Je viens de mettre en place une clim airton. install ok dans tuya avec le module wifi.
Récup id et localKey ok
Recup IP locale ok avec l’@mac.
Quand je fais inclusion Tuya → remonté de pas de nouveau équipement .
Création manuelle d’un équipement avec les éléments ci dessus.
Connecté ok mais je n’ai que trois commandes
J’ai relu la doc et les experience jeedom sur le sujet mais pas de solution évidente pour mon pb.
Le log debug montre qu’il y a échange avec la clim
Receive from:192.168.1.xxx cmd:a - {« dps »:{« 1 »:true,« 2 »:220,« 3 »:250,« 4 »:« heat »,« 5 »:« mid »,« 8 »:false,« 9 »:false,« 12 »:true,« 13 »:true,« 15 »:« off »,« 20 »:0,« 22 »:0,« 101 »:0,« 102 »:20,« 103 »:1,« 105 »:« c »,« 106 »:« off »,« 107 »:« off »,« 108 »:false,« 109 »:false,« 110 »:true,« 111 »:false,« 112 »:« cold »,« 113 »:0,« 115 »:false}} 1|1 2|220 3|250 4|heat 5|mid 8| 9| 12|1 13|1 15|off 20|0 22|0 101|0 102|20 103|1 105|c 106|off 107|off 108| 109| 110|1 111| 112|cold 113|0 115| - Read Json OK
Bonjour et merci de la réponse. Je dois dire que ce n’est pas ma première inclusion dans Wifilight et donc les procédures de récupération des local key et id par compte dev tuya a priori bien réalisées suivant le lien fourni dans la doc wifilight voir ci dessous. Comme dit le pilotage de la clim est parfaitement opérationnel sous app tuya.
Oui ces info avaient déjà été complétées pour les premières inclusions (une prise et un module switch)
De plus j’ai vérifié ces 2 info n’ont pas évoluées dans Tuya. (on ne sait jamais…
J’ai créé manuellement un équipement a minima avec les dps 1 2 3 nécessaires pour allumer/éteindre/state et avoir les temp consigne et ambiante + info connected. Ca fonctionne en l’état. Ce qui m’a d’ailleurs permis de relever la réponse de la clim et donc d’identifier les dps , log visible sur mon premier post.
Séquence refaite ce matin.
*modif localkey + id de l’équipement créé manuellement précédemment. + désactivation.
*Lancement inclusion Tuya dans wifilight
*…surprise l’équipement remonte ainsi que 2 autres équipements que j’avais inclus également dans app tuya.
L’ensemble des commandes et info sont présentes et fonctionnent…
Le fait que les autres équipements n’étaient pas remontés dans wifilight la première fois me fait plutôt penser à un pb de dialogue entre site tuya et plugin lors de mes premiers essais. Cause???
Info :entre-temps j’ai mis à jour Wifilight nouvelle version. peut etre aucun rapport.
Bon ceci dit pb réglé et sujet clos.
Le devid et la localkey sont mises automatiquement
La procédure n’est pas (plus) la bonne.
Suivre le tuto de la doc.
Ensuite pour l’image ça fonctionne normalement. Je suis étonné qu’elle soit dans le dossier images et pas myimage
Par contre à relire ce § de la doc on peut effectivement comprendre que ce lien n’est à utiliser que pour la partie passerelle et donc recup localkey et nodeID qui est décrit dans ce lien à oublier.
J’étais resté sur le process initial de wifilight pour lequel de souvenir il fallait aller les mettre à la main.
Lorsque les inclusions ont eu lieu hier, les 2 infos ont été récupérées automatiquement. c’est top car le chemin pour aller les chercher n’est pas intuitif.
Le fonctionnement normal pour airton est de ne pas mettre l’image spécifique dans la liste mais de le faire pour les autres? … pourquoi pas, de toute façon ce n’est pas important.
j’ai copié l’image dans myimage et changé le chemin. même fonctionnement.
Merci du support
Quand on met une image en manuel dans l’équipement on s’attend à ce quelle soit visible dans la liste ce qui n’est pas le cas pour cet équipement. La liste "mes équipement Wif"i ne va donc pas chercher l’image par le chemin indiqué dans équipement « nom du fichier image alternatif ».
Encore une fois ce fonctionnement différent n’est pas un sujet vital. Il s’agit juste d’une remarque d’amélioration d’interface visuelle.
Donc sujet clos pour moi.
