Après update avec la nouvelle version du plugin (j’était resté à la version de 2022), les informations de marées ne sont plus actualisées (coefficients, heures, hauteurs).
Idem pour les informations ‹ bulletin ville ›, avec des dates/heures de collecte et de valeur des infos restant figées au moment de l’update du plugin (c.a.d il y a 3 jours).
J’ai essayé de changer de localisation (celle de Jeedom), mais cela ne change rien au problème.
J’ai essayé avec la version stable et la version beta du plugin, le résultat est le même.
Je suis en Jeedom 4.3.17 sur RPI 4B.
D’avance merci pour votre aide.
Jack
Est ce que ces informations existent encore pr ta ville sur le site de Météo-France ? Car si pas le plugin ne pourra pas les récupérer.!
DC peut être essayer une autre ville…
Je viens de changer les coordonnées Jeedom e, mettant le port de La Rochelle (informations existantes sur le site de météo France), mais le problème persiste.
J’ai les informations suivantes dans le log du plugin:
[2023-10-01 14:29:03]DEBUG : getTide Insee: 17300 Ville Rue Bernard Palissy
[2023-10-01 14:29:03]DEBUG : Get: https://rpcache-aa.meteofrance.com/internet2018client/2.0/tide?id=1730052&token=__Wj7dVSTjV9YGu1guveLyDq0g7S7TfTjaHBTPTpO0kj8__
[2023-10-01 14:29:03]DEBUG : Result saved in file: /var/www/html/plugins/meteofrance/data/getTide-95-17300-Rue Bernard Palissy.json
[2023-10-01 14:29:03]DEBUG : Data not up to date.
Je corrige mon message d’hier: j’avais fait une erreur dans les coordonnées Jeedom, ce qui a provoqué une valeur de la ville erronée indiquée dans le log.
Je viens de faire des nouveaux essais avec la ville de Royan, puis Toulon (j’ai vu dans un blog de mpty du mois de juillet un essai Ok avec Toulon), mais j’ai toujours le même résultat (quelque soit la ville portuaire couverte par météo France) dans le log pour le ‹ getTide ›: Data not up to date.
S’agit-il d’un problème général du site météo France ?, ou un problème spécifique à ma configuration ?
[2023-10-02 10:22:03]DEBUG : getTide Insee: 83137 Ville Toulon
[2023-10-02 10:22:03]DEBUG : Get: https://rpcache-aa.meteofrance.com/internet2018client/2.0/tide?id=8313752&token=__Wj7dVSTjV9YGu1guveLyDq0g7S7TfTjaHBTPTpO0kj8__
[2023-10-02 10:22:03]DEBUG : Result saved in file: /var/www/html/plugins/meteofrance/data/getTide-95-83137-Toulon.json
[2023-10-02 10:22:03]DEBUG : Data not up to date.
