J’utilise ma climatisation Daikin Emura avec le nouveau daemon du plugin en version bêta.
Cela fonctionnait parfaitement, j’ai reçu une mise à jour officielle via Onecta du module de connexion il me semble et depuis (à confirmer si c’est bien lié à cette mise à jour) je n’arrive plus à piloter ma climatisation que depuis jeedom.
Voici un copier coller des logs d’erreurs du plugin :
Bridge
Salon
Daikin - DaikinEmura
Salon
Daikin - system
Configuration du plugin
Daikin ONECTA (daikinRCCloud) - beta
Etat
StatutActifAction
CatégorieConfortSourcemarket
AuteurThibaut Trarbach & Sagitaz - AGPLVersion 2025-12-10 20:17:37
Espace utilisé148.8 MBPrérequis 4.4
Logs et surveillance
Niveau logAucunDefautDebugInfoWarningError
Logs
Heartbeat (min)
Redémarrer démon
Dépendances
Nom Statut Installation Gestion automatique Dernière installation
Local OK 2025-12-24 15:02:45
Démon
Nom Statut Configuration (Re)Démarrer Arrêter Gestion automatique Dernier lancement
Local OK OK 2026-05-10 19:25:05
Configuration
Informations globales
Version du plugin
0.9.3
Version du daemon
2.0.4
Daikin Polling Settings Disponible à partir de la version 2.0.0 du daemon
Intervalle de rafraîchissement pendant la journée
10
Intervalle de rafraîchissement pendant la nuit
20
Heure de début de la période nuit
22
Heure de fin de la période nuit
7
Nombre de requètes sur la journée
117
Mode de rafraîchissement des actions Disponible à partir de la version 2.0.0 du daemon
3 - Hybride (optimiste + rafraîchissement complet)
Délai de rafraîchissement (secondes)
120
Daikin Onecta Client Configuration
Client ID
Client Secret
Plugin Configuration
Port pour l'authentication
8765
Préfixe MQTT
Configuration des dépendances
Type de référence
Branche
Branche ou Commit
release-alpha
Fonctionnalités
interactNon
cronNon
cron5Non
cron10Non
cron15Non
cron30Non
cronHourlyNon
cronDailyNon
deadcmdNon
healthNon
Log du plugin daikinRCCloudd
Log brut
Rechercher
-------------------- TRUNCATED LOG --------------------
[2026-05-12 07:27:41.637] ERROR: [rateLimiter.ts] => Error not related to rate limit or connectivity for getCloudDevices-system_bridge_auto_update: Authorization time out
[2026-05-12 07:27:41.638] ERROR: [daikin.ts] => Authorization timeout detected in getDevices. Shutting down daemon.
[2026-05-12 07:27:41.638] INFO : [daikin.ts] => API CALL - getDevices (reason: system_bridge_auto_update) - cache invalid or empty, retrieving information from Daikin cloud
[2026-05-12 07:27:41.641] INFO : [daikin.ts] =>
Please make sure that https://192.168.0.20:8765 is set as "Redirect URL" in your Daikin Developer Portal account for the used Client!
Then please open the URL https://192.168.0.20:8765 in your browser and accept the security warning for the self signed certificate (if you open this for the first time).
Afterwards you are redirected to Daikin to approve the access and then redirected back.
[2026-05-12 07:29:41.672] ERROR: [rateLimiter.ts] => Error not related to rate limit or connectivity for getCloudDevices-system_bridge_auto_update: Authorization time out
[2026-05-12 07:29:41.672] ERROR: [daikin.ts] => Authorization timeout detected in getDevices. Shutting down daemon.
[2026-05-12 07:29:41.672] INFO : [daikin.ts] => API CALL - getDevices (reason: system_bridge_auto_update) - cache invalid or empty, retrieving information from Daikin cloud
[2026-05-12 07:29:41.675] INFO : [daikin.ts] =>
[2026-05-12 07:31:41.705] ERROR: [rateLimiter.ts] => Error not related to rate limit or connectivity for getCloudDevices-system_bridge_auto_update: Authorization time out
[2026-05-12 07:31:41.706] ERROR: [daikin.ts] => Authorization timeout detected in getDevices. Shutting down daemon.
[2026-05-12 07:31:41.706] INFO : [daikin.ts] => API CALL - getDevices (reason: system_bridge_auto_update) - cache invalid or empty, retrieving information from Daikin cloud
[2026-05-12 07:31:41.708] INFO : [daikin.ts] =>
[2026-05-12 07:33:41.737] ERROR: [rateLimiter.ts] => Error not related to rate limit or connectivity for getCloudDevices-system_bridge_auto_update: Authorization time out
[2026-05-12 07:33:41.737] ERROR: [daikin.ts] => Authorization timeout detected in getDevices. Shutting down daemon.
[2026-05-12 07:33:41.737] INFO : [daikin.ts] => API CALL - getDevices (reason: system_bridge_auto_update) - cache invalid or empty, retrieving information from Daikin cloud
[2026-05-12 07:33:41.740] INFO : [daikin.ts] =>
[2026-05-12 07:35:41.768] ERROR: [rateLimiter.ts] => Error not related to rate limit or connectivity for getCloudDevices-system_bridge_auto_update: Authorization time out
[2026-05-12 07:35:41.768] ERROR: [daikin.ts] => Authorization timeout detected in getDevices. Shutting down daemon.
[2026-05-12 07:35:41.769] INFO : [daikin.ts] => API CALL - getDevices (reason: system_bridge_auto_update) - cache invalid or empty, retrieving information from Daikin cloud
[2026-05-12 07:35:41.772] INFO : [daikin.ts] =>
[2026-05-12 07:37:41.801] ERROR: [rateLimiter.ts] => Error not related to rate limit or connectivity for getCloudDevices-system_bridge_auto_update: Authorization time out
[2026-05-12 07:37:41.802] ERROR: [daikin.ts] => Authorization timeout detected in getDevices. Shutting down daemon.
[2026-05-12 07:37:41.802] INFO : [daikin.ts] => API CALL - getDevices (reason: system_bridge_auto_update) - cache invalid or empty, retrieving information from Daikin cloud
[2026-05-12 07:37:41.805] INFO : [daikin.ts] =>
[2026-05-12 07:39:41.836] ERROR: [rateLimiter.ts] => Error not related to rate limit or connectivity for getCloudDevices-system_bridge_auto_update: Authorization time out
[2026-05-12 07:39:41.836] ERROR: [daikin.ts] => Authorization timeout detected in getDevices. Shutting down daemon.
[2026-05-12 07:39:41.837] INFO : [daikin.ts] => API CALL - getDevices (reason: system_bridge_auto_update) - cache invalid or empty, retrieving information from Daikin cloud
[2026-05-12 07:39:41.839] INFO : [daikin.ts] =>
