Je tente de lire sur Grafana mes données crées avec le plugin influxdb hors je suis confronté au problème suivant :
si la date de la valeur est du style (ce que produit le plugin) :
1648293181000000000 2040
je ne vois pas la valeur sur Grafana
et si elle est du style (que je produis à la main en CLI sous influx) :
1648293122813415959 2136
je vois la valeur sous Grafana
Je vois que quand je la crée à la main, les neuf caractères à la fin du time ne sont plus à zéro.
Merci de votre réponse rapide
Influx 1.8.10
Grafana 7.5.2
Si je crée une valeur sous influx en tapant :
insert variable value=8147 1648298162123456789 alors elle apparait bien mais si je tape :
insert variable value=8147 1648298162000000000 elle n’apparait pas
et le plugin jeedom influxdb envoie des valeurs avec un timestamp composé de neuf zéros à la fin.
