Voici les logs qui ont lieu juste au moment du refresh, aucun problème pour les équipements de type volets, du coup j’ai enlevé les logs des autres
[2022-08-23 16:00:04]DEBUG : ******************** Action pour l'action : Rafraichir(refresh) de l'équipement : Salle de bain
[2022-08-23 16:00:04]DEBUG : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v9/home/tileset/10(null)
[2022-08-23 16:00:04]DEBUG : │ [Freebox Request Result] : { "result" : [ { "action" : "store_slider", "data" : [ { "ep_id" : 3, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position", "refresh" : 2000, "signal_id" : 4, "slot_id" : 3, "ui" : { "access" : "rw", "display" : "icon", "icon_range" : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png", "unit" : "%" }, "value" : 100, "value_type" : "int" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "label" : "Garage" }, "label" : "Salle de bain", "node_id" : 10, "type" : "info" } ], "success" : true }
[2022-08-23 16:00:04]DEBUG : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id : /10
[2022-08-23 16:00:04]DEBUG : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v9/home/nodes/10(null)
[2022-08-23 16:00:04]DEBUG : │ [Freebox Request Result] : { "result" : { "adapter" : 6, "area" : 22, "category" : "shutter", "group" : { "label" : "Garage" }, "id" : 10, "label" : "Salle de bain", "name" : "node_10", "props" : { "Address" : 4595713, "ArcId" : 3 }, "show_endpoints" : [ { "category" : "", "ep_type" : "slot", "id" : 0, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position_set", "ui" : { "access" : "w", "display" : "slider", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_3.png", "range" : [ 0, 100 ], "unit" : "%" }, "value" : 0, "value_type" : "int", "visibility" : "normal" }, { "category" : "", "ep_type" : "slot", "id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void", "visibility" : "normal" }, { "category" : "", "ep_type" : "slot", "id" : 2, "label" : "Toggle", "name" : "toggle", "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void", "visibility" : "normal" }, { "category" : "", "ep_type" : "signal", "id" : 4, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position_set", "refresh" : 2000, "ui" : { "access" : "r", "display" : "slider", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_3.png", "range" : [ 0, 100 ], "unit" : "%" }, "value" : 100, "value_type" : "int", "visibility" : "normal" }, { "category" : "", "ep_type" : "signal", "id" : 5, "label" : "État", "name" : "state", "refresh" : 2000, "ui" : { "access" : "r", "display" : "text" }, "value" : "ASBGgAAAT1hJTU8gaW8AAAAAAAAAAAL//wAAYBMAIDRYMjI1MTAwNDkxQjE1BQAAyADIAACkSgAAAAA=", "value_type" : "string", "visibility" : "normal" } ], "signal_links" : [ ], "slot_links" : [ ], "status" : "active", "type" : { "abstract" : false, "endpoints" : [ { "ep_type" : "slot", "id" : 0, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position_set", "value_type" : "int", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "slot", "id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "value_type" : "void", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "slot", "id" : 2, "label" : "Toggle", "name" : "toggle", "value_type" : "void", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "slot", "id" : 3, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position", "value_type" : "int", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "signal", "id" : 4, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position_set", "param_type" : "void", "value_type" : "int", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "signal", "id" : 5, "label" : "État", "name" : "state", "param_type" : "void", "value_type" : "string", "visiblity" : "normal" } ], "generic" : false, "icon" : "/resources/images/home/pictos/volet_3.png", "inherit" : "node::ios", "label" : "Volet roulant", "name" : "node::ios::2", "params" : { }, "physical" : true } }, "success" : true }
[2022-08-23 16:00:05]DEBUG : ================= REFRESH TOKEN ==================
[2022-08-23 16:00:05]DEBUG : │──────────> Close Session
[2022-08-23 16:00:05]DEBUG : [Freebox Close Session] : {"uid":"08c2fe00fcfd2d977f3eae4d1daa41e6","success":false,"msg":"Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction","result":{"password_salt":"BtQ4NrrEi5lSZA+97NtUcSRvX4Z+RUey","challenge":"09Mdo\/v6r6xEr3SAoGJmmbid5wWjrPyG"},"error_code":"invalid_session"}
