Indépendances de deux Jeedom en passant de Jeelink à Mqtt2
Actuellement, j’utilise deux Jeedom avec les protocoles ZWaveJS et le plugin Mqtt2 en local. Avec le plugin Jeelink, en plus de voir ses propres équipements, chaque Jeedom peut utiliser des équipements de l’autre.
Dans le cas où l’on connecte une Jeedom source au broker d’une Jeedom cible :
  • Est-ce que tous les équipements continuent d’être accessibles sur chacune des Jeedom de manière indépendants ( la source peut continuer d’interagir avec ses propres équipements ) et autonomes ( notamment pour la source si la cible s’arrête ) ?
  • Des équipements de la source sont donc accessibles sur la cible mais est-il dans le même temps possible d’accéder depuis la source à des équipement de la cible ?
Oui les équipements restent accessibles sur chaque Jeedom.
Oui il suffit de faire :
Jeedom1 source et Jeedom2cible
Puis dans la config de mqtt manager déclaré en plus l’inverse
Jeedom1 cible et jeedom2 source
Ainsi chaque Jeedom est à la fois source et cible pour l’autre jeedom et inversement !
