Inclusion Détecteur ouverture Xiaomi
ATLAS Zigbee
ZigbeeLinker version 2022-01-06
Après plusieurs lecture sur le sujet je me lance dans l’essai de ZigbeeLinker
J’ai installé ZigbeeLinker en version complète
En Adaptateur j’ai choisi >>. EZSP (EFR32/MGM)
Port >> USB Jeedom atlas (/dev/ttyS2)
Je n’ai pas touché à autre chose sur la configuration.
Dépendance et Démon sont OK
J’ai activé l’inclusion et je suis passé sur Zigbee2MQTT avec l’icône
J’ai essaye d’inclure un capteur Xiaomi MCCGQ11LM >> détecteur ouverture.
J’ai appuyer sur le bouton jusqu’au clignotement , il a été rapidement découvert par Zigbee2mqtt. J’ai continué d’appuyer sur le bouton comme j’ai lu qu’il fallait faire pour bien prendre en compte l’équipement.
Equipement détecte en « Non Supporté » alors qu’il est sur la liste >> Xiaomi MCCGQ11LM control via MQTT | Zigbee2MQTT
J’ai changé le nom simplifié .
De retour sur ZigbeeLinker mon équipement est présent : mais sans image et seulement avec la commande : Rafraîchir
Vu que mon équipement à été découvert je pense que la config est bonne.
Voici le log Zigbee2mqtt lors de l’inclusion
[2022-01-08 17:16:07][DEBUG] : [Aucun][Client MQTT Local] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join, json={"value":true,"time":300}
[2022-01-08 17:16:07][INFO] : ##### Demande d'activation de l'inclusion sur : zigbee2mqtt
[2022-01-08 17:16:07][INFO] : ##### Activation de l'inclusion sur : zigbee2mqtt
[2022-01-08 17:18:34][INFO] : ##### Désactivation de l'inclusion sur : zigbee2mqtt
[2022-01-08 17:18:51][INFO] :  XXXXX Création d'un nouvel équipement, nom=D 003, id=0x00158d00075fc5c4 XXXXX
[2022-01-08 17:18:51][INFO] : [Aucun][D 003] : XXXXX Impossible de trouver le fichier de définition de l'équipement id:0x00158d00075fc5c4
[2022-01-08 17:18:51][DEBUG] : [Aucun][D 003] Refresh widget lancé
[2022-01-08 17:18:52][DEBUG] : [Aucun][D 003] : Impossible de télécharger l'image : http://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/unknown.jpg
[2022-01-08 17:18:52][DEBUG] : [Aucun][D 003] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/D 003, Payload={"device":{"friendlyName":"D 003","ieeeAddr":"0x00158d00075fc5c4","model":"unknown","networkAddress":47287,"type":"Unknown"}}
Ai-je loupé quelque chose?
Que faut-il faire de plus pour réussir ces inclusions?
Gérard
Avec Zigbee2mqtt seulement, une fois reconnu j’ai refait un appuis sur le bouton d’inclusion et relâché dés que le voyant c’est mis à clignoter et là tout est devenu OK, il tourne depuis plus de 2 ans sans souci.
Qui sait cela peut être pareil pour vous
Les EZSP ne sont pas encore supportés correctement par zigbee2mqtt donc, et de surcroît sur une Atlas zigbee, cela me semble inopportun de commencer une installation avec ce plugin:
Zigbeelinker est très bon mais il est plus pour les chips Texas Instruments CC2530, CC2531, CC2538, CC1352P, CC2652P, CC2652R and CC2652RB.
merci pour cette infos , mais honnêtement je ne parle pas anglais alors … et même avec logiciel de traduction ce n’est pas facile.
Je vais voir pour teste le plugin « Zigbee » de jeedom . je site la doc :« Testé, validé et recommandé par l’équipe jeedom »
Gérard
Peut être que @MrGreen à des infos ?
Alors pour ton détecteur d’ouverture de porte, autant c’est la nouvelle version qui est tout juste supportée.
Il marche le capteur ? tu as un retour d’état?
As tu essayé avec autre chose ?
Oui j’ai essaye avec un capteur de présence et cela me fait la même chose.
Mais la j’ai été obligé de m’absenté pour 72 heures donc je pourrais refaire des essais qu’a mon retour. J’essaierai avec un ancien modèle de capteur, j’en ai en place qui on plus de trois ans.
Je te teindrai au courant
Gérard
