Je vois qu’on peut toujours utiliser une Zibase avec le plugin Jeebase dans Jeedom.
J’ai installé Jeedom sur une machine virtuelle sur un NAS Synology. J’utilise Jeebase depuis l’arrêt des serveurs Zodianet. Mais je n’ai jamais inclus un nouveau volet roulant dans Jeebase.
Aujourd’hui, ayant un nouveau volet roulant, je souhaite le faire. J’ai suivi les étapes de la notice de Jeebase, mais en vain…
Voici la ligne qui s’affiche dans le log de Jeebase_php :
PHP Notice: Undefined offset: 4 in /var/www/html/plugins/jeebase/3rdparty/listen.php on line 43
Mettre les logs du plugin en mode debug,Redémarrer le démon pour que cela soit effectif
Créer un équipement
Choisir l’id et le protocole
Enregistrer la configuration
cocher inclure un nouveau module
Mettre le volet/store en mode inclusion en appuyant avec un stylo sur le bouton situé derrière la télécommande. Le volet|store devrait monter et descendre rapidement
Cliquer sur le bouton « mode inclusion » du plugin
J’ai refait totalement la manip et toujours le même log avec cette commande Dim et le PHP Notice: Undefined offset… !
Pour moi, il y a un soucis sur le fait que la zibase ne passe jamais en mode inclusion avec le chenillard de Leds comme avant l’arrêt du serveur de zodianet ! N’y aurait-il pas une commande http pour la forcer en mode inclusion ?
Autre solution : Est-ce qu’une mise à jour (bouton MAJ du paragraphe Configuration sous les adresses IP de Jeedom et de Zibase) peut réparer tout cela ?
Dernière solution : est-ce que je désinstalle et réinstalle tout Jeebase ?
As-tu eu le temps d’essayer avec un de tes stores bannes ?
Si non, est-ce ça vaut le coup de faire un reset sur la zibase et réinstaller jeebase ? ou ne dois-je surtout pas faire de reset zibase ? Mes questions sont peut-être des questions de base mais comme je n’y connais pas grand chose…
Je reviens vers toi car je suis toujours embêté pour intégrer un nouveau volet somfy dans ma zibase. J’ai suivi la documentation, mais ma zibase ne se met jamais en mode inclusion (chenillard de leds de couleur) comme je pouvais le faire avant l’arrêt des serveur Zodianet.
J’ai l’impression qu’elle ne reçoit pas l’information du mode inclusion. A l’écran, je fais un F5 pour actualiser l’affichage et la page se recharge comme avant de cocher la ligne « Inclure un nouveau module/exclure ».
Tu devais tester si toi tu arrivais à mettre zibase en mode inclusion (chenillard de leds). As-tu fait ce test ?
J’ai toujours le même soucis, ma Zibase ne rentre jamais en mode « Inclusion » (chenillard de Leds de couleur)
Voir la ligne du log « Jeebase_php » :
Je me suis donc connecté en SSH pour ouvrir le fichier « listen.php » et sur la ligne 43, j’ai changé l’offset 4 en 3 ; sans aucune conviction car bien sûr je n’y connais rien.
Et là je n’ai plus d’erreur (voir les 3 dernières lignes du log), mais toujours pas de mode inclusion actif sur Zibase.
J’ai suivi scrupuleusement tes indications.
En effet, quand il s’agit de choisir le protocole Zwave, la zibase rentre bien en mode inclusion.
Par contre, moi, j’ai un nouveau volet somfy RTS à inclure ; je choisis donc le protocole « XDD 868 Inter/shutter* ». Et là, PROBLEME… la zibase ne passe pas en mode inclusion et la ligne qui s’affiche dans le log est :
Sent radio ID (1 Burst(s), Protocols=‹ Inter/shutter X2D868 › ): A1 DIM/SPECIAL
ça exécute un DIM/SPECIAL et non un PUSH the association… comme pour une inclusion d’un module Zwave.
En me connectant en SSH et éditant le fichier « listen.php », j’ai trouvé la ligne 43 et l’offset 4 qui est non défini. Mais voilà n’étant pas le programmeur, je ne sais quoi faire…
Pour moi, il y a une correction à faire sur le plugin mais sans aucun reproche encore une fois car je n’y connais pas grand chose.
Qu’en penses-tu ZygOm4t1k ?
Je peux comprendre que tu n’es pas le temps d’y travailler, mais dis-moi si mes suppositions sont valables.
Je ne me rappelle plus ce que renvoit la zibase mais le volet est en mode apprentissage au moment de l’inclusion donc pas sûr que le chenillard s’active
Le warning intervient après donc pas de conséquence sur l’inclusion.
Ton volet est bien en mode apprentissage au moment de l’inclusion?
Tu as testé de lancer une commande ON?
Pour éviter cette erreur, j’ai changé l’offset 4 en 3 sur la ligne 43 du fichier « listen.php ». Je ne sais pas si c’est cela, mais je n’ai plus d’erreur. Mystère…
Du coup, j’ai retenté avec un autre module et un autre identifiant. ET BIEN CA A FONCTIONNÉ !!!
En effet, pas de chenillard mais l’inclusion se fait bien. Et l’exclusion aussi d’ailleurs.
