Bonjour a tous,
Je ne sais pas pour vous mais de mon coté depuis la dernière version du plugin Wifilightv2 (1.96e 2023-04-011), l’inclusion de mes objets connectés Tuya smart life ne fonctionne plus. j’ai toujours le message « aucun nouveau périphérique tuya trouvé » alors que justement si.
Mes peri sont bien souvent des lampes (LDC de chez action).
Est-ce que quelqu’un a aussi le souci ? et surtout une solution
Un grand MERCI d’avance
Effacer le log _inc
faire une inclusion
poster ici le log _inc
Le log me donne un « permission deny ».
Le truc c’est que j’ai bien les bons Acces ID et Acces Secret de renseigné (récupérés sur le IoTPlatform de Tuya).
mais j’ai l’impression qu’ils ne sont plus valable ou que maintenant il faut passer par un abonnement. J’ai bien le « In service » dans le IO CORE"
Faut-il renouveler les clés ?
Je ne peux pas t’aider directement. Il faut voir si tuya à changé quelque chose en allant voir sur les forums.
Si c’est le cas on devrait avoir des retours.
Sinon il faut trouver la prolongation de la période d’essai, pareil voir sur les forums.
En supposant que les Access aient été parfaitement recopiés.
Bon après pas mal de recherche, le renouvellement de la période n’est pas possible et créer un nouveau compte ne sert a rien, vous avez bien de nouvelles clés mais le compte se rattache automatiquement au compte tuya pour récupérer les devices.
La seule chose qui ne fonctionne réellement plus c’est l’inclusion automatique. il faut donc aller rechercher les infos devices soit-même.
On fera ca en attendant une solution…
Normalement résolu en beta du plugin : à tester et me faire un retour
merci
Désolé, après avoir installé la béta, le problème est toujours présent.
Pire même puisque pour installer la béta, j’ai dû désinstaller la stable et, maintenant, même les équipements qui étaient précédemment présents ne remontent plus.
Y-a-t-il quelque chose à faire ou à tenter de faire ? J’ai fait la demande renouvellement de la période d’essai mais je n’ai pas eu encore de réponse.
1 - les modifications sont en stable
2 - cela fonctionne très bien
3 - désinstaller le plugin = perdre tous les équipements
4 - dû désinstaller : je ne vois pas pourquoi
5 - période d’essai : c’est probable qu’il faille le faire et c’est la limite du dispositif
6 - impossible d’aider avec un tel message
7 - sortir du mode panic
Parfait, je l’ignorais. Je faisais référence au dernier message qui le précisait. J’aurais dû m’abstenir de désinstaller. Dommage, j’avais la bonne version.
Je n’en doute pas. Mais pas encore chez moi, pour le moment.
Effectivement, j’ai vu.
Maintenant, je comprends. Voir le point n° 1.
J’ai lancé la demande. Pour l’instant pas de réponse.
Dans la mesure où le phénomène est strictement le même que précédemment, que dire d’autres.
Si ce n’est les logs que voici :
wifilightV2_inc.txt (5,4 Ko)
Merci du conseil.
Pour le moment, je me suis contenté de remplacer tous les plugs Tuya par des Fibaro. Donc, ça peut attendre.
Dans l’attente de vous lire.
Bonne journée
clairement problème de souscription à l’IOT
Merci de ce retour rapide.
Puis-je avoir une piste de solution à un tel problème ?
Ma demande de renouvellement n’a été faite qu’hier. Peut-être est-ce normal.
On est d’accord que dans le log tu as obscursifié le token ?
Si oui il a délivré un token et je ne sais pas pourquoi c’est KO.
Voir avec Tuya ?
Oui bien sûr, le token est masqué dans le log, cela me semble normal.
Je ne sais pas si on peut renouveler le token.
Sinon, est-il possible de supprimer et recréer le compte ?
Peut être la bonne solution
mais il faudra tout réintégrer dans Tuya
Ça, ça ne me pose pas de problème.
Je vais d’abord attendre quelques jours pour voir si ma demande de renouvellement est acceptée.
Après, en fonction du résultat, j’aviserais.
Bon ben finalement, tout est rentré dans l’ordre.
Ils ont dû renouvelé ma periode d’essai sans me le dire.
Bonne soirée
Résolu, merci de clore le sujet
