Dans le cadre de mes recherches de solution de production solaire
j’ai plusieurs proposition comprenant des IQ8M et un ENVOY S-METERED
Actuellement j’utilise sur un test avec un panneau Plug & Play une Passerelle OpenDTU/MQTT
via un micro onduleur HOYMILES et j’en retire une pleine satisfaction
J’ai regardé les différents post de la communauté et la document du plugin et
j’aurai quelques questions
Le plugin est bien compatible avec les FW v7 ( En beta) , mais si je comprends bien
le fonctionnement, il effectue les requêtes sur l’ip local de la ENVOY pour récupérer les données,
mais cette dernière a besoin de cloud/internet emphase afin d’actualiser le token ?
Si l’on a pas/plus internet est-ce que le plugin fonctionne ?
La box emphase n’a pas de serveur web local ( ou très light ) et nécessite
une connexion obligatoire au cloud emphase pour un fonctionnement optimal ?
Oui car c’est la passerelle qui enregistre les données avant de les transmettre aux serveurs Enphase.
Mais l’authentification sur la passerelle nécessite en effet une connexion internet à un instant T pour récupérer le token. Tant que ce token sera valide le plugin fonctionnera mais s’il expire alors le plugin ne pourra plus se connecter pour récupérer les données.
Donc si le service emphase tombe temporairement ou définitivement , le plugin
fonctionnera tant que le token est actif ?
Si je ne me trompe pas le token User est valide 1 an
Est-il / sera-t-il possible de réactualisé le token automatiquement tous les mois/2mois
Comme ça en cas de problème chez Emphase ça nous les le temps de nous retournée
une dernier petite interrogation
La ENVOY S-METERED et le serveur Emphase gardent les données combien de temps ?
Y-a-t-il y un abonnement a prévoir ?
Bonjour à tous la commu Jeedom
Je viens de réaliser un installation solaire avec une passerelle Hoymiles.
Je souhaiterai savoir si quelqu’un d’entre vous à t’il pu récupérer les infos de son cloud sans avoir une usine à gaz via MQTT ou autre ?
Par contre juste pour clore le sujet j’ai choisi une solution Micro Onduleurs Hoymiles
avec une passerelle OPEN DTU (Open source) avec intégration MQTT dans jeedom
→ j’ai une installation 3.8 kW le retour d’info panneau/panneau et cela
fonctionne correctement et le tout en Cloudless
