Je démarre dans la domotique.
Pour l’heure, j’ai réussi à inclure sans problème des capteurs de mouvement aqara et une sirène intérieur heiman
Je butte actuellement sur l’inclusion d’un détecteur de fumée FRIENT.
La procédure d’inclusion débute correctement. un message m’indiquant l’inclusion en cours pour un nouveau dispositif puis plus rien.
Quand je resynchronise, un dispositif « vierge » (nom zigbee avec mac adress) apparait.
Les informations fabriquant et équipement sont vides.
Le message suivant apparait dans la partie « configuration du module »
"Aucun endpoints sur le module. Cela est souvent du à une inclusion partiel, il est conseillé de supprimer le module du réseaux zigbee et de la reinclure (en fonction du module il peut etre necessaire de la maintenir éveillé pendant 2 minutes suite à l’inclusion)
De son coté, le voyant de l’équipement continue à clignoter en attente d’inclusion.
J’ai réessayé à plusieurs reprise de réinitialiser le boitier sans succès.
Le plugin zigbee est en version stable 2021-12-23 14:13:26
Dans l’onglet réseau, j’ai ce message : " Le firmware de votre clé Zigbee n’est pas à jour (recommandé 6700). Merci de le mettre à jour pour éviter les soucis (problème de communication, surconsommation de pile des modules…). Pour se faire aller sur « configuration » puis « mettre à jour le firmware », selectionnez votre type de clef puis le port : /dev/ttyS2 et la version du firmware voulue."
Malheureusement, la mise à jour du firmware en 6.7 n’aboutit pas. ci dessous la log
Begin update of /dev/ttyS2 with firmware v8
--2021-12-29 16:16:07-- https://github.com/Elelabs/elelabs-zigbee-ezsp-utility/archive/master.zip
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/Elelabs/elelabs-zigbee-ezsp-utility/zip/master [following]
--2021-12-29 16:16:07-- https://codeload.github.com/Elelabs/elelabs-zigbee-ezsp-utility/zip/master
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.9
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.9|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 940311 (918K) [application/zip]
Saving to: '/tmp/elelabs.zip'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 1.31M 1s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 2.47M 0s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 8.94M 0s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 3.43M 0s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 8.81M 0s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 8.83M 0s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 5.19M 0s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 15.3M 0s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 3.37M 0s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 16.9M 0s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 15.6M 0s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 17.6M 0s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 17.0M 0s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 16.9M 0s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 13.4M 0s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 17.5M 0s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 17.2M 0s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 17.4M 0s
900K .......... ........ 100% 15.0M=0.1s
2021-12-29 16:16:08 (6.27 MB/s) - '/tmp/elelabs.zip' saved [940311/940311]
Archive: elelabs.zip
97371fe9029a687979d22212e5a6b88a600e2491
creating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/
extracting: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/.gitignore
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/CHANGELOG.md
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/Elelabs_EzspFwUtility.py
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/LICENSE
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/README.md
creating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/
creating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG13/
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG13/ELE_MG13_ot_rcp_115200_120_211116.gbl
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG13/ELE_MG13_zb_ncp_115200_610_211112.gbl
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG13/ELX0X3_MG13_6.0.3_ezsp_v6.gbl
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG13/ELX0X3_MG13_6.7.0_ezsp_v8.gbl
creating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG21/
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG21/ELU0143_MG21_ot_rcp_123_211211.gbl
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG21/ELU0143_MG21_zb_ncp_6103_211211.gbl
creating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/ele_update_thread.png
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/ele_update_zigbee.png
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/logo.jpg
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/probe_btl.png
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/restart_btl.png
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/restart_nrml.png
extracting: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/requirements.txt
Requirement already satisfied: pyserial==3.4 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 1)) (3.4)
Requirement already satisfied: xmodem==0.4.6 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 2)) (0.4.6)
2021/12/29 16:16:13 Elelabs_EzspFwUtility: Elelabs Zigbee adapter detected:
2021/12/29 16:16:13 Elelabs_EzspFwUtility: Adapter: ELR023
2021/12/29 16:16:13 Elelabs_EzspFwUtility: Firmware: 6.0.3-64
2021/12/29 16:16:13 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP v6
usage: Elelabs_EzspFwUtility.py ele_update [-h] -v {zigbee,thread} -p PORT
[-b BAUDRATE]
[-d {RAW,PACKET,DEBUG,INFO}]
Elelabs_EzspFwUtility.py ele_update: error: argument -v/--version: invalid choice: 'v8' (choose from 'zigbee', 'thread')
2021/12/29 16:16:15 Elelabs_EzspFwUtility: Elelabs Zigbee adapter detected:
2021/12/29 16:16:15 Elelabs_EzspFwUtility: Adapter: ELR023
2021/12/29 16:16:15 Elelabs_EzspFwUtility: Firmware: 6.0.3-64
2021/12/29 16:16:15 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP v6
2021/12/29 16:16:15 Elelabs_EzspFwUtility: Allready in normal mode. No need to restart
2021/12/29 16:16:16 Elelabs_EzspFwUtility: Elelabs Zigbee adapter detected:
2021/12/29 16:16:16 Elelabs_EzspFwUtility: Adapter: ELR023
2021/12/29 16:16:16 Elelabs_EzspFwUtility: Firmware: 6.0.3-64
2021/12/29 16:16:16 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP v6
End of update successfull
Cette mise à jour est-elle obligatoire ?
Est-ce que mon problème peut être du à cela ?
Ce dispositif est indiqué comme compatible. Quelqu’un a t’il déjà utilisé ce capteur sur une jeedom atlas avec le plugin zigbee ?
Merci d’avance pour votre aide
Dominique
), la mise à jour s’effectue.
