Bonsoir tout le monde.
Je viens de faire rentrer deux exemplaires de ce switch destiné au tableau électrique.
Son installation ne pose pas de pb. Et les deux exemplaires sont bien disponibles en Zigbee via la passerelle concernée.
Les deux sont utilisables et fonctionnels dans l’application tuya.
Pour l’inclusion dans WifilghtV2, je les éteints puis les allument en mode inclusion Tuya/Zigbee sous Jeedom. Le message « un nouveau module a été détecté » apparait bien à deux reprises.
Je sors du mode inclusion. La page se recharge mais rien n’apparait en tant que nouveau périphérique.
Dans le fichier _inc, je récupère :
[2023-01-12 21:19:02][DEBUG] : GW found @192.168.0.119
[2023-01-12 21:19:02][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-12 21:19:05][DEBUG] : GW found @192.168.0.119
[2023-01-12 21:19:05][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-12 21:19:09][DEBUG] : GW found @192.168.0.119
[2023-01-12 21:19:09][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
192.168.0.119 étant l’adresse IP fixe de ma gateway.
J’ai effectivement une deuxième gateway et apparemment il ne parvient pas à l’inclure. Mais je ne pense pense pas que ce soit le problème (cc @bernardfr.caron : dans un autre thread c’était un conseil que d’en ajouter une seconde mais apparemment le plugin ne le vis pas bien… à voir).
A noter : j’ai un message persistant que je ne parviens pas à résoudre depuis plusieurs semaine du type :
Tuya Zigbee device removed : go to inclusion
Ce problème existait avant l’ajout d’une deuxième GW.
Pour autant (et après avoir lu plein de fois la doc
- dedicace ), je n’ai pas d’appareil zigbee sans passerelle.
J’ai été récupéré les deviceid dans l’environnement tuya. Aucune trace dans les différentes logs…
Une idée ?
il n’y a bien qu’une seule GW active dans le plugin ?
si non il faut désactiver l’autre.
→ prendra la nouvelle beta et refaire le test et me donner la totalité des logs _inc
pour le device removed, on verra après.
pour le device removed → nouvelle beta
Rooo… Merci pour tout ça…
Je regarde au plus vite.
En passant, c’est désormais officiel : @bernardfr.caron ne dort pas.la nuit
ou il n’est pas sur le même fuseau … C’est plus du SLA à ce niveau-là ! Chapeau…
Comme demandé, voici le _inc, avec GW1 désactivée dans wifilightV2.
Le même message revient.
Un point, mais qui normalement n’interfère pas puisque l’inclusion vient de l’api tuya : la deuxième GW est filaire (ethernet) et non pas wifi. Même masque de sous-réseau et adresse ip fixe (192.168.0.234)
[2023-01-13 09:13:01][DEBUG] : Search GW of new device :385b44fffe95d30c
[2023-01-13 09:13:01][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:13:01][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:13:01][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:13:01][DEBUG] : GW -Garage + Allée - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:13:01][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:13:01][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-13 09:13:04][DEBUG] : Search GW of new device :385b44fffe95d30c
[2023-01-13 09:13:04][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:13:04][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:13:04][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:13:04][DEBUG] : GW -Garage + Allée - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:13:04][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:13:04][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-13 09:13:08][DEBUG] : Search GW of new device :385b44fffe95d40f
[2023-01-13 09:13:08][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:13:08][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:13:08][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:13:08][DEBUG] : GW -Garage + Allée - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:13:08][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:13:08][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-13 09:13:14][DEBUG] : Search GW of new device :385b44fffe95d40f
[2023-01-13 09:13:14][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:13:14][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:13:14][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:13:14][DEBUG] : GW -Garage + Allée - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:13:14][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:13:14][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
Le message device removed n’est pas réapparu pour le moment
Pour info : j’ai créé la GW manuellement avec la bonne adresse ip et en allant chercher les éléments dans tuya api pour localKey et node-id : la GW se créé et j’ai même droit à un sourire
Du coup on voit bien cela dans le _inc
[2023-01-13 09:43:24][DEBUG] : Search GW of new device :a4c13843a63b27b5
[2023-01-13 09:43:24][DEBUG] : GW -Passerelle Zigbee Annexe - found @192.168.0.233
[2023-01-13 09:43:24][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:43:24][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:43:24][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:43:24][DEBUG] : GW -Garage + Allée - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:43:24][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:43:24][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-13 09:45:13][DEBUG] : Search GW of new device :a4c13843a63b27b5
[2023-01-13 09:45:13][DEBUG] : GW -Passerelle Zigbee Annexe - found @192.168.0.233
[2023-01-13 09:45:13][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:45:13][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:45:13][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:45:13][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:45:13][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-13 09:45:19][DEBUG] : Search GW of new device :385b44fffe95d40f
[2023-01-13 09:45:19][DEBUG] : GW -Passerelle Zigbee Annexe - found @192.168.0.233
[2023-01-13 09:45:19][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:45:19][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:45:19][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:45:19][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:45:19][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-13 09:51:31][DEBUG] : Search GW of new device :a4c13843a63b27b5
[2023-01-13 09:51:31][DEBUG] : GW -Passerelle Zigbee Annexe - found @192.168.0.233
[2023-01-13 09:51:31][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:51:31][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:51:31][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:51:31][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-13 09:51:31][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
Pour autant l’inclusion des appareils liés (visibles sous tuya) ne fonctionne pas non plus.
