Pour la création d’un event les champ début et fin sont obligatoire.
Pourquoi ne pas en tenir compte lorsque inclure par date comprend des valeurs ?
Dans l’état actuel, inclure par date n’est valide que si dates est d’une journée maximum, alors que ces options ne font pas partie du module répétition car dans le cas présent alors pour chaque journée on répète la durée de l’event principal.
Justement si on mets des plages de dates dans le inclure il serait bien de ne pas avoir a mettre de date début et fin vu quelles sont dans inclure.
Mon screen correspond à des dates de location, chaque plage est une entrée et donc une sortie, ce qui correspond au but de inclure. Si je mets dans cette situation chaque date de la periode alors j’aurais une action d’entrée et de sortie chaque jour.
Citation de la doc
Inclure par date : permet d’ajouter une date d’occurrence. Vous pouvez en définir plusieurs en les séparant par des , (virgules)(exemple: AAAA-MM-JJ,AAAA-MM-JJ). Il est également possible de définir une plage de dates avec : (deux points)(exemple: AAAA-MM-JJ:AAAA-MM-JJ).
Donc les questions
Pourquoi lorsqu’on mets une plage ou des plages de dates il leur est reproduit la durée de la première periode indiqué entre debut et fin ?
Pourquoi lorsqu’on mets une plage ou des plages de dates il faut indiquer quand même le debut et fin ?
Merci d’apporter ton aide mais test avant de dire que je fais une erreur.
créé un événement qui fait 1 (une) journée et ensuite tu fais des "inclures par date avec ta durée de location (à la journée ou un range avec les :)
j’avais bien compris le tout je suis parfaitement au courant de comment le plugin fonctionne, moi!
mais si tu veux tu peux te débrouiller tout seul aussi;
J’ai quand même l’impression que la saisie des champs en fonction de l’utilisation souhaitée n’est vraiment pas intuitive. Pour une meilleure compréhension, il faudrait idéalement au minimum griser des champs si inutilisés en fonction d’une saisie d’un autre champ lorsqu’ils sont dépendants pour un bon fonctionnement (ou un message avertissant du comportement de l’event vue la saisie en cours).
