Je viens de falsher un Wemos D1 avec Tasmota et je l’utilise avec un capteur de distance SR04, l’information remonte bien dans jMQTT, mais je voudrais que mes infos remontent en temps réel et non toutes le Xsec ou au moins tous les Xcm, mais je ne trouve pas comment faire sur Tasmota ?
A ce que je sais la teleperiod sous Tasmota est au minimum à 10s.
Oui c’est bien ça, pour la teleperiod on peut pas mettre moins de 10sec, mais aprés si ta valeur ne change pas je trouve dommage d’envoyer l’info toutes les 10sec, d’ou le temps réel.
Sinon il faut téléchargé le precompil Tasmota en changant la config mini de 10s à 1s du userconfig.h et compiler. Mais attention cela va augmenté énormément le trafic de données.
Merci pour l’info, mais je suis passé à ESPHome est fait un Binary Sensor avec juste une distance.
