l’installation du plugin zwavejs échoue à chaque tentative: le démon ne veut pas s’installer.
Je pense avoir fait tout fait, mais mes connaissances sont un peu limitées pour traiter ce type de Pb. Je suis même allé jusqu’à réinstaller le plugin, puis à le désinstaller pour le réinstaller.
Je n’ai rien trouvé de ressemblant sur le forum.
Je précise que j’avais eu le même Pb lors de la sortie du plugin et j’avais reporté l’installation.
Je joins quelques éléments pour aider peut-être à cerner le Pb. Page configuration
**Logs des packages**
> + echo '*******************Begin of package installation******************'
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
+ echo 'Pre installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
Pre installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
++ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources
++ pwd
+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/resources
+ cd /var/www/html/plugins/zwavejs/resources
+ source ../core/config/zwavejs.config.ini
+ echo 'Wanted Version: 9.6.2'
+ rm -R zwave-js-ui
+ git clone --branch v9.6.2 --depth 1 https://github.com/zwave-js/zwave-js-ui
Cloning into 'zwave-js-ui'...
Note: checking out '6e369a1bc8fac7ea92a3c069e808a46b42c68a8d'.
You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by performing another checkout.
If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:
git checkout -b <new-branch-name>
+ echo 'Pre install finished'
+ echo 3
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
+ echo 'Post installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
Post installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
++ pwd
+ cd zwave-js-ui
+ sudo yarn install
yarn install v1.22.21
info No lockfile found.
warning package-lock.json found. Your project contains lock files generated by tools other than Yarn. It is advised not to mix package managers in order to avoid resolution inconsistencies caused by unsynchronized lock files. To clear this warning, remove package-lock.json.
[1/5] Validating package.json...
[2/5] Resolving packages...
warning csurf@1.11.0: Please use another csrf package
warning native-url > querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
warning vue@2.7.16: Vue 2 has reached EOL and is no longer actively maintained. See https://v2.vuejs.org/eol/ for more details.
warning @types/extract-zip@2.0.1: This is a stub types definition. extract-zip provides its own type definitions, so you do not need this installed.
warning docsify-cli > docsify-server-renderer@4.13.1: docsify-server-renderer 4.x and below is no longer supported while we investigate the future of SSR and SSG for Docsify
warning vite-plugin-pwa > workbox-build > @rollup/plugin-replace > magic-string > sourcemap-codec@1.4.8: Please use @jridgewell/sourcemap-codec instead
[3/5] Fetching packages...
[4/5] Linking dependencies...
warning " > vis-data@7.1.9" has unmet peer dependency "uuid@^3.4.0 || ^7.0.0 || ^8.0.0 || ^9.0.0".
warning " > vis-data@7.1.9" has unmet peer dependency "vis-util@^5.0.1".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "@egjs/hammerjs@^2.0.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "component-emitter@^1.3.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "keycharm@^0.2.0 || ^0.3.0 || ^0.4.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "uuid@^3.4.0 || ^7.0.0 || ^8.0.0 || ^9.0.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "vis-util@^5.0.1".
warning " > @babel/register@7.23.7" has unmet peer dependency "@babel/core@^7.0.0-0".
warning " > esbuild-register@3.5.0" has unmet peer dependency "esbuild@>=0.12 <1".
warning " > vite-plugin-pwa@0.16.7" has unmet peer dependency "workbox-build@^7.0.0".
warning " > vite-plugin-pwa@0.16.7" has unmet peer dependency "workbox-window@^7.0.0".
[5/5] Building fresh packages...
success Saved lockfile.
Done in 45.11s.
+ sudo yarn run build
yarn run v1.22.21
$ npm-run-all 'build:*'
$ tsc
$ vite build
vite v4.5.3 building for production...
transforming...
✓ 560 modules transformed.
rendering chunks...
computing gzip size...
