1b652bb5a24455c6
1343|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player ip 3 ?
1344|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player ip 3 192.168.1.46%3A40980'
1345|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 192.168.1.46:40980
1346|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player model 3 ?
1347|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player model 3 baby'
1348|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result baby
1349|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player displaytype 3 ?
1350|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player displaytype 3 none'
1351|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result none
1352|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player canpoweroff 3 ?
1353|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player canpoweroff 3 1'
1354|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 1
1355|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player isplayer 3 ?
1356|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player isplayer 3 1'
1357|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 1
1358|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player connected 3 ?
1359|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player connected 3 %3F'
1360|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result ?
1361|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player id 4 ?
1362|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player id 4 00%3A04%3A20%3A16%3A65%3A5c'
1363|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 00:04:20:16:65:5c
1364|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player name 4 ?
1365|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player name 4 Bureau'
1366|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result Bureau
1367|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player uuid 4 ?
1368|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player uuid 4 66a0c92281d06c3459e9349c3d74f2d2'
1369|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 66a0c92281d06c3459e9349c3d74f2d2
1370|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player ip 4 ?
1371|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player ip 4 192.168.1.36%3A48694'
1372|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 192.168.1.36:48694
1373|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player model 4 ?
1374|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player model 4 receiver'
1375|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result receiver
1376|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player displaytype 4 ?
1377|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player displaytype 4 none'
1378|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result none
1379|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player canpoweroff 4 ?
1380|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player canpoweroff 4 1'
1381|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 1
1382|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player isplayer 4 ?
1383|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player isplayer 4 1'
1384|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 1
1385|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player connected 4 ?
1386|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player connected 4 %3F'
1387|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result ?
1388|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player id 5 ?
1389|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player id 5 00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A06'
1390|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 00:00:00:00:00:06
1391|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player name 5 ?
1392|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player name 5 Jardin'
1393|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result Jardin
1394|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player uuid 5 ?
1395|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player uuid 5 '
1396|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result
1397|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player ip 5 ?
1398|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player ip 5 192.168.1.26%3A39772'
1399|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 192.168.1.26:39772
1400|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player model 5 ?
1401|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player model 5 squeezelite'
1402|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result squeezelite
1403|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player displaytype 5 ?
1404|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player displaytype 5 none'
1405|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result none
1406|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player canpoweroff 5 ?
1407|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player canpoweroff 5 1'
1408|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 1
1409|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player isplayer 5 ?
1410|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player isplayer 5 1'
1411|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 1
1412|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player connected 5 ?
1413|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player connected 5 %3F'
1414|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result ?
1415|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player id 6 ?
1416|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player id 6 00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A04'
1417|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 00:00:00:00:00:04
1418|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player name 6 ?
1419|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player name 6 Cuisine'
1420|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result Cuisine
1421|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player uuid 6 ?
1422|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player uuid 6 '
1423|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result
1424|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player ip 6 ?
1425|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player ip 6 192.168.1.41%3A46204'
1426|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 192.168.1.41:46204
1427|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player model 6 ?
1428|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player model 6 squeezelite'
1429|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result squeezelite
1430|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player displaytype 6 ?
1431|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player displaytype 6 none'
1432|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result none
1433|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player canpoweroff 6 ?
1434|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player canpoweroff 6 1'
1435|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 1
1436|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player isplayer 6 ?
1437|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player isplayer 6 1'
1438|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result 1
1439|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : sent player connected 6 ?
1440|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : b'player connected 6 %3F'
1441|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : result ?
1442|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : Server connected
1443|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : Executing action
1444|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : Eteignage {'device': '00:04:20:1e:86:17', 'action': 'off', 'datafolder': '/var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../data', 'jeedompath': 'http://192.168.1.14', 'player': None, 'multitarget': [None]}
1445|[2025-02-05 17:03:20] DEBUG  : exception action 'NoneType' object has no attribute 'set_power_state'
1446|[2025-02-05 17:03:20] ERROR  : Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'get_ref'
1447|[2025-02-05 17:03:21] DEBUG  : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
1448|[2025-02-05 17:03:21] DEBUG  : Received command from jeedom : send
1449|[2025-02-05 17:03:21] DEBUG  : Sending to device : 00:00:00:00:00:05
1450|[2025-02-05 17:03:21] DEBUG  : Connecting to server 192.168.1.11:9090 with user
Désolé, du coup ca fait 3 bugs distincts dans le meme ticket… :roll_eyes:
