Tout d’abord, je suis totalement débutant dans jeedom que j’ai installé il y a 2 jours via ma freebox delta.
Je découvre au fur et à mesure.
Je suis en version Jeedom 4.3.17.
J’ai acheté le plugin deconz.
J’ai installé un clé zigbee Conbee II après avoir fait une mise à jour :
Version : 2.22.02 / 19/09/2022
Firmware : 26780700
J’ai l’impression que dans mon jeedom tout est OK
et lorsque je valide, j’ai bien le message m’indique que le « mode inclusion est actif pendant 3 min » mais je n’arrive pas à faire reconnaitre mon détecteur de mouvement Xiaomi RTCGQ01LM.
Je suis arrivé à faire intégrer par le pur des hasard un capteur de vibration mais je n’arrive pas à en intégrer un autre.
J’ai acheté aussi des prises connectées mais elles ne sont pas reconnues (modèle NOUS A1Z)
Auriez-vous des pistes pour m’aider à faire reconnaître mes appareils zigbee dans deconz?
Pour terminer, en ce qui concerne Phoscon, ça ne fonctionnait pas non plus.
ma passerelle est bien reconnue mais je n’ai rien qui est détectée quand j’essaye d’intégrer des appareils.
A part un truc philips de mon installation hue mais qui s’est mis tout seul ^^
Salut, le truc philips c’est normal, c’est interne a la conbee.
Quand tu dis que phoscon fonctionne, tu arrive a la page gateway ? Tu arrives a voir un numero de firmware.
Pas d’USB 3.0, tu as testé avec une rallonge USB ?
Je n’ai pas testé avec une rallonge (il faut que je teste?). Ma conbee 2 est directement connectée sur ma freebox delta.
Lorsque j’essaye d’appairer, je suis proche de la clé.
Je viens de tester.
Je passe via deconz pour sélectionner le canal 11 qui est pris en compte mais il se remet en 25 après quelques instants.
J’ai effectué le changement de canal via Phoscon . Il est bien pris en compte mais pareil il repasse en canal 25 peu de temps après…des idées?
J’ai configuré le plugin JeeZigbee et tout semble bien fonctionner à présent.
Donc je pense utiliser ce plugin maintenant ce sera plus simple
Merci à tous pour votre aide