[2022-08-23 16:00:05]DEBUG : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"09Mdo\/v6r6xEr3SAoGJmmbid5wWjrPyG","password_salt":"BtQ4NrrEi5lSZA+97NtUcSRvX4Z+RUey","password_set":true}}
[2022-08-23 16:00:05]DEBUG : [Freebox Open Session] : {"result":{"session_token":"TmuGQPFIcXPXUL2G20mUB\/O6zMlwCoXgf+L0z\/8UNXmSweZtonOzLg\/pl14JcUKo","challenge":"09Mdo\/v6r6xEr3SAoGJmmbid5wWjrPyG","password_salt":"BtQ4NrrEi5lSZA+97NtUcSRvX4Z+RUey","permissions":{"parental":true,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
[2022-08-23 16:00:05]DEBUG : [Freebox Etat Session] : OK / 1
[2022-08-23 16:00:05]ERROR : Erreur sur Freebox_OS::RefreshToken() : Tache cron FreeboxGET introuvable
[2022-08-23 16:00:05]DEBUG : ******************** Action pour l'action : Rafraichir(refresh) de l'équipement : FC CUISINE EST
[2022-08-23 16:00:05]DEBUG : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v9/home/tileset/11(null)
[2022-08-23 16:00:05]DEBUG : │ [Freebox Request Result] : { "result" : [ { "action" : "store_slider", "data" : [ { "ep_id" : 3, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position", "refresh" : 2000, "signal_id" : 4, "slot_id" : 3, "ui" : { "access" : "rw", "display" : "icon", "icon_range" : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png", "unit" : "%" }, "value" : 0, "value_type" : "int" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "label" : "Garage" }, "label" : "FC CUISINE EST", "node_id" : 11, "type" : "info" } ], "success" : true }
[2022-08-23 16:00:05]DEBUG : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id : /11
[2022-08-23 16:00:05]DEBUG : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v9/home/nodes/11(null)
[2022-08-23 16:00:05]DEBUG : │ [Freebox Request Result] : { "result" : { "adapter" : 6, "area" : 23, "category" : "shutter", "group" : { "label" : "Garage" }, "id" : 11, "label" : "FC CUISINE EST", "name" : "node_11", "props" : { "Address" : 204801, "ArcId" : 4 }, "show_endpoints" : [ { "category" : "", "ep_type" : "slot", "id" : 0, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position_set", "ui" : { "access" : "w", "display" : "slider", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_3.png", "range" : [ 0, 100 ], "unit" : "%" }, "value" : 0, "value_type" : "int", "visibility" : "normal" }, { "category" : "", "ep_type" : "slot", "id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void", "visibility" : "normal" }, { "category" : "", "ep_type" : "slot", "id" : 2, "label" : "Toggle", "name" : "toggle", "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void", "visibility" : "normal" }, { "category" : "", "ep_type" : "signal", "id" : 4, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position_set", "refresh" : 2000, "ui" : { "access" : "r", "display" : "slider", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_3.png", "range" : [ 0, 100 ], "unit" : "%" }, "value" : 0, "value_type" : "int", "visibility" : "normal" }, { "category" : "", "ep_type" : "signal", "id" : 5, "label" : "État", "name" : "state", "refresh" : 2000, "ui" : { "access" : "r", "display" : "text" }, "value" : "ASADgAAAT1hJTU8gaW8AAAAAAAAAAAL//wAAYBMAIDRYMjI1MTAwNDkxQjE1BQAAAAAAAACkSgAAAAA=", "value_type" : "string", "visibility" : "normal" } ], "signal_links" : [ ], "slot_links" : [ ], "status" : "active", "type" : { "abstract" : false, "endpoints" : [ { "ep_type" : "slot", "id" : 0, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position_set", "value_type" : "int", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "slot", "id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "value_type" : "void", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "slot", "id" : 2, "label" : "Toggle", "name" : "toggle", "value_type" : "void", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "slot", "id" : 3, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position", "value_type" : "int", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "signal", "id" : 4, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position_set", "param_type" : "void", "value_type" : "int", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "signal", "id" : 5, "label" : "État", "name" : "state", "param_type" : "void", "value_type" : "string", "visiblity" : "normal" } ], "generic" : false, "icon" : "/resources/images/home/pictos/volet_3.png", "inherit" : "node::ios", "label" : "Volet roulant", "name" : "node::ios::2", "params" : { }, "physical" : true } }, "success" : true }
