suite à une fuite de ma pompe à eau mon module a bien fonctionné pour me prévenir.
Cependant, il semble ne plus fonctionner. J’ai déjà eu un mal fou à le faire arrêter de sonner.
J’ai du l’effacer du contrôleur et le reseter mais maintenant je ne parviens pas à l’inclure.
Auriez vous des pistes à creuser pour refaire fonctionner ce module ou est il proche de la mort?
Merci d’avance
Reset - desinclusion - reset - reinclusion
Changement de pile ?
Ouep, oublié de le dire mais j’ai changé la pile. Pas mieux
Et il ne semble plus être sur le contrôleur. Ou alors y a t il u moyen de « nettoyer » le contrôleur?
J’ai trouvé cela, chez domotique stores
En cas de problème ou dysfonctionnement, il peut être souhaitable de remettre tous les paramètres du Fibaro Flood Sensor à leurs valeurs d’usine.
PROCÉDURE DE RÉINITIALISATION
- Vérifiez que le Fibaro Flood Sensor est bien alimenté (pile et/ou alimentation 12-24 V),
- appuyez 15 à 20 secondes sur le bouton interne « TMP » jusqu’à ce que le voyant se mette à varier en jaune (menu « reset »),
- relachez puis appuyez de nouveau une fraction de seconde pour valider ce menu,
- le voyant doit varier rouge et s’eteindre (complété par un beep) pour indiquer que le « reset » s’est correctement effectué.
Yes, merci. C’est le modop pour le reset. Mais hélas toujours KO alors que le reset semble se faire correctement.
