L’envoy retourne des valeurs associées aux puissances:
Avec les valeurs activePower, apparentPower, reactivePower et pwrFactor, cela permettrait peut être de comprendre pourquoi des puissances (en Watt soit puissance active) ne peuvent être atteintes, du fait d’équipements électriques qui utiliseraient de la puissance réactive (moteurs en général, certains luminaires, TV…).
Pour info, on les retrouve déjà dans les log enphasesecure_daemon
Je me demandais s’il était possible de les avoir plus simplement qu’en lecture de log ?
Bonjour @cddu33,
et Merci pour ce travail qui pourrait permettre de comprendre son installation électrique, voire de l’améliorer
J’avais vu qu’il y en avait d’autres valeurs que les puissances.
J’avais trouvé quelques infos dans ce fil
Unit:
wNow - Power (Watt)
whToday - Watt Hour Today (Wh)
whLastSevenDays - Watt Hour Last 7 days (Wh)
whLifetime - Wat Hour Lifetime (Wh)
varhLeadLifetime - Capacitive Reactant Energy Lifetime (varh)
varhLagLifetime - Inductive Reactant Energy Lifetime (varh)
vahLifetime - Apparent Energy Volt Amper Hour Lifetime (VAh)
rmsCurrent - Current (A)
rmsVoltage - Voltage (V)
reactPwr - Reactant Power (var)
apprntPwr - Apparent Power (VA)
pwrFactor - Power Factor (cos fi)
vahToday - Apparent Energy Today (VAh)
varhLeadToday - Capacitive Reactant Energy Today (varh)
varhLagToday - Inductive Reactant Energy Today (varh)
C’est beaucoup d’infos pour qui peut les traduire
Maintenant avec l’extraction automatiquement faite par ton super plugin, j’essaye de comprendre les puissances et facteur de puissance. Les autres valeurs peut être plus tard !!
Des premiers chiffres regardés :
PRODUCTION: je trouve que les valeurs sont plutôt cohérentes entre-elles avec un cos phi lui aussi correct (0.94)
CONSO NETTE: j’ai des ‹ petites › différences entre mon calcul du sin phi utilisant les valeurs retournées et la puissance réactive calculée par enphase
CONSO TOTALE: là, il y a problème car le cos phi dépasse la valeur de 1, ce qui est impossible
Concernant les CONSO, çà mérite un peu de réflexion ou un questionnement d’Enphase
De mes premières analyses, j’ai une piste concernant mon impossibilité d’atteindre la puissance max des micro onduleurs: le facteur de puissance.
Mais peut être que d’autres personnes ont déjà modifier leur installation en traitant ce facteur de puissance électrique ?
Merci à eux de leur retour
Par contre a tu bien coché « Puissance Apparente /H » car sinon les commandes ne sont pas mise à jour.
N’hésite pas à les supprimer pour qu’il les recréées
Bonjour @cddu33 ,
quand tu écris ‹ cocher Puissance apparente /H ›, est-ce cocher ‹ Afficher ET Historiser › de ces 2 commandes OU cocher 'Historiser de ‹ Conso Puissance Total Apparente › ?
Si c’est le second cas, je suis bien en historiser
@cddu33,
Si je renomme les commandes, est-ce que mes modifications resteront dans les prochaines versions de ton plugin ou est-ce que les noms ‹ techniques › actuelles reviendront ou est-ce que des commandes seront créées en doublon…?
J’avais cru comprendre de modifier le plugin mais par forcément de les supprimer pour que les commandes se recréer
Je viens de le faire et effectivement les unités sont maintenant mises.
Désolé @cddu33
Je chipote mais l’intitulé des commandes en VAh et VARh ne sont pas des Puissances mais des Energies (l’énergie = la puissance multipliée par le temps en heure)
Par exemple, Conso Puissance Net Réactive Inductive Jour devrait être Conso Energie Net Réactive Inductive Jour
Effectivement
A quelle description fais-tu référence car par exemple varhLeadToday = Capacitive Reactant Energy Today (varh) ?
Une puissance ne peut pas être en fonction d’un temps (h)
