Bonjour à tous
Je tente de migrer de JeeMySensors vers MySensors mais impossible d’inclure le moindre équipement. Ma passerelle est un TTGO V2 qui fonctionne en prod depuis 3 ans. J’ai un noeud également en TTGO V2. Je vois bien les présentations et valeurs des sensors dans les logs MySensors mais en mode inclusion et en redémarrant passerelle ou noeud => pas de création d’équipement.
J’ai réinstaller Jeedom / MySensors sur un debian 11 et 12 => idem.
L’un d’entre vous aurait-il une idée ?
D’avance merci
Jeedom 4.5.2 - MySensors 2025-01-13 01:01:59
Informations Jeedom
Core : 4.5.2 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : mySensors
Version : 2025-01-13 01:01:59 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2026-03-03 11:55:53)
Une idée ? Peut être, mais pas sur qu’elle soit bonne ?
Question.
Est ce que ta passerelle et le nœud sont combinés sur la même carte ?
Test avec un noeud indépendant de la passerelle.
Sinon, le plugin n’a pas évolué sur les présentations, est ce qu’il est compatible avec les dernières versions de Mysensors ?
PS: bon…je viens de relire ton message et apparemment, tu as un noeud indépendant…donc fausse piste.
bizarre… je suis sur les mêmes versions ; cela dit je n’ai pas fait de réinclusion de node.
tu peux donner plus de logs en debug ?
Finalement, j’ai créé ma propre librairie pour Arduino (LoRaDomo) qui gère passerelle et noeuds LoRa vers MQTT. Comme ça, plus besoin de plugin et compatible avec tout.
Merci pour l’intérêt.
