Bonsoir à tous,
J’utilise le plugin Digicode (très bien) et le plugin Alarme (très complet). Mais (il y a toujours un « mais ») je n’arrive pas à récupérer les infos « Partiel » et « Total » pour les utiliser dans différents scénarios.
Avez-vous une idée sur la manière de les récupérer ?
Merci d’avance
Je continue dans mon développement. Comme je l’ai dit au début de mon post tout marche correctement, mais maintenant j’aimerais désactiver l’alarme avec une télécommande. Désactiver l’alarme dans le plugin alarme ne pose pas de problème mais faire remonter l’info dans le plugin digicode, afficher « alarme désactivée » et de plus voir l’état Partiel ou Total affiché me pose un problème.
Des idées ? merci d’avance
La difficulté est que la règle sur community est 1 question = 1 sujet; là perso je ne comprend pas trop le lien avec la question originale (excepté que vous parlez d’alarme évidement…)
donc si la première question est répondue et qu’une solution est acceptable, vous devriez la marquer comme solution.
Si vous avez une nouvelle question le mieux est de créer un nouveau post.
