J’active l’inclusion, « Mode non sécurisé » ou « Mode sécurisé » même résultat, j’ai le bandeau "action réalisée, mais le bandeau « vous êtes en mode inclusion … » ne reste pas, il disparait.
Si je réalise la même opération avec le mode exclusion celui-ci fonctionne.
Je ne vois pas d’erreur dans les logs. avez vous une idée sur le problème ou bien une solution ?
Là, c’est juste pas.possivle avec ces infos.
Rien dans le log et les écrans ne me permettent pas de suggérer une piste.
Il faudrait voir.la.pahe de config du plugin.
Quel est le port sélectionné dans ton plugin?
Problème résolu, mais sans être certain de la solution.
Je tiens à ajouter, auparavant, je n’avais pas de souci.
En suivant une autre discussion, j’ai vu qu’il fallait passer le contrôleur un mode SUC avec l’outil zensys-tool.
En bidouillant, j’ai réalisé cette opérations, j’ai ensuite remis le contrôleur sur la jeedom et le mode inclusion refonctionne.
