J ai mis en place le plugin il y a plusieurs semaines avec 3 téléphones et une adresse fixe
nickel tout fonctionne merci @kaktusatomik pour ce plugin
Deux questions me viennent concernant l’utilisation
- le calcul de distance ne revient jamais a zéro ( Mini 0.01 km ) , pas de probleme sur ça
je m’interroge juste : est ce que si l’on reçoit 0 cela veut dire « Pas de calcul » comme au début avant la première actualisation - Est il possible récupérer la variable « temps de dernière actualisation » celle qui correspond par exemple a « il y a 12 minutes »
Je m’explique mon fils rentre de l’école , le téléphone est détecté (calcul de distance) pas de probleme , il éteint le téléphone avant d’aller couché et part le lendemain matin a l’école sans le rallumer avant midi
Du coup ma gestion de présence reste active car le calcul de distante est resté sur la valeur de la veille au soir .
Idée :
Récupérer cette variable " Temps" ou passer le calcul de distance a 0 ( voir premier point si réflexion OK ) au bout d’un certain temps paramétrable comme pour la précision dans le widget