Est-ce qu’il existe un nombre max d’appareils que l’on peut inclure dans le plug-in ?
le souci est le soustype de l’interrupteur, les capteurs, ils sont déclarés comme des GW et non pas comme un type personnalisé.
et je viens de voir que c’est ce que crée le plugin. c’est un bogue, je regarde ça
la méthode que tu utilises n’est pas celle du cloud.
Met @ à la fin de tous les deviceid et localkey et fait une inclusion via le cloud
Salut.
Désolé, je n’ai pas compris… "à la fin de tous les device id… " : tu veux dire pour l’ensemble des appareils dont je dispose ou uniquement pour les GW ?
Sinon, oui je sais bien que ce n’est pas la méthode du cloud que de rentrer la GW à la main, mais c’était pour essayer de regarder ce qui se passait en le faisant manuellement…
Par rapport au bogue évoqué au-dessus, une piste ?
Merci en tout cas.
Et je suis toujours preneur - au-delà du problème des deux gateways - de résoudre le sujet de l’inclusion des deux disjoncteurs. Mais probablement qu’il faut y aller progressivement et par élimination
il n’y a pas de bogue avec l’inclusion cloud.
mettre @ comme indiqué pour garder les devices au cas où
faire une inclusion cloud
tout sera OK avec les 2 passerelles
L’inclusion hors cloud est obsolète.
Merci. Mais je ne vois pas bien où mettre le @
Plus exactement est ce que je dois le faire sur ma gw ou sur tous les équipements actifs ?
Et je ne comprends pas trop pour le device id. Dans le cas des équipements zigbee je n’ai que localkey et nodeid dans les éléments de que l’équipement.
Merci @bernardfr.caron
j’ai fait ce que j’ai compris que je devais faire
j’ai mis un @ à la fin de chaque localkey et de chaque node-id… au lancement de l’inclusion cloud ça part en boucle et le fichier est à la mesure de la boucle sans fin…
[2023-01-14 00:58:20][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:58:20][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:20][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:20][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:20][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:20][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:58:22][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:58:22][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:22][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:22][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:22][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:22][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:58:24][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:58:24][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:24][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:24][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:24][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:24][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:58:26][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:58:26][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:26][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:26][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:26][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:26][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:58:28][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:58:28][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:28][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:28][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:28][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:28][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:58:30][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:58:30][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:30][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:30][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:30][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:30][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:58:34][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:58:34][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:34][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:34][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:34][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:34][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:58:36][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:58:36][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:36][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:36][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:36][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:36][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:58:38][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:58:38][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:38][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:38][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:38][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:38][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:58:40][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:58:40][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:40][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:40][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:40][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:40][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:58:42][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:58:42][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:42][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:42][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:42][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:42][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:58:44][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:58:44][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:44][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:44][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:44][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:44][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:58:46][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:58:46][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:46][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:46][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:46][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:46][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:58:48][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:58:48][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:48][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:48][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:48][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:48][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:58:50][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:58:50][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:50][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:50][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:50][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:50][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:58:52][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:58:52][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:52][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:52][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:52][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:52][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:58:58][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:58:58][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:58][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:58][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:58][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:58:58][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:59:00][DEBUG] : Search GW of new device :a4c138a553fec6fe
[2023-01-14 00:59:00][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:00][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:00][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:00][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:00][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:59:02][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:59:02][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:02][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:02][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:02][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:02][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:59:04][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:59:04][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:04][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:04][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:04][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:04][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:59:06][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:59:06][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:06][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:06][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:06][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:06][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:59:08][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:59:08][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:08][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:08][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:08][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:08][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:59:10][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:59:10][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:10][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:10][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:10][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:10][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:59:12][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:59:12][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:12][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:12][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:12][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:12][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:59:16][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:59:16][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:16][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:16][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:16][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:16][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:59:18][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:59:18][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:18][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:18][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:18][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:18][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:59:21][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:59:21][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:21][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:21][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:21][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:21][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:59:23][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:59:23][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:23][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:23][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:23][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:23][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:59:25][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:59:25][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:25][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:25][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:25][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:25][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:59:27][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:59:27][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:27][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:27][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:27][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:27][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:59:33][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:59:33][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:33][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:33][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:33][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:33][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:59:35][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:59:35][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:35][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:35][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:35][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:35][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:59:37][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:59:37][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:37][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:37][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:37][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:37][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:59:39][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:59:39][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:39][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:39][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:39][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:39][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:59:41][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:59:41][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:41][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:41][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:41][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:41][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:59:43][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:59:43][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:43][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:43][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:43][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:43][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
[2023-01-14 00:59:45][DEBUG] : Search GW of new device :0c4314fffe5b6eea
[2023-01-14 00:59:45][DEBUG] : GW -Zigbee Smart Gateway - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:45][DEBUG] : GW -interrupteur cuisine - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:45][DEBUG] : GW -Motion Sensor Entrée - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:45][DEBUG] : GW -Zigbee Repeater - found @192.168.0.119
[2023-01-14 00:59:45][DEBUG] : Two or more GW found, : enable one and only one
j’ai l’impression que je ne dois pas le mettre au bon endroit cet @…
joker…
J’ai enlevé les @ puisque cela ne donne rien de particulier et l’inclusion ne réussit pas mieux…
en prime, j’ai enlevé la passerelle que j’avais créé manuellement.
