Je viens de passer mon abonnement EDF de EJP à Tempo depuis hier et je viens de m’apercevoir une incohérence de données.
En effet quand je fais le test les données sont cohérentes
Compteur HC: 13806 kWh HP: 478 kWh
Et quand je regarde dans le tableau des commandes j’ai des données sur les heures pleines, qui ne correspondent pas du tout à la valeur testée: 40981kWh au lieu de 478kWh.Voir les commandes suivantes:
Je ne comprends pas d’où vient le problème et comment corriger?
Ma configuration:
En complément la table de données qui montrent les erreurs de remontées HP et HC bleu, qui devraient être de l’ordre de 13806 kWh pour HC et 478 kWh pour HP
D’autre part j’ai configuré le PTEC sur LTARIF de l’info du Linky qui envoie en ce moment HP BLEU ou HC BLEU, je suppose qu’il affichera HP/HC BLANC ou HP/HC ROUGE, pour les jours blancs et rouges. Est ce que suivi conso prend bien en compte ces infos pour remplir les colonnes du tableau notées: HP/HC (Bleu je suppose) et assurer la correspondance avec: HP2/HC2 ( Blanc) et HP3/HC3 ( Rouge) ou faut il le configurer par ailleurs?
