Info manquante capteur aqara
Bonjour a tous
je suis en train de transférer mes capteurs Aqara sur mon pont M2 et donc sur ce plugin.
je remarque que toute les infos ne remontent pas via le plugin :
  • température (les carrés)
    5073096
    ne transferent pas la pression atmo a jeedom
  • le capteur PIR
    aqara-detecteur-de-mouvement-et-luminosite-zigbee-30-aqara-
    ne transferent pas la luminositée
Est ce « normal » ou ais je raté un truc ?
merci a tous
Informations Jeedom
Core : 4.4.12 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Homekit Network Devices Control
Version : 2024-10-31 14:15:48 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-11-05 14:27:17)
Informations complémentaires
== Jeedom 4.4.12 sur Debian GNU/Linux 11 (bullseye)/arm64/aarch64/64bits aka 'RPI 4 B' avec nodeJS v20.18.0 et jsonrpc:enable et hkControl (stable) 2024-10-31 14:15:48 (avant:inconnu)
Oui, probablement la notion de générique qui est importante avec hkcontrol.
Hello, Non pas de notion de type générique dans HkControl c’est dans Homebridge :wink:
HkControl permet d’intégrer des équipements utilisant le protocole HomeKit en réseau, dans jeedom.
La pression n’existe pas dans HomeKit. Et si la luminosité n’est pas affichée c’est que elle n’est pas envoyée dans HomeKit par ce pont.
Bonsoir
Ok ça marche donc c’est « normal »
Merci pour l’éclaircissement :ok_hand:
Bonne soirée
