Voici mon problème : lorsque je commande une position de mon volet à l’aide du slider, je n’ai pas le résultat demandé.
Je commande mes volets filaire à l’aide d’interrupteur Wifi (de marque Teepao).
Voici ma configuration :
Et voici les log que j’obtiens :
[2020-04-25 16:45:41][INFO] : Exécution de la commande [Salon][Volet n° 01][Position] avec les paramètres {"slider":"44","utid":"1587825935792"}
[2020-04-25 16:46:08][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Volet n° 01][Hauteur] valeur : 100
[2020-04-25 16:46:26][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Volet n° 01][Hauteur] valeur : 18
[2020-04-25 16:47:56][INFO] : Exécution de la commande [Salon][Volet n° 01][Position] avec les paramètres {"slider":"48","utid":"1587825935792"}
[2020-04-25 16:48:22][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Volet n° 01][Hauteur] valeur : 100
[2020-04-25 16:48:39][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Volet n° 01][Hauteur] valeur : 22
[2020-04-25 16:50:50][INFO] : Exécution de la commande [Salon][Volet n° 01][Position] avec les paramètres {"slider":"55","utid":"1587825935792"}
[2020-04-25 16:51:16][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Volet n° 01][Hauteur] valeur : 100
[2020-04-25 16:51:32][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Volet n° 01][Hauteur] valeur : 28
[2020-04-25 16:52:36][INFO] : Exécution de la commande [Salon][Volet n° 01][Position] avec les paramètres {"slider":"59","utid":"1587825935792"}
[2020-04-25 16:53:03][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Volet n° 01][Hauteur] valeur : 100
[2020-04-25 16:53:11][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Volet n° 01][Hauteur] valeur : 79
[2020-04-25 16:53:18][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Volet n° 01][Hauteur] valeur : 13
[2020-04-25 17:02:45][INFO] : Exécution de la commande [Salon][Volet n° 01][Position] avec les paramètres {"slider":"54","utid":"1587825935792"}
[2020-04-25 17:03:11][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Volet n° 01][Hauteur] valeur : 100
[2020-04-25 17:03:27][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Volet n° 01][Hauteur] valeur : 28
[2020-04-25 17:04:53][INFO] : Exécution de la commande [Salon][Volet n° 01][Position] avec les paramètres {"slider":"35","utid":"1587825935792"}
[2020-04-25 17:05:03][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Volet n° 01][Hauteur] valeur : 61
[2020-04-25 17:05:12][INFO] : Exécution de la commande [Salon][Volet n° 01][Position] avec les paramètres {"slider":"74","utid":"1587825935792"}
[2020-04-25 17:05:23][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Volet n° 01][Hauteur] valeur : 100
[2020-04-25 17:05:30][INFO] : Exécution de la commande [Salon][Volet n° 01][Position] avec les paramètres {"slider":"85","utid":"1587825935792"}
[2020-04-25 17:05:41][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Volet n° 01][Hauteur] valeur : 59
Est-ce ma configuration qui ne va pas?
D’avance merci.
