Inclusion impossible Compteur d'énergie Hicking Tomzn Aliexpress
Bonjour Chris,
Tu peux expliquer ce que tu as fais à un utilisateur peu chevronné ?
Merci d’avance
Oui pas de soucis …
Tu telechatges le fichier Dd238-2.js (lien mail du dessus)
Tu le transferts sur ta box domotique (avec winscp par exemple)
Tu le positionnes dans /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt
Apres tu vas sur linterface zigbee2mqtt onglet parametres /convertisseur de donnees
Tu tappes manuellement le non du fichier puis tu cliques sur le + puis submit
Cela ajoute dans le fichier configuration.yaml la declaration de cet external convertisseur
Tu redemarres zigbee2mqtt
Apres jai tesynchronise l’équipement
Screenshot_20221008_090339
Voila
Hesites pas si jai pas ete clair
Ps :
Jai aussi change les droits du fichiers en ssh
Chown www-data:www-data DD238-2.JS
Chmod 777 DD238-2.JS
Bonjour chris,
Merci beaucoup pour ta réponse rapide.
Comme j’ai dis plus haut je suis en panne d’internet.
J’attends lundi pour un dépannage.
Je verrai donc cela la semaine prochaine.
En attendant encore merci, cela me semble très clair.
Bon weekend
Oui pas de soucis
Tout a lair de fonctionner
Screenshot_20221008_122623
Recharge de la voiture electrique
Bon, internet a été rétabli chez moi.
J’ai donc commencé la procédure mais j’ai un message d’erreur quand je veux transférer le fichier DD238-2.JS
Permission insuffisante
Code d’erreur : 3
Message d’erreur du serveur : Permission denied
Je pense que c’est un attribut à changer mais je ne sais pas faire.
Merci pour ton aide.
Tu utilises quoi pour transferer le fichier ?
Habituellement j’utilise Filezilla mais comme cela ne fonctionnait pas j’ai suivi tes conseils et utilisé winscp.
Mais pareil j’ai un message d’erreur.
Peut-être qu’en branchant le SSD du raspberry sur mon PC sous Windows ou Linux je pourrais le transférer ?
Depose le dans le /tmp dans un premier temps
Puis conecte toi en ssh dessus avec putty par exemple …puis passe en route (sudo su -) …puis copie le fichier du tmp au bon endroit
La je suis pas chez moi …si tu y arrives pas je t’envoie le detail demain
D’accord, merci encore à toi.
:+1:
re
Après avoir copié le fichier dans le /tmp
connecte toi en ssh sur ton jeedom
puis passe en route
sudo su -
Positionne toi dans le répertoire cible
cd /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/
copie le fichier du /tmp vers ce répertoire
cp /tmp/DDS238-2.js .
modifie les drotis d’accès du fichier
chown www-data:www-data DDS238-2.js
chmod 777 DDS238-2.js
normalement si tu tapes la commande à ls -altr tu devrais avoir
Puis tu fais la procédure d’ajout dans l’interface zigbee2mqtt décrite plus haut
tiens moi au courant
@chris94440
bon ben le test de ce module n’aura pas durer longtemps (4jours) … il ne fonctionne plus du tout au bout de 4 jours …
Cela fait longtemps que vous le possédez vous ?
C’est le test ou le module qui ne fonctionne plus ?
Moi je me suis arrêté à cette étape :
Car je n’ai pas eu le temps d’aller plus loin.
Du coup je ne continue pas.
Le premier module je l’ai installé en juin et l’autre le 11 septembre.
Non le module qui a lair ko
Bon c’est pas cool.
Tu vas demander le remboursement ?
Jai demande un remboursement et avant de le renvoyer je me suis dit que jallais tester de nouveau …il remarche…je pense qu il a pas aime ma gestion d’allumage/extinction en foncrion de si je suis chez moi ou pas …je vais le laisser tranquille quelques temps pour voir si c’est stable
Bon bonne nouvelle.
Du coup j’ai voulu terminer la configuration.
Mais je n’ai toujours pas le courant et la tension
De quelle manière tu relances zigbee2mqtt. Moi j’ai relancé les dépendances.
Et en retournant dans les convertisseurs externes, DDS232-2.js a disparu.
Et j’ai des messages d’erreurs
Compteur
Non c’est pas là … on voit que ton fichier n’est pas pris en compte
C’est dans l’interface zigbbe2mqtt qu’il faut redémarrer zigbee2mqtt
moi j’ai refait une synchro de l’équipêment au cas ou apres
Tu as quels droits sur le fichier DD238-2.JS ?
@chris94440
En fait cest le reseau zigbee que je perds …jai sup lequipement mais jarrive plus a linclure …faut que je trouve comment faire un factory reset je pense
Aie, là je ne peux pas vraiment t’aider.
J’ai eu également beaucoup de mal à l’inclure.
J’ai tout essayé pour faire un factory reset.
Essaie de rester appuyé plus d’une minute sur le bouton.
Sinon ta procédure a fonctionné chez moi. Je verrai si cela tient.
Les droits du fichier étaient en 775. Il ne passait pas en 777. J’ai dû le faire avec Filezilla. Bizarre.
Par contre j’ai quelques chiffres incohérents lorsque mes 4 splits sont arrêtés.
J’ai 33 watts de consommation instantanée alors que j’ai 0,8 A. Si je fais 233,5 x 0,8 cela donne 186,8 watts.
Quand je mets un split en route c’est un peu plus cohérent mais il y a quand même une différence
234,5 x 4,2 = 984,9 watts pour 947 affichés.
Bon je pense que le calcul global sera correct. Cela doit être le temps de latence.
Par contre une chose m’interpelle quand même sur ma PAC, c’est qu’elle consomme au minimum 20 watts alors que tous mes splits sont arrêtés.
Actuellement je suis même à plus de 100 watts alors qu’aucun split ne fonctionne et la PAC semble à l’arrêt
En tout cas avec ce module, il est possible de tout couper avec le bouton état et de n’avoir plus de conso.
Et il y a un affichage « Facteur de puissance ». Sais-tu ce que cela représente ?.
Tiens-moi au courant pour ton module.