dist/registerSW.js 0.14 kB
dist/manifest.webmanifest 0.50 kB
dist/index.html 1.68 kB │ gzip: 0.74 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-5743ed3d.woff2 125.12 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-e69d687a.eot 143.45 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-11ec382a.woff 160.58 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-29c11fa5.ttf 347.59 kB
dist/assets/DialogHealthCheck-2228ed6c.css 0.04 kB │ gzip: 0.06 kB
dist/assets/DialogGatewayValue-911dd212.css 0.06 kB │ gzip: 0.08 kB
dist/assets/NodeDetails-da00c417.css 0.06 kB │ gzip: 0.08 kB
dist/assets/Settings-5ef4a95d.css 0.08 kB │ gzip: 0.10 kB
dist/assets/QrReader-00dee3fb.css 0.09 kB │ gzip: 0.10 kB
dist/assets/NodePanel-40067732.css 0.09 kB │ gzip: 0.10 kB
dist/assets/RichValue-3ea76a33.css 0.13 kB │ gzip: 0.12 kB
dist/assets/Mesh-1b8d31eb.css 0.26 kB │ gzip: 0.20 kB
dist/assets/ValueId-d2938c42.css 0.31 kB │ gzip: 0.18 kB
dist/assets/ExpandedNode-9f727a42.css 0.39 kB │ gzip: 0.26 kB
dist/assets/index-fe59274b.css 0.39 kB │ gzip: 0.14 kB
dist/assets/DialogAdvanced-eaabda04.css 0.45 kB │ gzip: 0.23 kB
dist/assets/Store-a58f7130.css 0.79 kB │ gzip: 0.33 kB
dist/assets/BgRssiChart-3e7d7555.css 1.66 kB │ gzip: 0.71 kB
dist/assets/Login-1826b0a1.css 5.43 kB │ gzip: 1.52 kB
dist/assets/ZwaveGraph-fe07d4ee.css 220.27 kB │ gzip: 31.02 kB
dist/assets/index-b9cbfe3a.css 645.26 kB │ gzip: 86.99 kB
dist/assets/items-75d355ff.js 0.15 kB │ gzip: 0.15 kB
dist/assets/ControllerChart-e1939f3f.js 0.54 kB │ gzip: 0.34 kB
dist/assets/ColumnFilterBoolean-14446c51.js 0.70 kB │ gzip: 0.43 kB
dist/assets/ReinterviewBadge-a6a97c16.js 0.77 kB │ gzip: 0.51 kB
dist/assets/BlinkIcon-2c6d7b1d.js 0.86 kB │ gzip: 0.42 kB
dist/assets/ColumnFilterDate-d9dec22b.js 1.20 kB │ gzip: 0.57 kB
dist/assets/ColumnFilterString-e378cc03.js 1.26 kB │ gzip: 0.62 kB
dist/assets/StatisticsArrows-2b1e0911.js 1.28 kB │ gzip: 0.71 kB
dist/assets/DialogAdvanced-a584bddb.js 1.31 kB │ gzip: 0.68 kB
dist/assets/ErrorPage-a0096e31.js 1.54 kB │ gzip: 0.78 kB
dist/assets/ColumnFilterNumber-76c8cccd.js 1.77 kB │ gzip: 0.75 kB
dist/assets/file-input-72a18b25.js 1.84 kB │ gzip: 0.86 kB
dist/assets/RichValue-0ea3827c.js 2.06 kB │ gzip: 0.87 kB
dist/assets/StatisticsCard-d8ba3ca0.js 2.56 kB │ gzip: 1.00 kB
dist/assets/Mesh-9f2127b3.js 2.87 kB │ gzip: 1.19 kB
dist/assets/DialogSceneValue-957db90e.js 3.09 kB │ gzip: 1.18 kB
dist/assets/ColumnFilter-6a496746.js 3.50 kB │ gzip: 1.21 kB
dist/assets/UserCodeTable-91fc76e3.js 4.04 kB │ gzip: 1.59 kB
dist/assets/Login-d6e8e588.js 4.14 kB │ gzip: 1.64 kB
dist/assets/DialogAssociation-3e4f8e50.js 4.19 kB │ gzip: 1.51 kB
dist/assets/AssociationGroups-c133478a.js 4.36 kB │ gzip: 1.58 kB
dist/assets/ListInput-9507bfab.js 4.39 kB │ gzip: 1.41 kB
dist/assets/OTAUpdates-d322cd86.js 5.14 kB │ gzip: 2.12 kB
dist/assets/Scenes-046a34b8.js 5.75 kB │ gzip: 1.93 kB
dist/assets/HomeAssistant-c0e8ba18.js 7.57 kB │ gzip: 2.24 kB
dist/assets/prismeditor.esm-eb2d1796.js 7.58 kB │ gzip: 2.69 kB
dist/assets/NodeScheduler-eee57a44.js 7.86 kB │ gzip: 2.60 kB
dist/assets/DialogGatewayValue-d7d2c4c1.js 8.29 kB │ gzip: 2.51 kB
dist/assets/SmartStart-559f9532.js 8.46 kB │ gzip: 2.32 kB
dist/assets/mdi-4fe99e39.js 9.43 kB │ gzip: 3.12 kB
dist/assets/SmartView-69ea61b3.js 9.93 kB │ gzip: 3.25 kB
