bonjour
mes détecteurs de fumée Fibaro FGSD-002 envoient leur info batterie très rarement: a chaque relance des dépendances, ou une fois par mois. est ce normal? le réveil est programmé chaque 12h. idem pour la température, elle n’est pas remontée. Sur santé zwave on voit que les réveils sont réguliers comme programmés et que la communication est bonne.
merci de votre soutien
Il me semble que oui pour des raisons d’économie justement de cette batterie. Lors des réveils seuls les infos collectées par le module (selon les paramètres) et utiles sont remontées aux intervalles prévus. S’il n’y a rien à remonter, le réveil ne rapportera pas d’info.
Il faut regarder les différents paramètres dans la config du module pour adapter selon les besoins.
1mois entre 2 infos de batteries ce n’est pas déconnant et largement suffisant pour anticiper le changement de la batterie.
