je souhaite domotiser ma porte de garage qui fonctionne en 433,92MHz.
J’ai un module rfxcom qui fonctionne déjà pour mes volets roulant (pas de soucis pour le mode inclusion).
N’ayant pas réussi à faire détecter la commande de la télécommande dans le mode inclusion dans Jeedom, je suis passé par RFXmngr et j’arrive bien à lire et piloter l’ouverture en lighting4.
concrètement, les appuis de la télécommande ne sont pas vu par le mode inclusion (Et oui, j’ai relancé le Demon lorsque j’ai remis le module sur mon raspberry PI4
Quelqu’un aurait une explication ou une information qui pourrait m’aider?
Cordialement.
joseph
Donc tu as les ordres pour le faire suffit dans ce cas de créer l’équipement sous Jeedom et créer les commandes avec les codes.
Et t’assurer que ce protocol est bien configuré dans le plugin
En mode Emission, on passe outre, envoie trame !
@Joseph_B
Pour info les « pulse » n’ont pas trop d’importance !
codage x09 x13 x00 x[le nbr] xA xB xC x[pulse H] x [pulse L] x00 [lui ne sert pas en émission)
- 09 13 00 DD 11 11 11 01 72 00
11 octet représente en hexa vers binaire 0001 0001
ici j’ai mis les mêmes pour les groupes A B C
On code du 1er bit au 24ème !
Le A pour 1 à 8
Le B pour 9 à 16
Le C pour 17 à 24
- Pour le pulse
01 72 [en traduction base 10] 370 µsec
