Je cherche à piloter une pompe automatiquement via 2 capteurs de fuite d’eau et une prise connectée, le tout sous jeedom, en zigbee.
J’utilise une clé conbee2 avec deconz, et malgré de nombreux essais, je n’arrive pas à inclure les modules Sonoff SNZB-05P.
Je viens de mettre à jour mes différents plugins.
Auriez vous une solution pour arriver à inclure ces modules s’il vous plaît ? J’ai lu sur un autre sujet que ça devrait fonctionner sous zigbee2mqtt. Aucune alternative sous deconz ?
Refais ton appairage. Certains dispositifs sont récalcitrants et nécessitent plusieurs essais. Ne pas hésiter à débrancher la clé quelques minutes et à rebooter le jeedom avant de refaire tes essais.
Quand tu parles d’appairage tu parles de l’inclusion du module ?
Si c’est le cas j’ai essayé de nombreuses fois sans succès. Je viens de tester le reboot et le rebranchement de la clé, mais ça ne fonctionne toujours pas, je ne vois pas le module sonoff.
J’ai fais plusieurs fois la mise à jour ‹ Core et plugin › mais il reste sur cette version.
Par contre, je n’avais pas fais les updates dans l’onglet OS/package dans le centre de mise à jour. Il y avait un package OS deconz. J’ai tout mis à jour, et j’ai réussi à faire l’inclusion des deux modules, dès le premier essai après ça.
Les plugin reconnaissent les appareil avec le couple ModelID/ManufactureName, certains clones change, et du coup ne sont pas reconnu, il suffit de les rajouter.
