Bonne année à tous et meilleur vœux…
Et oui encore moi @jared-94 @tomitomas désolé de vous embéter encore
Petit soucis du jour, la non remontée complète des infos de JC (android) vers le plugin et de la position GPS.
Aujourd’hui pour x raison, j’ai du aller ce matin sur Paris, l’appli a bien remonté les infos vers le plugin jusqu’à midi environ (désolé j’ai pas de capture…), au retour bien que rentré à la maison, l’appli me situait toujours sur Paris.
D’après mon virtuel qui m’indique la date et l’heure de dernière mise à jour de la position GPS, ça a beugué vers 12h30.
J’ai regardé sur l’appli : tout semblait OK
Sur le plugin : pas de souci
Accès depuis l’extérieur à mon Jeedom : fonctionnel
J’ai par contre remarqué une incohérence entre les données remontés et la réalité.
Par contre en écrivant ce message, j’ai pu assister à mon retour de Paris en direct et mes différentes sortie depuis… mais j’ai toujours l’incohérence au niveau des données.
Jeedom Core : 4.1.28
Version JC : [beta] 1.1.0
Equipements :
Huawei P20 (JC) : sur android
Huawei P30 (JC) : v1.1.0 sur android (ws)
Ipad-Quequito : sur ios
Redmi Note 10S (JC) : v1.1.0 sur android (ws)
Pour le GPS, il faudrait investiguer un peu…
As-tu activé le service, et configuré des déclencheurs ?
Alors pour le GPS, aujourd’hui je n’ai pas eu de soucis enfin à peu prés hormis ce matin où j’ai un décroché sinon le reste de la journée ça été.
Je me demande si ce n’est pas un soucis de mon côté
J’ai activé Gestion du service et en déclencheurs j’ai tout coché
sauf l’écran
Si le problème viendrait de moi (accès http), est ce que cela pourrait expliquer la non remonté des infos GPS et l’incohérence des données remontées, vue que le reste passe par websocket (si je dis pas de bêtise)
Oui toutes ces données passent en http pas en websocket.
Tu peux en dire un peu plus sur les données erronées ?
Par ex la batterie dans la geoloc ne remonte que lorsque les données de geoloc arrivent.
As tu essayé un timer dans les déclencheurs ? (Pas trop petit sinon ça bouffe la batterie)
Ok ça commence à confirmer un soucis d’accès http dès que je suis en extérieur (peut être le container swag… bizarre bizarre, limite je vais passer sur traefik à voir…)
Oui mais si je suis chez moi en wifi, je devrais avoir la remontée des infos via http sans soucis
Pour les données erronées, il y a
- la batterie entre la remontée en websoket et l’info via geoloc
- état wifi * (ça provient peut-être de mon tel huawei p30)
- état écran *
- état Bluetooth *
Pour le timer, je l’ai réglé à 5 min pour le déclencheur (pas de soucis pour la batterie, le temps de trouver ce qui ne va pas…)
En aparté, ce matin j’ai eu le droit à un super écran blanc au lancement de l’appli (j’ai trouvé sur le forum des sujets qui en parlaient mais les solutions données n’ont rien changées. La seule chose qui est fonctionné c’est l’effacement des données et re scan du qrcode )
Je clôture le sujet…
Pour la solution, j’ai un soucis d’accès externe, pour faire simple j’ai de temps en temps une page 502 bad gateway nginx.
