Quelqu’un connaît-il la procédure exacte d’inclusion manuelle du Shelly Wave 1PM ?
La doc est contradictoire et, pour tout dire, très peu claire. Sur une doc il est marqué d’appuyer brièvement sur S puis plus longuement, sur une autre seul un appui bref.
Les 2 docs étant officielles.
Quoiqu’il en soit je n’arrive pas à les inclure.
Le pire c’est que j’ai déjà 2 modules identiques et que je ne me rappelle absolument pas comment j’ai fait.
Par avance, merci de votre aide.
Sur le site de Shelly uk ainsi que sur d’autres tests en ligne, c’est 2 appuis longs.
Connect the Device to a power supply.
Check if the blue LED is blinking in Mode 1. If so, the Device is not added to a Z-Wave® network.
Enable add/remove mode on the gateway.
To enter the Setting mode, quickly press and hold the S button on the Device until the LED turns solid blue.
Quickly release and then press and hold (> 2s) the S button on the Device until the blue LED starts blinking in Mode 3. Releasing the S button will start the Learn mode.
The blue LED will be blinking in Mode 2 during the adding process.
The green LED will be blinking in Mode 1 if the Device is successfully added to a Z-Wave® network.
Il clignote avec quelle couleur actuellement ?
Je n’avais pas vu qu’il fallait appuyer 2 fois longuement avec des résultats différents.
Je vais tester.
J’ai eu l’arc-en-ciel.
Bleu, jaune, rouge tout sauf vert.
C’était la solution.
Donc, pour mémo (et pour me le noter):
1- si clignotement vert, déjà inscrit dans le réseau
2- si clignotement bleu pas d’inscription
3- pour passer en mode apprentissage :
- appui long sur S jusqu’à lumière bleu fixe,
- relâcher
- appui long S jusqu’à clignotement rapide
Super !
Je comptais m’en acheter prochainement un pour ma pompe de jardin donc je note aussi ![]()
