bonjour
par simplicité, vérification, le mieux c’est de créé un compteur fictif depuis ton ardouino ou depuis jeedom
ensuite tu fais un historique simplement
sinon pour ta question
incrémente une variable via son http (api) https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.0/api_http
mais personnellement je préfère directement sur info car tu va devoir
créé un info de ta variable pour en avoir un historique.
ensuite tu as plusieur façon
imaginon que tu envoies une impulsion en variable (pulse)
et que ton pulse équivaut 0,5litres
scénario déclenchement ta variable
action une autre variable (cpteur_eau)
valeur : variable(cpteur_eau)+0.5
avec esp j avais un retour toutes les 3s pour un demi litre donc pour ne pas saturé inutilement j’ai joué de rules (pour toi sketch)
dès conso créé une relance ds 30s
si valeur précédemment envoyé difere de valeur actuel == envoi et mise à jour valeur précédemment envoyé et relance ds 30s
j’avais mis
#[Maison][testincrement][testincrementaa]##[Maison][testincrement][testincrementaa]# + 1
voila pourquoi …
fonctionne mais si je debranche mon arduino qui envoie les impulsions le virtuel se remet à 0 …
merci
J’ai un problème sensiblement équivalent avec un compteur de puissance.
Je fait un calcul entre (puissance avant) - (puissance maintenant), j’obtiens de petite résultats ce qui est normal.
A présent je souhaite les envoyer a jeedom et qu’il face le cumul.
Bonsoir ton sujet n’es pas identique
pour memoire community est basé sur
un sujet une question des réponses une solution
je t’invite donc a ouvrir un nouveau sujet
et avec un peut plus de détails.
