Je voulais inclure dans le texte d’un mail une variable (exp: MAX)
Cette variable est calculée avec une « valeur de commande » * 1000
J’arrive à afficher la « valeur de commande »
Je n’arrive pas à trouver la syntaxe pour afficher la variable MAX
Par exemple: #MAX# ne fonctionne pas…
Est ce tout simplement faisable ?
Merci d’avance
pleco
Sauf j’y j’ai pas compris, une variable se récupère avec variable(le_nom_de_la_variable)
Si pas besoin de conserver cette variable en dehors du scénario il faut utiliser tag à la place.
Donc affecte ton calcul à un tag varMax par exemple et utilise tag(varMax) dans ta commande mail.
Si vous exposez directement ce que vous avez mis dans votre mail.
Car si vous écrivez ainsi :
#[objet][équipement][valeur]#*1000
Alors ce sera bien le résultat qui sera visible dans votre email.
Bonjour Fabrice,
J’ai essayé cette solution:
J’ai mis dans le Message: #[Maison][LINKY][Consommation Puissance max]#*1000
Et dans le mail que je recois, j’ai: 3.82 * 1000
pleco
Bonjour Bison,
Je n’ai pas tout compris
La variable s’appelle MAX, elle a la bonne valeur vérifiée dans « outils »/« variable »
Que dois je écrire dans le champ « message » pour voir dans le mail reçu le contenu de la variable MAX ?
Merci !
pleco
variable(MAX)
Bonjour Bison,
OUI ! Ca fonctionne bien comme ça, je viens de tester
MERCI
pleco
