Pour ton 0B 1100 06 #ID# 09030070 ce n’est pas du Light 6 ? mais du light 2 ! DONC PAS BON !
Est-ce que tu as log de la cde qui fait fonctionner cette prise?
Pour ton info le 1er octet représente la longueur du RAW ( chaîne que tu envoies) que tu peux vérifier !
Ensuite Type et info type, puis seq nbr ( de 00 à FF, puis une info de suivi auto incrémenté par le Rfxcom, ne sert que pour réception tu peux mettre ce que tu veux) puis normalement l’ID …
Est-ce que l’ID à 2 octets ou plus ? Normalement Blyss ID sur 2 octets … si 8 octets pas bon !
Mais il faut ajouter le Groupe et uni code ( celui-ci change pour les ALL), puis la Cde , la « séquence » et « RSSI BAT » (ne sert pas en cde)
Donc envoyer suivant l’ID (en 4 ou) 6 octets je crois que @Loic mets en 8 Octets ?, mais c’est une erreur…( a voir !)
Une commande de type 0B 1500 (puis nbr seq) ici DD puis #ID# ici 78B4 puis « Groupe » ici A puis « uni code » (comme n° bp de 1 à 5) ici 05 puis « cde » ensuite une « Seq » sur 2 octets puis « RSSI et BAT » sur 1 octet.
Le Groupe est représenté par lettre alphabet de A → P en code acsii Hexa 41 ->50
J’ai séparé les différentes cde, normalement pas d’espace, après le seq nbr (DD) on pourrait mettre #ID# (si sur 2 octets, ici 78B4), puis #GROUP# ici 4105 (attention aux ALL, le 2éme octet pas le même) …etc …
EXEMPLE
« (avec dans ID 78B4 et dans GROUP 4105) » pour ON et OFF
« (avec dans ID 78B4 et dans GROUP 4101) » pour ALL ON et ALL OFF
0B1500DD #ID# #GROUP# 00000199
0B 1500 DD 78B4 41 05 00 00 01 99 => ON
0B 1500 DD 78B4 41 05 01 00 0199 => OFF
0B 1500 DD 78B4 41 01 04 00 01 99 => ALL ON « Nota c’est le 0104 qui est la cde »
0B 1500 DD 78B4 41 01 05 00 01 99=> ALL OFF « Nota c’est le 0105 qui est la cde »
PS: tu n’as pas dit comment tu initialise la prise Blyss ?
