Info.json : retours à la ligne dans description et usage qui ne fonctionne plus
Bonjour @loic
il semblerait que sur le market, le paramettre info.json « usage » ne soit plus mis à jour…
en outre, serait-il possible de pouvoir faire des <br/> dans la description afin que l’affichage soit plus clair pour les nouveaux utilisateurs ?
merci d’avance
Pour usage je sais pas mais c’est possible que je l’ai viré pour les retour à la ligne essaye \n ça marche peut-être
pourquoi l’as tu retiré ? c’était très pratique pour donner les conditions d’utilisations (pas jessie, et autre)
malgré qu’il soit retiré, l’ancien texte est toujours visible et non modifiable… (dans le market public et le market sur jeedom…)
concernant le \n ca fonctionne sur le market sur jeedom mais pas sur market.jeedom.com
Ya jamais eu de champs usage… Donc j’ai rien retirer ya une erreur dans la doc (le nom du champs n’est pas le pas le bon) je vais essayer de le remonter pour que ca soit corriger
Pour les retours à la ligne ca doit pas etre possible alors si le \n ne marche pas.
c’est donc bien utilization ?
Sisi il fonctionne dans le Market sur jeedom mais pas le Market publique.
D’après la doc c’est <br/> qu’il faut utiliser
Il fonctionnait dans le champ utilisation lorsqu’il était pris dans les settings Market du plugin… je testerai pour utilization proposé par @mips
Bon, petit compte rendu :
donc rien ne marche sur le market publique (market.jeedom.com)
et utilization ne supporte pas le multilingue :
"utilization" : {
        "fr_FR":"utilisation en fr",
        "en_US":"usage in english"
alors que description le supporte
Oui tout a fait c’est un des axes d’amélioration possible il faut que je vois avec jeedom sas si on le fait ou si on supprime le champs.
et pour les retours à la ligne ?
Idem je vais remonter le point à jeedom SAS pour voir si on a le temps de faire une analyse de ca ou non
