BugReport
l’info bulle n’est pas toujorus formaté
Page concernée : Dashboard
Version Core : 4.4 beta aujourd’hui
Etape pour reproduire le Bug :
Actualiser la page, mettre la souris sur une valeur historisé
Cela ne se produit pas à chaque fois
BugReport
C’est un soucis connu malheureusement je n’arrive pas a le corriger ca semble arriver lors du refresh de la valeur mais ca n’arrive pas toujours, j’arrive pas a comprendre d’ou ca vient…
Ce comportement ne concernerait pas seulement certains widget perso ?
Si oui, peut-on voir un exemple, il me semble avoir déja constaté ce comportement mais seulement sur des widget perso, j’avais solutionné en modifiant le code, mais je ne sais plus quoi , je croit que c’était une histoire de js qui ciblait la class pour ensuite rajouter/supprimer des class dans celle-ci en fonction de l’info reçu, mais j’ai un doute avec ma mémoire de poisson rouge
Non widget du core de mon plugin enphasesecur mais pas de personnalisation dessus
Slt,
Oui je te confirme, mon widget s’actualise toutes les 10 s donc c’est facilement visible, l’info bulle formatée ne s’actualise pas par contre celle non formaté se crée et elle s’actualise
J’ai trouvé pour reproduire :
Dans un cas standard, lors qu’il y a un maj, le core fait setAttribute
sur le titre
, ensuite lors d’un hover
sur l’info, le core (tippy ?) copie l’info présent dans title
dans data-title
, puis supprime le title
pour ensuite afficher le tooltips
bien formaté.
En revanche, lorsque le tooltips
est déja affiché (donc focus sur l’info) puis que la commande est maj,
on se retrouve avec un data-title
et title
et comme on est déja en focus sur l’info, on se retrouve avec data-title
bien formaté mais pas a jour, et title
mal formatté mais a jours.