je récolte un magnifique :
Tuya Zigbee hub has been removed : go to inclusion
ça fonctionne !
Pour une raison que j’ignore, en cliquant sur l’inclusion Tuya, cela fonctionne. Mais pas avec l’inclusion Tuya Zigbee… Mystère.
Pas de trace de la seconde passerelle pour le moment.
Peut-être parce qu’elle est en ethernet ? Peu probable… mais au cas où, je le signale.
commeje l’ai écrit il faut utiliser l’inclusion Tuya via le cloud.
Si la passerelle n°2 n’a pas été trouvée c’est qu’elle est déjà dans le plugin : la supprimer ou mettre des @ aux devid et localkey.
attention : il faut un périphérique attaché à cette passerelle sinon elle ne sera pas détectée correctement concernant le protocole.
Tout fonctionne nickel désormais.
L’inclusion tuya a eu pour effet de recréer quelques périphériques existants mais je vais faire le tri, c’est pas un problème.
Merci !
je pensais que tout était résolu, mais non…
je viens de tenter l’inclusion d’un autre appareil Zigbee parfaitement reconnu parfaitement par l’application tuya.
L’inclusion ne passe vient Tuya / Zigbee. Donc j’ai refait une inclusion tuya. Avec en bonus des équipements recréés en double et en triple
Bref.
Il trouve le périphérique mais :
1- il sort en 0.0.0.0 en adresse IP au lieu de mettre l’adresse IP de la passerelle. Donc je l’ai mise manuellement.
2- il sort sans la localKey alors même que c’est tout l’objectif de l’inclusion via le cloud. Je peux la mettre manuellement mais je pense que c’est plutôt le signe qu’il y a un problème…
Sachant que je recupère ça pour cet équipement dans le _tuya
** Fil Pilote Noäm - TuyaCustom_V3 @192.168.0.119 - cha:1 **
[2023-01-15 00:52:04][DEBUG] : Receive from:192.168.0.119 - {"dps":{"18":222},"cid":"0c4314fffe5b6eea","t":1673740321} - Read Json OK
[2023-01-15 00:52:05][DEBUG] : Receive from:192.168.0.119 - {"dps":{"18":222},"cid":"0c4314fffe5b6eea","t":1673740321} - Read Json OK - {"dps":{"2":359},"cid":"0c4314fffe5b6eea","t":1673740322} - Read Json OK
[2023-01-15 00:52:05][DEBUG] : Receive from:192.168.0.119 - {"dps":{"18":222},"cid":"0c4314fffe5b6eea","t":1673740321} - Read Json OK - {"dps":{"2":359},"cid":"0c4314fffe5b6eea","t":1673740322} - Read Json OK - {"dps":{"18":224},"cid":"0c4314fffe5b6eea","t":1673740324} - Read Json OK
[2023-01-15 00:52:05][DEBUG] : Receive from:192.168.0.119 - {"dps":{"21":5},"cid":"0c4314fffe5b6eea","t":1673740325} - Read Json OK
[2023-01-15 00:52:06][DEBUG] : Receive from:192.168.0.119 - {"dps":{"21":5},"cid":"0c4314fffe5b6eea","t":1673740325} - Read Json OK - {"dps":{"2":358},"cid":"0c4314fffe5b6eea","t":1673740325} - Read Json OK
[2023-01-15 00:52:07][DEBUG] : Receive from:192.168.0.119 - {"dps":{"18":221},"cid":"0c4314fffe5b6eea","t":1673740326} - Read Json OK
[2023-01-15 00:52:07][DEBUG] : Receive from:192.168.0.119 - {"dps":{"19":517},"cid":"0c4314fffe5b6eea","t":1673740326} - Read Json OK
Et sachant que pour les équipements qui fonctionnent en zigbee, normalement j’ai localkey et node_id, alors que pour cet équipement je suis en localkey et deviceid. En résumé il l’intègre comme un périphérique wifi. D’ailleurs contrairement aux autres périphérique zigbee, il ne met pas la passerelle en visuel.
Enfin, même en calant tout à la mano… l’équipement ne fonctionne pas sur les commandes de base start/stop.
Du coup je pense que j’ai un vrai problème d’inclusion…
