Inclusion zwave-js
Ma box jeedom smart ne fonctionne plus, je l’ai remplacé par une box jeedom atlas anocean + dongle Z-xava 800.
J’ai restauré le backup de mon ancienne box, instatllé le plugin ZWAVE-JS, l’état du deamon est OK, mais impossible d’inclure le relais fibaro FSG-222 et autre
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.4.9 (V4-stable)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : Z-Wave JS
Version : 2024-08-01 22:26:02 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-08-02 07:56:57)
Il n’y a que toi devant ton Jeedom.
Si tu veux obtenir de l’aide il va falloir fournir les informations permettant aux autres de pouvoir avoir une idée du problème.
Page santé, logs en debug du plugin-zwavejs (entre la balise code), captures d’écran de la configuration du plugin, etc…
J’ai lu pas mal de posts indiquant des problèmes avec le module que tu indiques donc il faudrait commencer par les autres.
Voici le log Zwavejsd
error Command failed with signal "SIGTERM".
info Visit https://yarnpkg.com/en/docs/cli/run for documentation about this command.
yarn run v1.22.22
$ node --preserve-symlinks server/bin/www.js
e[90m2024-08-02 09:51:49.086e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.12.0.96eeb76
e[90m2024-08-02 09:51:49.092e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
______  __          __                      _  _____     _    _ _____
|___  /  \ \        / /                     | |/ ____|   | |  | |_   _|
/ /____\ \  /\  / /_ ___   _____         | | (___     | |  | | | |
/ /______\ \/  \/ / _' \ \ / / _ \    _   | |\___ \    | |  | | | |
/ /__      \  /\  / (_| |\ V /  __/   | |__| |____) |   | |__| |_| |_
/_____|      \/  \/ \__,_| \_/ \___|    \____/|_____/     \____/|_____|
e[90m2024-08-02 09:51:49.122e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
yarn run v1.22.22
e[90m2024-08-02 10:02:11.969e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.12.0.96eeb76
e[90m2024-08-02 10:02:11.974e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-08-02 10:02:12.005e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
Dans votre profil a type de mobile vous avez renseigné votre numéro !!
Luis
Ce que vous donnez n’est pas ce que l’on souhaite…
Voici le fichier log
[2024-08-02 10:17:13][DEBUG] : [inclusion] Démarrage du mode inclusion include 0
[2024-08-02 10:17:13][DEBUG] : [handleController] Inclusion démarrée
[2024-08-02 10:18:13][DEBUG] : [handleController] Inclusion arrêtée
[2024-08-02 10:19:18][INFO] : Arrêt du démon ZwaveJS
[2024-08-02 10:19:18][DEBUG] : [configureSettings] Informations reçues de MQTT Manager : {"ip":"127.0.0.1","port":"1883","user":"jeedom","password":"Rm38gtooscmHE4oaCUjRn8anWsnWiRdxtphmCSAKGMIiXcia1iQh7ETWBnKF2sfU"}
[2024-08-02 10:19:18][INFO] : Démarrage du démon ZwaveJS : STORE_DIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store KEY_S0_Legacy=C597DCF979E531F549706A0660746A51 KEY_S2_Unauthenticated=4569ECBA2422F8E4A18CC3DD24001720 KEY_S2_Authenticated=CCCE83DBD94B66B179145AEDD2883674 KEY_S2_AccessControl=141DCE88AE572AB9DD9DE14C3A72D00C SESSION_SECRET=jeedomSession yarn start
A quel endroit faut-il renseigner ce numéro ?
Si c’est un module qui était inclus sur la smart précédemment, il faut d’abord faire une procédure d’exclusion.
Ce n’est pas le même contrôleur et le module garde le lien avec le contrôleur sur lequel il a été inclus
Je l’ai fait, mais ça ne fonctionne toujours pas
Et que ce passe t’il dans le log zwavejs au moment des actions que tu fais ?
il n’y a rien
[2024-08-02 12:00:30] DEBUG : [handleController] Inclusion démarrée
[2024-08-02 12:01:30] DEBUG : [handleController] Inclusion arrêtée
Vous ne donnez pas le log de l’exclusion.
Quand vous dites « c’est fait » avez-vous vu et lu la confirmation à l’écran que cela avait réussi?
Et n’oubliez pas de faire cela à max 3m du contrôleur. Il faut bouger le module s’il est déjà en place
Nul part. En tout cas sur la communauté. On vous demande plus si androïde. Apple…
Sinon
Avez vous exclu le module avant de l’inclure.
Avez-vous essayé avec un autre relais ?
