Inclusion panneau lumineux Floalt
Suite à l’obsolescence de Deconz (nouveaux appareils plus compatible), j’ai décidé de migrer toute mon installation sous Jeezigbee.
Je ne regrette pas pour le moment, car c’est bien plus complet et cela a l’air plus stable également, même si je dois réappairer tous les appareils un par un.
En revanche, j’ai un problème avec mon panneau lumineux Ikea Floalt. Cela a toujours été la galère avec Deconz pour l’appairer : il faut approcher au plus près la clé Conbee du panneau, plusieurs fois, et d’un coup l’appareil est reconnu.
En revanche, j’ai essayé cette manip pendant une heure avec JeeZigbee sans succès.
Pourtant, le panneau fait bien partie de la liste des appareils compatibles.
Quelqu’un aurait t-il ce panneau connecté avec JeeZigbee afin de me le confirmer ?
Il y a une possibilité de faire une inclusion avec un code sous JeeZigbee. Comment cela fonctionne t-il ? Est-il possible de récupérer ce code auprès de ma vieille application Deconz pour pouvoir enfin appairer cet appareil ?
Merci d’avance
Je me répond à moi-même ayant trouvé la solution sur des forums anglais.
Il faut en fait resetter la panneau en l’éteignant et l’allumant 6 fois (avec des OFF de 2-3 secondes et des ON très court), en étant en mode inclusion avec le coordinateur ou un répeteur à quelques cms du panneau. En réalisant cette manip, j’ai réussi à inclure mon panneau.
Si cette solution peut éviter des heures de galère à quelqu’un d’autre.
