j’ai un rasberry4 accompagné d’une clé zigate USB.
L’inclusion ne fonctionne ni avec le plugin zigate, ni avec le plugin abeille.
J’ai tout d’abord installé le plugin zigate. Aucun soucis particulier, il est activé, le démon est démarré, pas d’erreur dans les logs.
Je lance une inclusion, puis je presse le bouton de mon capteur de température AQARA durant 5 secondes. Rien ne se produit.
J’ai ensuite désactivé le plugin zigate, installé le plugin abeille, mais même constat : l’inclusion ne donne rien.
J’ai plusieurs de ces capteurs AQARA (xiaomi), aucun ne fonctionne.
Ces capteurs figurent pourtant sur la liste de compatibilité de la clé, et des plugins.
Ils fonctionnent sans soucis sur ma passerelle XIAOMI.
Comment pourrais-je avancer dans mon analyse svp ?
Précisions :
- sur mon PC windows : mise à jour firmware zigate OK (version 3.1d)
- sur mon PC windows : configuration puis test de la zigate : OK
- sur mon RPI : jeedom 4.0.61, lib zigate 0.40.11
Tu as essayé d’inclure juste à côté de la clé ?
Oui, à une trentaine de centimètres.
hello,
tu as essayé de déporter ta zigate du pi? ( avec une courte rallonge usb).
tu as aussi testé les ports usb 2.0 et 3.0 ?
Pas le choix, je suis obligé d’utiliser une rallonge (sinon je dois choisir entre ma zigate et mon OS sur clé USB
Oui j’ai essayé USB2 et USB 3, le problème est le même.
Pour info : j’ai réussi à inclure un premier de mes capteurs de température xiaomi.
Je l’ai fait en pilotant directement la clé zigate sur mon PC windows, en utilisant l’outil de test fourni par zigate.
Une fois mon capteur inclus dans le réseau de la zigate, je peux alors la configurer dans jeedom « à la main » si je puis dire.
Je pense donc que ma clé zigate est OK d’un point de vue hardware.
Le problème n’est pas non plus côté plugin zigate, puisque j’ai le problème aussi avec le plugin abeille.
Alors, d’où vient le soucis ?
J’ai commandé une autre zigate : pas de problème avec la nouvelle.
C’est donc l’équipement qui était défectueux…
Merci à tous !