dist/assets/ValueId-170ee288.js 10.46 kB │ gzip: 2.94 kB
dist/assets/Store-99b43e8b.js 10.91 kB │ gzip: 3.36 kB
dist/assets/NodeDetails-ae00466b.js 12.14 kB │ gzip: 3.36 kB
dist/assets/DialogHealthCheck-da8cf803.js 12.23 kB │ gzip: 3.52 kB
dist/assets/ExpandedNode-d4e6b5f6.js 13.99 kB │ gzip: 4.79 kB
dist/assets/NodePanel-25beebff.js 14.96 kB │ gzip: 4.14 kB
dist/assets/Debug-a1f40894.js 16.32 kB │ gzip: 4.18 kB
dist/assets/ControlPanel-f45f10fc.js 16.54 kB │ gzip: 5.88 kB
dist/assets/index-8ec3f6fc.js 19.81 kB │ gzip: 5.82 kB
dist/assets/QrReader-524e98f2.js 20.90 kB │ gzip: 7.30 kB
dist/assets/qr-scanner-worker.min-5f44a019.js 43.95 kB │ gzip: 10.46 kB
dist/assets/BgRssiChart-ebf7ebd4.js 54.80 kB │ gzip: 24.26 kB
dist/assets/vuedraggable.umd-595e0392.js 71.04 kB │ gzip: 24.90 kB
dist/assets/Settings-674f6a32.js 72.41 kB │ gzip: 18.34 kB
dist/assets/index-7b8473e8.js 104.95 kB │ gzip: 43.04 kB
dist/assets/ZwaveGraph-912dd307.js 561.10 kB │ gzip: 166.33 kB
dist/assets/index-fbace658.js 1,154.68 kB │ gzip: 316.80 kB
(!) Some chunks are larger than 500 kBs after minification. Consider:
- Using dynamic import() to code-split the application
- Use build.rollupOptions.output.manualChunks to improve chunking: https://rollupjs.org/configuration-options/#output-manualchunks
- Adjust chunk size limit for this warning via build.chunkSizeWarningLimit.
transforming...
✓ 65 modules transformed.
rendering chunks...
dist/sw.js 43.54 kB │ gzip: 12.25 kB
✓ built in 422ms
PWA v0.16.7
mode injectManifest
precache 72 entries (3148.68 KiB)
files generated
dist/sw.js
✓ built in 19.76s
Done in 28.13s.
+ chown -R www-data:www-data CHANGELOG.md LICENSE README.md SECURITY.md api certs dist docker docs esbuild-register.js esbuild.js genereteDocs.ts index.html kubernetes kustomization.yaml node_modules nodemon.json package-lock.json package.json package.sh pkg public server server_config.js snippets src store test tsconfig.eslint.json tsconfig.json vite.config.js wallaby.js yarn.lock
+ '[' -e /dev/ttyAMA0 ']'
+ '[' -e /dev/ttymxc0 ']'
++ grep Revision /proc/cpuinfo
++ cut -d: -f2
++ tr -d ' '
+ RPI_BOARD_REVISION=
+ [[ '' == \8 ]]
+ [[ '' == \8 ]]
+ [[ '' == \d ]]
+ echo 'Everything is successfully installed!'
+ echo 4
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end zwavejs
+ echo 5
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
**Etat système:**
La page santé me semble correcte compte tenu de l’échec de l’installation:
plugins zwavzjs et mqtt manager sont en rouge. Version jeedom qui est toujours en 4.3.23.
Je ne vois pas ce que je peux fournir en plus pour l’instant.
Je compte sur vous pour réclamer ce qui vous parait pertinent.
Bonjour peux-tu éditer ton message pour insérer les logs entre balises de Texte préformaté stp ? (bouton </> dans la barre d’outils de rédaction du message). Sans cela ils sont difficilement lisibles.
Première remarque : le statut du démon indique que MQTT Manager est KO, peux-tu montrer sa config à lui et ses logs ?
Je n’ai pas parlé de mqtt car je ne peux pas l’installer. Et comme il est dit dans la doc que zwavejs s’occupe de son installation, je ne me suis pas trop appesanti dessus.
Mais je précise bien que je je peux pas installer les dépendances de mqtt.
Que dois-je démarrer? Mqtt?
Car si c’est ça, je l’ai déjà fait à maintes reprise.
Je vais le refaire.
