J’ai acheté un deuxième hub identique au premier qui fonctionne parfaitement. J’ai activé le mode LAN, récupéré le mot de passe mais le plugin ne l’affiche pas.
J’ai ajouté un module « enfants » par l’application android, rien n’y fait.
Les informations passerelles sont les suivantes:
- première passerelle fonctionnelle avec 30 modules:
Code de la version : 245
网关ID:54968873
Zigbee通道:11
网关信息:
{"ap":{"bssid":"A4:C7:4B:66:7B:C0","rssi":-49,"ssid":"HONOR-A10GK4"},"cfg_time":0,"fw_ver":"1.4.1_176","hw_ver":"MW300","life":290982,"mac":"28:6C:07:F0:C2:B9","mcu_fw_ver":"0220","mmfree":167584,"model":"lumi.gateway.v3","netif":{"gw":"192.168.3.1","gw_mac":"A4:C7:4B:66:7B:B9","localIp":"192.168.3.37","mask":"255.255.255.0"},"ot":"otu","ott_stat":[39,5,12,544],"otu_stat":[265,259,10694,50,10090,161],"token":"1249ad1b3b2e37bea79f428e77xxxxxx","wifi_fw_ver":"SD878x-14.76.36.p84-702.1.0-WM"}
- la deuxième passerelle non fonctionnelle avec 1 module:
网关ID:133022247
Zigbee通道:20
网关信息:
{"ap":{"bssid":"A4:C7:4B:66:7B:C0","rssi":-47,"ssid":"HONOR-A10GK4"},"cfg_time":0,"fw_ver":"1.4.1_176","hw_ver":"MW300","life":16003,"mac":"04:CF:8C:A1:31:54","mcu_fw_ver":"0220","mmfree":181648,"model":"lumi.gateway.v3","netif":{"gw":"192.168.3.1","gw_mac":"A4:C7:4B:66:7B:B9","localIp":"192.168.3.4","mask":"255.255.255.0"},"ot":"otu","ott_stat":[0,0,0,0],"otu_stat":[224,256,135,0,128,31],"token":"485280d4e5ecb61f7eb7118616xxxxxx","wifi_fw_ver":"SD878x-14.76.36.p84-702.1.0-WM"}
Seuls les intitulés ZIGBEE (3ème ligne) diffèrent et « ott_stat »:[0,0,0,0] du deuxième m’attire l’oeil.
J’ai tout tenter, désactiver le plugin, relancer les dépendances, redémarrer le daemon mais rien n’y fait. 3 jours que le hub est installé et non détecté. Faut-il complètement réinstaller le plugin?
Avez-vous des pistes pour régler ce problème?
RPI 3 B - Version 4.3.17 - V4 stable
Merci d’avance
