Information Device-Availability sur le plugin ZigbeeLinker
Sur le plugin ZigbeeLinker l’un d’entre vous serait-il comment ajouter une commande de type information pour remonter le status " Device-Availability" qui est présent depuis Zigbee2MQTT sur les appareil.
J’arrive à lire le statuts depuis un Client MQTT en lisant le topic suivant :
zigbee2mqtt/[FRIENDLY_NAME]/availability
Ca me retourne online/offline en fonction de l’état de l’appareil.
Mais impossible de l’ajouter ou l’obtenir depuis ZigbeeLinker directement dans la page des commandes ?!
Merci de votre aide.
c’est dans quel but?
parsque ce statut est virtuel.
C’est le même principe que la santé des équipements dans jeedom
tu peux sinon utiliser « last_seen » qui te renvoi la dernière date de communication du périphérique
Plusieurs fonction :
-Pour les capteurs d’inondation/incendie afin de savoir s’il sont toujours disponible et fonctionnel.
-Pour les ampoules connectés qui sont sur des interrupteurs « non connecté », j’utilisais la fonction disponible comme déclencheur de scénario et modifier l’éclairage.
faudrait voir avec @MrGreen , parsque ce n’est pas une infos publiée comme les autre dans mqtt
Pourquoi ne pas utiliser les alertes exixtantes dans Jeedom?
La vraie problématique c’est que j’utilise cette information de disponibilité comme déclencheur…
Bonsoir
En attendant le retour de MrGreen si tu prend ton info dans jmqtt ?
Oui c’est ce que je fais.
Mais c’est lourd en intégration, et cela fragmente les informations…
bon rien ne sera fait pour l’availability de zigbee2mqtt, sauf si ça a changé.
J’avais testé, et cela bouffe le réseau zigbee (trop requêtes pour tester si l’équipement est présent).
Du coup c’est pour cela que j’ai orienté vers le système de Jeedom. Système plus léger en requête zigbee.
Si tu veux utiliser avaibility, il te faudra faire un scenario avec une boucle qui fait la requete mqtt toutes les minutes par exemple.
En plus tout les équipements zigbee dans Z2M n’ont pas cette info !