Toujours le même résultat:
2024-04-30 18:27:34]INFO : Début d'activation du plugin
[2024-04-30 18:27:35]INFO : Info sur le démon : {"log":"mqtt2","state":"nok","launchable":"ok","launchable_message":"Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e","auto":"0","last_launch":"2024-04-30 17:55:04"}
[2024-04-30 18:27:47]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-04-30 18:27:47]WARNING : Service mosquitto non lancé, je lance une installation
[2024-04-30 18:27:50]INFO : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel info --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username "jeedom" --password "t3T376Gx9G8AQKX8WJQqtHQpHsq5rUlJDF0itfms2fIFsQlrwkCH44XcRt9mkQaG" --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey BBFC2ZKhNsYRkCCdj29jafq0NhBDxq8C3UjJ0f4bCwHbtW6gH0NB7XA2TRBg6ZQV --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2024-04-30 18:28:20]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
Voici aussi le centre de messages:
2024-04-30 18:30:38 mqtt2 Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
2024-04-30 18:30:05 mqtt2 Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
J’ai fait toutes ces combinaisons, maisça ne fonctionne pas mieux.
Log mqtt2
[2024-04-30 19:23:16]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-04-30 19:23:16]WARNING : Service mosquitto non lancé, je lance une installation
[2024-04-30 19:23:19]INFO : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel info --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username "jeedom" --password "t3T376Gx9G8AQKX8WJQqtHQpHsq5rUlJDF0itfms2fIFsQlrwkCH44XcRt9mkQaG" --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey BBFC2ZKhNsYRkCCdj29jafq0NhBDxq8C3UjJ0f4bCwHbtW6gH0NB7XA2TRBg6ZQV --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2024-04-30 19:23:49]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
On s’en fiche qu’elle semble correcte, ce n’est pas pour ca qu’elle est demandée mais pour avoir les infos indiquées dessus (oui entre temps je l’ai vue)
Vu la page santé => ca ne sert à rien de chercher la cause en l’état actuel, installez debian11 et on en reparle ensuite.
Debian 10 est obsolète dans 2 mois
Je ne veux aucunement remettre en cause ton avis, vu que je ne suis pas assez compétent en linux.
Mais du coup, je me demande pourquoi le passage à debian 11 ne fait pas partie des prérequis.
D’autant que dans ce fil récent, @Fabrice n’en fait pas un prérequis. Migration OpenZwave > ZwaveJS en 2024, Aide et Conseils
De plus, si pour toi, c’est une formalité, pour moi, cela pose quelques Pb, comme la perte de mes consommations, trouver le bon iso, etc;
Je me permets d’intervenir ayant créé le fil que tu évoques : je demande de l’aide avant tout pour migrer d’OpenZwave vers ZwaveJS, Fabrice me recommande vivement tout de meme de basculer sur Debian 11 quasi immédiatement après (2jours…).
Tu peux suivre ce conseil
J’envisage de le faire rapidemment, je suis deja très en retard sur ce point
Bien sûr, je vais devoir le faire, mais je préfèrerais différer un peu.
Et surtout pourquoi dans ton cas, ce n’est pas un prérequis, et que dans mon cas, ça l’est.
En tout cas, je vais suivre ton fil en espérant que pour toi, ça se passera mieux.
En gros, la raison est simple :
Tant que cela fonctionne et que vous ne touchez à rien, cela peu fonctionner des 100ene d’années (cas des sondes Voyager par exemple).
Mais, quand vous réalisé une modification, qui nécessite en plus, l’installation de nouvelles dépendances, alors tout est différent :
- Si les développeurs des packages décident de ne plus mettre à jour voir de supprimer leur anciens packages alors votre vielle OS ne saura pas les installer (le reste, vous le devinez).
Exemple : vous installez le plugin « truc » qui a besoin en dépendance de A,B et C. Alors il cherche à les installer, mais si l’un d’eux n’est pas disponible, alors cela ne peut pas fonctionner. Et il est aussi possible que : B par exemple, à besoin lui aussi de D et E dans une version « précises » pour fonctionner lui aussi et ainsi de suite.
Alors : Oui, si on ne fait rien, ce n’est pas obligatoire (mais conseillé pour la sécurité, mais cela est un autre sujet) mais si vous faites des modifications, alors cela devient obligatoire
Techniquement : Jeedom est en version 4.4.5 et Debian minimum 11 : Jeedom ne devrait plus offrir de support pour les utilisateurs qui ne sont pas dans ces versions.
Vous avez ci-dessus, l’explication simple de :
C’est pas obligatoire mais conseillé
