étant déçu par les remontés des compteurs communicants gazpar via le plugin « jazpar » j’ai décidé d’explorer des pistes alternatives. Dans mon cas le compteur étant relativement éloigné de mon eco-compteur une solution sans fils m’arrangeait bien. ça tombe bien j’avais un compteur d’impulsions de chez carte électronique TIC PULSES RF 433MHz V2 que je décide de remettre en route et miracle contrairement au moment ou je l’ai acheté, il remonte bien dans le plugin RfxCom.
Ce compteur stocke le nombre d’impulsions et les transmets avec une chronologie assez variable 15-30min (…plus souvent 30).
Je me suis donc mis à faire un scenario pour transformer ses impulsions en données Energy (m3, kWh…) mais n’étant pas du tout spécialiste des scénarios je me rend vite compte que c’est pas mal de boulot pour l’utilisateur Lamda, Je réfléchi donc à faire un plugin pour faciliter la tâche.
A ma connaissance aucun plugin actuellement ne fait ça !?
Y a-t-il un public pour genre de choses ?
Certains utilisent des équipement diy qui transmettent un état (binaire => compteur+1), j’aimerais voir comment vous procéder pour un comptage ?
Pour les connaisseurs une interaction avec d’autres plugins (Energy, comptage…) est elle envisageable ?
plus tard il pourra gérer des impulsions eau/elec
J’attend vos retours et vos réflexions …
Super idée
, je suis intéressé par un futur plugin
Perso j’ai mis un wemos avec en devices : Generic - Pulse counter
J’ai pas pour l’instant de retour si le fonctionnement et correct car ça fait 4 mois que je n’ai pas besoin du gaz pour l’eau chaude ( y a assez de soleil pour chauffer l’eau
) et j’ai pas vraiment envie de tirer sur le compteur juste pour tester.
Du coup j’ai pas encore mis en place de scénario pour faire le calcul mais je vais m’inspirer du tuto domotiser sa consommation d’eau de @sigalou .
justement, c’est l’occasion pour faire un travail qui servira à tout le monde et sans prise de tête.
du coup ton wemos transmet un index ?
Non l’index du compteur ne peut pas remonter, il faut le mettre dans la variable du départ et incrémenter les impulsions ( 1 impulsion tous les dm3)
C’est vrai que je pourrais mettre le scénario en place mais je n’aurais aucune remontée temps que la chaudière n’auras pas basculer sur la chauffe du ballon et j’espère bien tenir au minimum jusqu’à septembre sans gaz.
Ça faisait un moment que j’avais l’intention de récupérer l’info du compteur mais à chaque fois je repoussé et début juillet j’ai commandé le câble pour le compteur et mis en place le wemos .
Pour l’instant j’ai juste simuler l’impulsion et reste à voir en réel.
Pas tester mais sûrement efficace le tuto du module gazpar de @rol-rider
Hello, bon j’ai mis en place le scénario en place reste à tester, mais je viens de voir que j’ai des incrémentation dans le pulse conter alors que mon compteur ne tourne pas.
Va falloir que je test autrement
salut
Y’a pas une histoire de résistance à rajouter…
Oui j’ai mis une résistance de 10K , c’est juste au niveau de l’esp que j’ai une valeur qui change dans le pulse counter .
J’ai trouver un post sur facebook pour récupérer l’info avec un bouton IKEA , du coup je viens de commander un sonoff snzb-01 pour faire l’essai .
Je viens de re-test avec un autre esp mais en utilisant un device switch sans résistance de tirage et ça l’air de fonctionner reste a voir avec le compteur.
Je voulais faire un montage du tuto de rol-rider mais plus d’opto
J’avais essayé avec un capteur de porte rf433, c’était pas du tout concluant, il envoyait plusieurs impulsion à la fois.
Le mieux reste un compteur qui stock le total par lui même.
Peut être essayer l’esp avec tasmota…
Je vais quand même tester avec l’esp en switch ensuite avec le bouton sinon je vais utiliser un relais qui sera peut être plus pertinent car j’ai 25 ml de cable entre le gazpar et le module
Il va bien falloir que j’arrive a trouver la bonne soluce car le plugin gazpar c’est pas top pour faire de l’analyse de conso
OK
Moi j’arrive à ça pour l’instant:
C’est déjà bien , moi j’ai encore rien temps que le compteur tournera pas .
En cherchant un relais je suis tomber sur mon stock de shelly restant et comme j’ai pas mal de shelly uni , je me suis dis pourquoi pas faire un essai rapide.
En mode test sur le plugin shelly ça fonctionne mais c’est moyen au refresh , du coup j’ai testé avec jmqtt et la miracle j’ai une info
qui elle remonte et comptabilise l’impulsion sans rien perdre alors que l’input1 remonte mais ne vois pas tous.
Je crois que j’ai trouver mon bonheur
Très intéressant, je savais pas que shelly pouvais faire ça.
En cas de redémarrage du shelly, il ne se remet pas à 0 ?
Oui il se remet a 0 après un reboot , avec un scénario c’est faisable de garder le compteur .
petit visuel et quand je push le bouton ont vois qu’il y a event qui monte sur chaque appuis et l’info input1 qui suis pas le mouvement .
Bon il va falloir que je creuse un peu pour voir comment gérer cette info event par rapport a l’input.
demain je vais en mettre un autre en place sur le gazpar et ferais mumuse avec celui ci
Dans ce cas il serait plus fiable de partir input==1 => scenario+1
Oui c’est ce que je compte faire , mais il faudra que je surveille si l’input suis bien l’impulsion du compteur , normalement cela devrait être ok .
C’est que là pour testé j’ai fais des push plus ou moins rapide et là l’input en oubli mais dans le event ça compte nickel.
Le contact du gazpar est donner pour 30ms donc pas facile a la main de reproduire
Edit : bon l’input oubli pas mal d’impulsion donc je pense qu’il faudra que je vois sur l’event .
je verrai demain si je trouve une soluce de comptage
Essai aujourd’hui avec un montage avec relais relier sur l’entrée du shelly uni pour voir si l’input passe a 1 sur chaque impulsion et bien pas plus concluant donc je part sur unique l’input relier sur le gazpar et je récupère l’évent qui elle ne loupe aucune impulsion.
J’ai bidouiller avec 2 virtuel car impossible d’arriver a faire le multiple de 10 sur celui qui est mis a jour par le scénario , pour le moment je pense que je vais laisser comme ça en attendant .
la commande « input » dans mqtt est de type binaire ?
quand tu sera prêt, préviens moi si tu veux tester le plugin en stade de 'brouillon"
Non elle est sur autre , mais ce que je voulais dire en
C’est que j’ai brancher le compteur direct sur l’entrée input 1 sans passer par un relais.
J’ai pas réussi a avoir une remontée stable sur l’input donc en passant par l’évent:1 je récupère très bien les impulsion et surtout sans oubli .
Quand le besoin de remettre la chaudière en marche je verrai exactement dans l’historique si l’input vois toutes les impulsions mais là pour l’instant pas besoin de chaudière
Je viens de passer l’input en binaire pour la suite
J’suis prêt mais pas le gaz
ok, il faut voir effectivement en mode chauffage ce que ça donne. si les impulsions ne se succèdent pas trop vite… aucune idée du débit du gaz qu’on peu atteindre.
